Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
Vitek
Reputace: 308
Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Nový příspěvek od Vitek »
kodl69 píše:
S tím přidáváním cínu, teda vlastně olova - víš o tom, že olovo má víc než 10x větší měrnej odpor než měď? Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek, tak to bude mít ve výsledku větší proudovou zatižitelnost. Ale zrovna z tohohle bych strach neměl...
Každou tou cestou, cos tak mocně nacínoval, by mělo téct průměrně jenom 15A...
Je zajímavý, že přešli z 3fáz systému na dvoufázový - ale zas proč ne.
Ahoj já jsem opravil jen jednu cestičku, mezi tranzistory 1.a 2. hned zvrchu... takto bylo letováno, cínováno z výroby...
Naposledy upravil(a) Vitek dne stř lis 06, 2019 6:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Vitek
Reputace: 308
youda píše:
"Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek..."
Hmm, to je zajímavý poznatek. Pracuje toto zařízení s frekvencemi, u kterých se už uplatní skin efekt?
Jsem si jistý že ano. protože i toroidy jsou vinuté 5x paralelní vodič...
nevím jaká je frekvence ale až se výzkumník dokope přitáhne tektronixe z práce a udělá test ...
Reputace: 983
víc než 50kHz bych tam nehledal. Ale i to stačí na ztráty vlivem skin efektu v cívce tlumivky.
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Ohlodáno. Z důvodu posouzení originality orientálního původu jsem vyfotil i krabici. Můj první unboxing. Připadal jsem si jak youtuber začátečník.
Varování: Video je s šíleně nízkou frekvencí snímků.
Přiložený manuál je pro verzí 117.
Krabice
Krabice
Manual
Manual
Otevření
Otevření
Šrouby a matice
Šrouby a matice
Kuk na svět
Kuk na svět
Skalpel
Skalpel
Logo
Logo
Kondy
Kondy
Kondy
Kondy
Kondy
Kondy
Vitek
Reputace: 308
Ahoj supr práce. Z mých zkušeností pokud máš takhle rozebráno, rozeber i zbytek...novou pastu chladící, a očisti DPS... můžou tam bejt nepříjemné zbytky.
Ahoj Víta
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
ota píše:
Poslal jsem reklamaci a zdá se že se jedná o softwarovou závadu. Reakce prodejce je návod na opravu od Elvise Huanga:
Dear MakeSkyBlue Product user,
This email automatically send from Makeskyblue (Shenzhen) Technology Co., LTD purpose to guide how to use the update tool.
Update steps:
1.Don't connect PV, Battery or others. Only connect the box as video and connect another side to phone charger, when it connects correctly, the box lamp is light on. And the LCD will light on with parameter.
2.Then press the button of box, only 1 time. Then lamp is red, later to be green. Then it's finished.
3.Finally,mppt controller voltage calibration.
For example, if your accurate meter tests the battery and the voltage is 24.5V, but the controller battery voltage reads 24V , then use D06 to calibrate the voltage to 24.5V.
Po pár hodinách mi přišel mail že mi z CN posílají doporučenou poštou krabičku na restart regulátoru.
Mám pokrok ve věci restartujícího se MSB 60A:
přišel mi balíček z CN, zadarmo, v něm programátor. Podle návodu jsem připojil, zmáčknul tlačítko, v regulátoru to udělalo simsalabim a už zase běhá. Dnes docela svítilo slunce takže ve špičce dával okolo 40A.
Závěr:
- závada byla softwarová
- dá se jednoduše opravit
- podpora výrobce až na zdlouhavé zaslání zásilky funguje.
dickss
Reputace: 1
Nový příspěvek od dickss »
Zdravím všechny solárníky. Měl jsem naprosto identický problém, jako Ota. Regulátor se při překročení cca 500W restartoval v nekonečným cyklu. Do 500W dokázal fungovat třeba celý den. Při pokusu o reklamaci číňan hned věděl, kde je problém a že mi pošle programovací tool. Trvalo to sice dlouho, nž dorazil, ale po přeflešnutí začal reulátor šlapat jak za mlada. Od přeprogramování jede už pár měsíců a zatím se zdá bez problémů.
Tímto děkuji za vřelou pomoc tady na fóru.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Cau, a stalo tě to nějaký peníze navíc, nebo to šikmoočko poslal zadarmo?
dickss
Reputace: 1
Nestálo to nic. Číňan sám navrhl řešení, že pošle zdarma programovací tool, evidentně je to problém, který dobře znají. Jen to šlo dost dlouho poštou.
Jinak jsem ještě zapomněl dodat, že jsem komplet PCB vyčistil izopropylem (tavidlo z výroby fakt všude) a vyklepal pár cínových kuliček. Takže všem DOPORUČUJI rozdělat, pročistit a poslkádat. Jestli se nějaká kulička časem rozhodne někam cestovat a vytvoří zkrat, nebo zanechané tavidlo natáhne vlhkost ...
eman
Reputace: 239
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, nemáte někdo WIfi verzi? Co to umí navíc?
Uvažuji o 3 MSB, protože cenový rozdíl proti Victronu je propastný.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jen nastavení a sledování přez apku. https://www.youtube.com/watch?v=n-SOAklVyLQ
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Len si treba uvedomit, ze ak zoberiete Studer, Victron ....,
tak 60 A / 80 A navystupe bude po zmerani napr. Fluke merakom 62 / 83 A.
Ak to budete merat u MSB, ak bude horuci, tak to tych 62 A pre 60 A deklarovanych nebude.
eman
Reputace: 239
Takže zatím se to nikomu nepodařilo hacknout a tahat přes tu wifinu data jinam než do nějaké čínské aplikace? :(
Díky nápadu jednoho místního člena, rozdělím HV string na dva malé, takže budu mít 4 stringy 1,1kWp, 2,8kWp, 1,6kWp a 1,2kWp, takže tam nikdy 60A nepoteče. Navíc když jsem viděl ten MSB rozebraný, tak mě hned napadlo, že by mu slušel velký chladič nebo vertikální chlazení. Bohužel budu mít jen jednu baterku, takže zatím nevím, jak ty MSB zapojit, aby spolupracovali.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Paralelne ich tam moze byt lubovolne, ak maju presne meranie napatia,
tak nebude problem, pripadne +- 0.1 V korigovat.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Jinak včerejší koupě 2x V118/60A bez wifi byla za 6171Kč s poštou z Německa již proclené a zdaněné.Z toho vyčítání dat co tady probíhá z různých zařízení jsem dospěl k názoru ,že nejlepší bude jeden nadřazený systém nad vším s vlastními čidly,které se dají nastavit nezávisle na měřeném zařízení.Většinou ta zařízení jen dopočítávají hodnoty a ty pak posílají po komunikaci.
eman
Reputace: 239
Jo taky jsem došel k názoru, že ta wifina je tam nanic a za těch cca $50 navíc nestojí.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Navíc to jejich měření kecá,dá se upravit pájkou za pět minut.Když se dá regl na chladič tak je vlažný a ventilátor obráceně fouká dovnitř taky líp,u mě zvládá zatím dobře až 3800W.Vznikl mi ale jiný problém a to u nabité baterky ,když vytěžuji, tak se mi sníží výroba z těch dvou fasád o 1kW a to díky nestejným panelům.Bohužel jsem napojil dva typy panelů na JZ/JV fasádu a sem tam se sekne MPPT při přechodu slunce na JZ fasádu.Když v tu chvíli vypnu stringy neosvícené fasády na JV a zapnu zpět, tak výkon okamžitě naběhne plný.Je to sem tam a je to díky menšímu rozdílu v parametrech panelů.Řeším to tedy dalším reglem samostatně.
eman
Reputace: 239
Co tam upravuješ na měření? A ten chladič už máš nějaký ověřený?
Já mám naštěstí všechny panely stejně umístěné, tak doufám, že mě nějaký problém nečeká.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
eman
Reputace: 239
Díky za odkaz. Měl jsem naivní představu, že MSB navěsím na stringy, zapojím paralelně na bateriový vstup ke střídači a bude vymalováno. Teď jsem se dočetl, že bych si zlikvidoval baterie vysokými proudy. Ten problém se týká přímého nabíjení baterky bez BMS nebo si BMS pořeší maximálné proudy a výkon co z MSB nevyužije měnič prostě zůstane na střeše?
