PLEVEL VLÁKNO
Nezařaditelné
- Reputace: 157
- Reputace: 521
Re: PLEVEL VLÁKNO
No jak pisu.. nutne to neni.dumi píše:Proc proboha....
- Reputace: 157
Re: PLEVEL VLÁKNO
No urcite to neni.nutny. moc nechapu proc to rusit. Tahle ta moda.mit https vsude a plany mozilly a google zrusit podporu http v jejich browserech je postavena na hlavu....
Tim to nemyslim osobne na tebe, ale obecne.
- Reputace: 56
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: PLEVEL VLÁKNO
phpbb má v konfiguraci nastavení, jestli žije na http nebo https... Máš tam asi http, proto ty redirecty z https na http.
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 bez panelů v paralelním provozu
Rozpracováno:
a) 12x AS 460Wp mono na střeše nezapojeno
Rozpracováno:
- Reputace: 146
Re: PLEVEL VLÁKNO
Já zase nechápu proč http nechat pro cokoliv jiného než redirectdumi píše:No urcite to neni.nutny. moc nechapu proc to rusit. Tahle ta moda.mit https vsude a plany mozilly a google zrusit podporu http v jejich browserech je postavena na hlavu....
- Reputace: 157
Re: PLEVEL VLÁKNO
jojo a proto se to http musi rusit v prohlizecich, aby si i systemi na intranetu musel resit pres HTTPs a resit vlastni CA, ktere pak musis do prohlizecu vnutit jako duveryhodny protoze jinak je to stejne k nicemu. Akorat starost navic.
Bezpecbost v it je jeden z mych zdroju obzivy a opravdu https je kolikrat pouze komplikace.
Klicove veci jiste. Banjy, urady o tom zadna, ale nutit https vsude tim, ze vyndam http z prohlizece....
- Reputace: 28
Re: PLEVEL VLÁKNO
- Reputace: 231
Re: PLEVEL VLÁKNO
To se nám dějí věci. Aprílový déšť přináší rozkvět v máji
Část GESARA: elektřina a plyn zdarma. Přímo z Bílého domu
https://www.whitehouse.gov/presidential ... er-system/
- Reputace: 287
Re: PLEVEL VLÁKNO
Pozrite ako to majú tí Indovia pekne urobené. / asi importér Studer-Innotec /
https://www.youtube.com/watch?v=nnBI4NukZDw
https://www.youtube.com/watch?v=ZQQsGKqTc2E
- Reputace: 287
Re: PLEVEL VLÁKNO
Aj toto stojí za pozretie:
Inštalácia prepäťovky AC 3f:
https://www.youtube.com/watch?v=r3glwiMcmQk
Výroba rozvádzača:
https://www.youtube.com/watch?v=gUvx8DjhjNo
Svorky WAGO:
https://www.youtube.com/watch?v=ApV9dLsXR64
Výroba rozvádzača:
Svorky WAGO:
- Reputace: 304
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: PLEVEL VLÁKNO
Vypadá to, že budeme mít nový energetický zákon. Věcný záměr ani paragrafové znění jsem zatím neviděl:
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/e ... omika_mato
- Reputace: 983
Re: PLEVEL VLÁKNO
to rkiwi: na tytrubko dá video každá trubka... - připojení přepěťovky je ŠPATNĚ. Správně je co nejkratší dráty, tj z jističe hned na sousední svorky předjištění, a z těch hned na svorky přepěťovky, ideální je, když je to všechno nad sebou, s co nejkratšími propoji. a ne tam udělat dvě zbytečný smyčky kolem dokola. Do toho když přijde 20kA od blesku, tak 1.) smyčky se budou chtít vytrhnout ze svorek. 2.) díky dvěma závitům o průměru 20-30cm s tímto proudem do vodiče vedoucího kolem se naindukuje dvojnásobný proud, než poteče do přepětovky !!!
3.) díky zbytečné indukčnosti bude napětí na výstupu z rozvaděče mnohem větší, než Up přepěťovky, protože ta je připojená přes zbytečný indukčnosti. Ostatně i to jištění u přepěťovky má opodstatnění jenom někdy, ale to patří jinam...
Tam, co chodím pro rozvaděče, to dělají stejně, akorát u toho nestojí, ale rám mají na šikmo, a v klidu to montují v sedě a při montáži do skříně nelezou po kolenou, protože mají nastavitelnej podstavec... Ale mají horší produktivitu práce než germán, protože za to dostanou hůř zaplacený... wago je špička, hlavně izolovanej imbus
Ten bych potřeboval jako sůl.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon čer 22, 2020 11:50 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 56
- Lokalita: Lounsko
Re: PLEVEL VLÁKNO
Není to tohle?unicast píše:Vypadá to, že budeme mít nový energetický zákon. Věcný záměr ani paragrafové znění jsem zatím neviděl:
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=483&CT1=0
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 304
Re: PLEVEL VLÁKNO
Podle toho, co píšou v tom článku, to tenhle materiál patrně nebude.
- Reputace: 258
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nastává doba kdy kdo uteče, ten vyhraje. Jsou rychlejší než jsem se obával. Mám pocit, že tomas bude mít kšeft s průtokovými bateriemi. Nebo holt občas pomůže elektrocentrála. Je třeba zrychlit. Do čeho MPO strčilo v legislativě rypák, to po jejich zásahu vypadá jako po nájezdu divokých sviní.
- Reputace: 304
Re: PLEVEL VLÁKNO
Jenže kam chceš utéct? Jak se tehdá ptal starej Roubitschek: "A nějakej jinej globus by neměli?"
- Reputace: 258
Re: PLEVEL VLÁKNO
Asi to budou mít ošetřený, ale takový ostrov energetický
to je věc ...... Jen ne dodávat..... a když, tak v kabele.
- Reputace: 521
Re: PLEVEL VLÁKNO
Sice úplně off topic, ale pobavilo: https://ac24.cz/-/banas-popsal-sve-zazi ... direct=%2F
Dle českých vládních zmocněnců (čti trafikantů) prej přijde ještě druhá vlna "projebávání peněz, paniky a vzájemného udávání se".
- Reputace: 231
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ano,takto to bylo naplánováno,jen se jim to pomalpoučku vymiká z rukou a sune se to jiným směrem,až začnou naše média pomalu otáčet,dostane to rychlý spád,hezky v klidu to sledujte a dle vašich informací se snažme tomu pokud možno pomoci.Je už téměř jisté,že to dopadne pro slušné lidi dobře a ti druzí pokud do toho trošku vidí se začínají pěkně bát....jen je třeba nevěřit povídačkám,já nic nezmůžu,ale naopak se snažit o opak.....
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman, marko250 a 0 hostů
