Moje malá uElektrárna (30Wp)
SlezY83
Reputace: 10
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Nový příspěvek od SlezY83 »
Nabitá byla. Tuhle plynovala okolo 14,8V tuším. On jí asi ani ten 30W panel na 16V nevytáhne :-D.
Byla to už hodně stará jetina a už v tu dobu měla tak okolo 20Ah (ale to jsem z ní tahal 10 i 15A na nabíjení LiPol baterek do modelu).
Tak už je to asi její definitivní konec.
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Poslal jsem ti soukromou zprávu, mrkni na ní. P.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Branoislav
Reputace: 3
Nový příspěvek od Branoislav »
To je epidemia, ja osobne predelavam furt
SlezY83
Reputace: 10
Bráškové... :-)
SlezY83
Reputace: 10
Včera manželka s dětmi nebyla doma, tak jsem trávil večer v garáži.
Sebral jsem jednu polici ze skříně a přivrtal na zeď ať nemusím vše bušit přes hmoždiny do zdi, ale jenom vrutíkem do dřevotřísky - (deska se jenom válela na dně skříně, tak má alespoň využití)
Mohlo by se zdát, že sestava obsahuje i nouzový ruční odpojovač značky Fiskars, ale ten do zapojení nepatří :lol: (a doufám, že ho nebudu potřebovat)
SlezY83
Reputace: 10
Ještě bych se chtěl zeptat.
Na MPPT Victronu používám výstup LOAD.
Pokud na něj připojím cigaretovou nabíječku na mobil, nabíječku na AA baterky apod., tak všechno v pohodě.
Pokud tam ale připojím 12V nabíječku na notebook, nebo malý 12V měnič (200W modsin), tak mi to shodí výstup load (ten za cca 1sec zase naběhne)!
Nabíječka na notebook ho shodí jednou, měnič ho shodí třeba 5x. prostě výstup neustojí napěťovou špičku při nabíjení kondenzátorů a odpojí výstup.
Pokoušel jsem se to zreplikovat za použití kondenrátorů a:
- 470uF regl neshodí.
- 2x 470uF ho shodí zaručeně
Je to VLASTNOST nebo ZÁVADA? Docela mě to štve
Procházel jsem, jestli nemám někde nějaký přechoďák a nezdá se - při velkém odběru (cca 10A :-) ) napětí relativně drží...
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Load výstup sa nesmie preťažovať. Pôvodne bol na regulátoroch pre pripájanie osvetlenia v noci, teda na ohmickú záťaž. Náročnejšia záťaž, hlavne indukčnej povahy, je problém. Takú treba pripájať na svorky batérie.
SlezY83
Reputace: 10
To ja chapu.
Ale strasne me mrzi12V nabijecka na natebook. Ten bere tak 30W a zapojenim si shodim vystup.
EP Tracer 10A s tim nemel problem.
Ty proudove prubehy nahore jsem se pokousel nasimulovat co nejvetsi - obecne z toho vystupu LOAD beru tak 3-5A.
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
Ja som tam dal dc dc menič z 12V na 19V
SlezY83
Reputace: 10
matobabetak píše:
On to je DC-DC menic. 12=> 18.5. Do cigaretove zasuvky.
Ten ten vystup taky shodi.
pasta
Reputace: 4
Nový příspěvek od pasta »
V manuálu
https://eshop.neosolar.cz/images_conten ... -20-cz.pdf
toho regulátoru je na str. 9 uvedeno, že maximální proud LOAD výstupu je 15A. Při překročení dojde k odpojení. Ta nabíječka má patrně velké kondenzátory na vstupu a ty způsobí při připojení vyšší odběr a odpojení výstupu.
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
SlezY83 píše:
Pokud je výstup LOAD trvale sepnutý, zkus na výstup regulátoru trvale připojit kondenzátor cca 6800-10000uF/25V, možná i menší kapacita. Ten by mohl vykrýt proudové špičky při připojení zátěže.
Kondenzátor budeš muset nejdřív přes odpor nabít a po jeho nabití odpor zkratovat.
Nevýhoda tohoto řešení je, že při každém vypnutí výstupu LOAD budeš muset znovu ručně nabíjet ten kondenzátor.
vlkazajac
Reputace: 527
SlezY83 píše:
To ja chapu.
Ja keď pripojím zdroj k NB na Victrona ( menič ), tak mi to dá nahlas vedieť, že mu moc nechutí.... Z čeho to ti pi.usi dělají !!!?
brumlaj
Reputace: 258
Nový příspěvek od brumlaj »
co je odbyté to je levné a co je levné to se dobře prodává. Přeci nechceš aby výrobce řešil inrush current? To by si od něj nikdo nic nekoupil. Je běžné že po nasazení LED osvětlení (náhrada trubicových zářivek) do pár týdnů vyměňuješ relé (upozotňovali nás na to na školení PLC Teco). Staré IBM zdroje k notebookům při zasunutí vidlice daly pokaždé takovou ránu, že jsem leckdy šel zkontrolovat jistič ;-)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A to tam dať NTC term. za 0.1 € je taký problém, či to túto vec nerieši,
nábeh prúdu pri nabíjaní kondov ?
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
rottenkiwi píše:
Na celom jutube som videl ako pred zapojenim menicov im najprv nabili kondiky, je to naozaj potrebne?
Reputace: 758
Nikdy jsem to nedělal a ani v návody k Axpertům nic takového není. Ale asi to přednabití ničemu neuškodí.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
rasto1 píše:
rottenkiwi píše:
Zvlášť u výkonnějších měničů je to nutnost.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Neřekl bych nutnost, spíše slušnost k měniči a jeho svorkám. Dělám to tak pokaždé pokud je měnič odpojen delší dobu než pár vteřin.
rasto1
Reputace: 43
volente píše:
Mozes prosim ta blizsie popisat co si vymyslel a ako to robis?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
