MPPT Regulator s riadenim z BMS
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Hladam MPPT regulator ktory by bolo mozne riadit, napriklad z BMS. Pod pojmom riadenie si predstavujem priebezne nastavovanie nabijacieho napatia (interval radovo sekundy). BMS riadi cely cyklus nabijania od regulatoru len pozaduje dodavanie napatia o urcitej max. vyske.
BMS si meria prud do/z baterie takze vie ako treba nabijacie napatie upravit.
Zatial co som hladal som zistil ze takto sa daju riadit regulatory Victron a Studer. Nic lacnejsie som nenasiel.
Ciastocne este vyhovuje menic PIP4048 - kde s upravenym FW sa da dynamicky riadit nabijaci prud zo solaru az na nulu.
Reputace: 983
Re: MPPT Regulator s riadenim z BMS
Některý regulátory se dají "oblbnout" přes teplotní čidlo, nastaví se teplotní závislost napětí a na vstup čidla se podvrhne signál z bms. Není to úplně čistý, ale přej to funguje. Já to řešil tak, že čidlo teploty mám na chladičích balanceru a když se balancer ohřeje, klesá díky tomu napětí z regulátoru. Trochu zemědělsky, ale nějak to funguje...
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ja to resim z druhyho konce. Ivladam misto regulatoru ssr rele, ktere oddebira prebytecny vykon do bojleru.
Vyhoda je v tom, ze nenechavam nic na strese. :-)
DanoP
Reputace: 216
Nasiel som na amazone Victron 250/60 Tr, podla ceny (cca 330€) to bude asi kopia ci ? Original som pod 600€ nenasiel.
https://www.amazon.de/Victron-SmartSola ... bullets_id
