Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát úno 21, 2020 1:31 am
Mobilni aplikace pro power-datacenter
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Další
Příspěvekod buffy » pon zář 30, 2019 11:00 am
Zdravim,
poridil jsem wifibox k menici, co odesila data na server power-datacenter.com a tvorim si appku (zatim android) na sledovani fve. hodila by se mi pomoc. potrebuji vic dat, iealne systemy s bateriemi nebo vice invertory. kdyby byl nekdo ochoten, staci mi vyrobni cislo inverteru pres pm a samozrejme musi mit data na vyse uvedenem serveru. zde nahled appky, zatim dost nahrubo a s chybami, ale za to s realnymi poslednimi daty ze serveru. dlouhodobe data zatim resim. pripominky vitany
buffy
Re: Mobilni aplikace pro power-datacenter
Příspěvekod hurvayz » pon zář 30, 2019 11:25 am
Cau. Staci Ti tohle?
hurvayz
Příspěvekod buffy » pon zář 30, 2019 11:45 am
staci. diky moc!
buffy
Příspěvekod buffy » pon zář 30, 2019 3:46 pm
hurvayz píše:Cau. Staci Ti tohle?
Moc mi to pomohlo. odladil jsem jeste nejake chyby. tvoje data v appce. jeste to chce asi vic zprehlednit. hlavne odkud kam co leze
buffy
Příspěvekod hurvayz » pon zář 30, 2019 3:50 pm
Chces i pristupove udaje? Rad bych pak testoval Tvoji apku. Bude v obchodu play? 8-)
hurvayz
Příspěvekod buffy » pon zář 30, 2019 3:53 pm
hurvayz píše:Chces i pristupove udaje? Rad bych pak testoval Tvoji apku. Bude v obchodu play? 8-)
pristupove udaje zatim neni treba, diky moc. rad bych aplikaci dal do storu, ale diky googlu, ktery zmenil pozadavek na minimalne android-28 s tim ted bojuju :( pokud se to povede, bude samo zdarma a snad i ios verze.
buffy
Příspěvekod hurvayz » pon zář 30, 2019 3:56 pm
Ne ja sem si delal prdel.. s tim storem. Jen bych potreboval to nejak dostat do mobilu..
hurvayz
Příspěvekod buffy » pon zář 30, 2019 3:58 pm
hurvayz píše:Ne ja sem si delal prdel.. s tim storem. Jen bych potreboval to nejak dostat do mobilu..
kdyz to nepujde jinak, dam aspon APK ke stazeni. nicmene rad bych to vyresil i pro ostatni, kdyz se s tim uz drbu.
buffy
Příspěvekod buffy » úte říj 01, 2019 8:41 am
Vcera jsem vyresil asi vsechny technicke problemy s googlem, takze to vypada, ze by tento tyden mohla byt prvni verze appky ve storu.
buffy
Příspěvekod buffy » čtv říj 03, 2019 8:51 am
Tak je to tady. Muzete testovat. Jeste trochu bojuju se spinnerem. Pokud by se nekomu zasekl, dejte vedet. stejne jako pripominky a hlavne chyby, ktere to ma. diky
Download (Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tools4monitoring.solar.power
buffy
Příspěvekod rottenkiwi » čtv říj 03, 2019 9:00 am
A má Axpert BT alebo Wifi ?
Je to len monitor, či s tým dá pomocou relé+stykač zapínať cca. 50 spotreičov ?
By som prispel na vývoj, keby mi to fungovalo s meničmi:
Meanwell TS
MeanWell TN
Victron Phoenix Compact
Victron Phoenix
Victron Multiplus
Victron Multiplus II
Victron Multiplus GX
Axpert VP 3000 PF1
Axpert King
rottenkiwi
Příspěvekod buffy » čtv říj 03, 2019 9:12 am
Muj menic od MPP Solar ma default BT (appku pro BT delame taky, ale problem s protokolem). Wifi box jsem musel dokoupit. Tato aplikace je pouze read only monitor aktualnich (poslednich) hodnot z power-datacenter.com, neda se s ni nic nastavovat. Nema dlouhodobe statistiky (delam na tom)
buffy
Příspěvekod buffy » čtv říj 03, 2019 9:59 am
vyskytl se problem s nacitanim dat u Android 9. pokud aplikaci testujete, dejte mi prosim vedet, zda jste nacetli sva data, pripadne, ze ne. diky.
buffy
Příspěvekod buffy » čtv říj 03, 2019 2:03 pm
verze 4.0.2 ve storu, pridany ikonky zapojeni
- ac in
- ac out
- battery charging
- battery discharging
- pv in
download
Android 9 stale v reseni. jinak to zda se funguje.
buffy
Příspěvekod buffy » čtv říj 03, 2019 4:23 pm
verze 4.0.3 by mela opravit problem na Android 9, tak to kdyz tak zkuste. az to vyleze do storu.
buffy
Příspěvekod buffy » čtv říj 10, 2019 10:50 am
Zacal jsem delat na iOS verzi
buffy
Příspěvekod KubisKV » čtv říj 10, 2019 4:41 pm
buffy píše:Zacal jsem delat na iOS verzi
Super.
Mám otázku na vás, co používáte datacenter.
jak se dají data posílat na server bez WIFI krabice od MPP? Je i jiná možnost? mám klasicky napíchlej axpert na netbook přes USB. Ale pokud by Buffy rozeběhl apku, rád bych ji využíval na kontrolu FVE. Zatím jedu přes teamwiever vzdálený přístup.
KubisKV
Příspěvekod buffy » čtv říj 17, 2019 7:37 am
buffy
Příspěvekod jmachi88 » stř říj 30, 2019 1:48 pm
zdravím..omlouvám se za dotaz...a jsem tu nový...mám strídač od FV a k tomu mám wifi modul. ZABOHA z něj nedokážu dostat data :-) máte nějaké doporučení na free program, nebo za pár Kč? popřípadě dá se na to použít to o čem se u bavíte? moc děkuji..pokud je to offtopic, tak se moc omlouvám.
5kWp mono + 5kWp v přípravě
jmachi88
Příspěvekod willcz » stř říj 30, 2019 1:54 pm
Těžko se radí když nevíme jaký střídač máš :-)
willcz
Další
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
