Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned zář 20, 2020 2:56 am
Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
Obnova kapacity baterií, desulfatace, DIY konstrukce desulfátoru, výsledky, měření, vhodnost použití, rady, tipy, návody, zkušenosti
Předchozí
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri
Příspěvekod Prackov » pát čer 19, 2020 10:42 am
goodbie píše:jak desulfátory až v pondělí si je někde kupoval?
Ty co stavím ještě nemám dodělané....
Kamarád vyrábí plošné spoje budeme stavět 10ks.
Ale vydražil jsem na Aukru 2 ks. Matějova desulfatoru za 450kč.
Domácí ostrovní elektrárna 3,51kwp
200Ah. Lifepo4 12v. 2x.Gridfree invertor 1000w
12v 360 ah. Nicd.
Opzs 1000Ah. 24V
Epsolar 30+40+40A,
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Axpert VP800va jako záloha při výpadku sítě.
Carspa 12V. 2000w sinus.
Prackov
Příspěvekod Prackov » sob čer 20, 2020 10:07 am
Postavil jsem první kus Matějova desulf.
A jsem to blbec.....prostě jsem ho připojil obráceně.
Výsledek....Irf 640 praskl, R 6 10ohm. shořel.
Provedl jsem výměnu, preventivně i T2 a T4.
Stále nefunguje.
Potřeboval bych radu znalých....
Co ještě mohlo odejít při přepólování...
Díky..
12v 360 ah. Nicd.
Opzs 1000Ah. 24V
Epsolar 30+40+40A,
Prackov
Příspěvekod goodbie » sob čer 20, 2020 11:05 am
musíš proměřit všechno,tranzistory diody a určite je fuč i 555
goodbie
Příspěvekod Plazivec » čtv čer 25, 2020 11:48 am
Tak desulfátor už je doma a funguje, díky tady panu goodbie. Měl bych dotaz, jelikož teorii rozumím, praxe 0 0 nic, potřebuju pár základních informací.
Mám doma jednu 2 roky starou startovačku 45Ah a je mrtvá. Byla v autě, které se málo používalo a nékolikrát se nechala vymlátit do mrtva alarmem, přičemž stála a stála. Symptomy- rychle se nabije, rychle vybije. Myslím, že je zasulfátovaná. Teď bych potřeboval vědét nástin postupu, jak na ni. Krvavě jsem ju otevřel a články vypadají docela nově, elektrolyt čistý.
1,140kWp Amerisolar, Epsolar Xtra 4210, 2000W/4000W levná Čína, 200Ah kulek do mušket.
Plazivec
Příspěvekod Vitek » čtv čer 25, 2020 11:55 am
jelikož desulfatace je možná resp funkční až při nějakém napětí a desulfátor se chová jak spotřebič, musíš sehnat nabíječku na konstantní napětí napš 14 V nebo min 13,5V a tou to pořád nabíjet a zároveň desulfátovat. a jen čas ukýže jak se bude vyvíjet. já měl 44Ah baterku s 2 Ah kapacitou, desulfatorem jsem ji vratil k 40Ah. proces je to dlouhý ( řádově týdny )
hlídat hladinu vody, pokud chybí dolít.
Taky se říká povařit třba pří 16 až 18 V ale vyvíjíš tím mnoho vodíku je třeba dolívat destilku
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
Příspěvekod Plazivec » čtv čer 25, 2020 7:57 pm
To povaření v jakém rozsahu, někde jsem tady něco o tom četl, ale nemůžu to najít. Bude to asi záviset na napětí.
Plazivec
Příspěvekod Vitek » čtv čer 25, 2020 8:02 pm
Plazivec píše:To povaření v jakém rozsahu, někde jsem tady něco o tom četl, ale nemůžu to najít. Bude to asi záviset na napětí.
vařit ti budou články nad 2,65V na článek.... některé slabší dřív....
Vitek
Příspěvekod Jozef51 » pát zář 11, 2020 2:38 pm
Prackov píše:Postavil jsem první kus Matějova desulf.
Výsledek....Irf 640 praskl, R 6 10ohm. shořel....
Prackov, mam jeden dotaz. Preco Ste stavali Matejov desulfator? Myslim, ze zapojenie ktore som uverejnil uz davno je lepsie po vsetkych strankach. Mimochodom, pri prvom zapojeni Ste si sam otestoval jednu z chyb Matejovho desulfatora. Su tam este dalsie tri-styri ktore je celkom vhodne odstranit aby to zapojenie fungovalo - ja si myslim - lepsie. Odpustite mi moju zvedavost ale napokon som napisal tento prispevok. Fakt som hodne zvedavy na Vasu odpoved.
Inak na prepolovanie Matejovho desulfatora snad existuje dost jednoduche riesenie ktore zariadenie dokonca zlacni. Ale najskor treba desulfator presvedcit aby neposielal do chladica 24W z 25W prikonu. Snad je uvedene preto, lebo som prepolovanie upraveneho desulfatora testoval iba jeden krat (jeden test ziadny test:). Samozrejme neumyselne a nove zapojenie prezilo bez akehokolvek urazu.
Jozef51
Příspěvekod Plazivec » pát zář 11, 2020 3:23 pm
Jozef51 píše:...... Preco Ste stavali Matejov desulfator? Myslim, ze zapojenie ktore som uverejnil uz davno je lepsie po vsetkych strankach......
Nebyl by link?, nemám tušení, jak to najdu.
Plazivec
Příspěvekod Jozef51 » pát zář 11, 2020 4:56 pm
Plazivec píše:...Nebyl by link?, nemám tušení, jak to najdu.
No a mam odpoved. Vdaka.
Hladaj na
Obsah fóra » Elektroporadna » Baterie, úložiště energie » Pb » Desulfatace
a vlakno - Couperov desulfator druhej generacie
Naozaj som netusil, ze sa to zle hlada. Ale na druhej strane sa nezaujmu ani necudujem. Vlakno je preplnene nezmyselnymi recami "o nicom" a keby bolo na mne tak ho okamzite vymazem. Ale Vam by mohol aspon prvy prispevok trochu pomoct. Ostatok nema vyznam citat. Nik sa nedokazal vo vlakne spytat a v com spocivaju podstatne upravy Matejovho zapojenia? a tym padom ja som nemohol odpovedat na jedinu podstatnu otazku a vlakno stratilo vyznam. Dnes ma dana tema uz nezaujima a nemam zaujem sa jej akokolvek venovat. Vlastne vsetko podstatne, co sa tyka desufatorov 12V je na prvej scheme okrem malickosti. Snimanie napatia (v dnesnom aktualnom zapojeni desulfatora) akumulatora nie je ako u Mateja za vykonovou filtracnou tlmivkou (co nefunguje dobre a je to jedna z veci co treba aj u Matejovho zapojenia opravit. Je to jedna zo spominanych chyb) ale cez samostatny filtracny LC clen 10mH/2G2.
A este raz vdaka za odpoved.
Jozef51
Příspěvekod Plazivec » pát zář 11, 2020 8:24 pm
Kdoví, kolik dobrých vynálezů takhle skončilo, možná i nějaká "věčná" baterka. Měl bych zájem o vylepšený model. Bohužel nejsem schopen zapojení podle schémy realizovat, vyprojektovat plošňák, osadit, popájet, otestovat. A tak mi nezůstane než zítra jít do baterkárny a zkontrolovat Matějův desulfátor, jestli moc nehřeje.
Plazivec
Příspěvekod 1lubos1 » pát zář 11, 2020 9:44 pm
zdravim vsetkych...
chcem sa informovat, ci niekto ma, alebo je moznost niekde zakupit 24V, pripadne 48V desulfator.
1lubos1
Příspěvekod lubomirz » sob zář 12, 2020 6:34 am
je toho plny ebay, amazon, alibaba... aku mas kapacitu ?
jediny blb v diskuzi co nema ziadny solarny system. Zatial byvam v byte, nabuduci rok nieco postavim.
lubomirz
Příspěvekod Plazivec » sob zář 12, 2020 6:56 am
Objednal jsem 12V verzi z alíka za 7 a něco eur, uvidíme, jak bude fungovat, ten Matějův funguje, už jsem obživnul dvě baterky, jen na něm mě sere ta vysoká spotřeba.
Nevidím smysl, kupovat 24V, nebo 48V verzi. Podle mé se to nedá použít na sestavu baterek moc dobře, to by ta energie pulzů musela být X baterek - X krát větší, jinak nevytvoří ty bublinky, co mají ten šmejd rozpouštět.
Plazivec
Příspěvekod 1lubos1 » sob zář 12, 2020 11:11 pm
lubomirz, potrebujem osvedceny desulfator napr. od mateja. Tvoja rada, ze desulfatorov je plny amazon, ebay, alibaba je mi na nic. Jak pise Plazivec, pravdepodobne by ta energia pulzov nestacila na 48V pack baterii. Mam cca 700ah kapacitu. Robi niekto z fora matejov desulfator?
1lubos1
Předchozí
Zpět na Desulfatace
