ICC monitoring
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Re: ICC monitoring
A co to dela kdyz se to jevi ze to nefunguje? Respektive jak se ta nefunkcnost projevuje?
O data se rozhodne neprijde. VNC je program uplne mimo jakekoliv dalsi aplikace to s ICC ani s datama nema nic spolecneho.
jinak jako instalace a odinstalace programu je na linuxu neuveritelne jednoducha.
Prikazovy radek, a byt prihlasen jako root.
Odinstalace
Instalace
Samozrejme doporucuji predem vyzalohovat SD kartu binarne komplet jako "snapshot", pokud presne nevime co delame a mohli by jsme to znefunkcnit jeste vic, at se muzeme pripadne vratit do puvodniho stavu.
Edit: kolega rege pise predemnou apt-get remove, ma pravdu, nicmene purge je silnejsi:
purge is identical to remove except that packages are removed and purged (any configuration files are deleted too).
Odinstalace
Kód: Vybrat vše
apt-get purge realvnc-vnc-server
Kód: Vybrat vše
apt-get install realvnc-vnc-server
Re: ICC monitoring
děkuju, myslel jsem to tak že pokuť tam dam celou novou intalaci že přijdu o data.
vyskakuje tam něco ve smyslu že vnc neni korektni něco.. už si to nepamatuju přesne, nejsem u toho.
vyskoušim, ještě jednou dik.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Re: ICC monitoring
Az bude cas, tak screenshot nebo foto, nebo projdem logy a na to prijdem. Jsem si jist ze reinstalace nebude potrebakvako1 píše:děkuju, myslel jsem to tak že pokuť tam dam celou novou intalaci že přijdu o data.
Ad celou novou instalaci, no samozrejme bavime se jen o VNC, ne o celem ICC. To nevim jak by dopadlo, jsou li data lokalne, to vubec nevim jak na ICC funguje, jestli lokalne data ma nebo jen na vzdalenem serveru.
Re: ICC monitoring
tak odinstalace se povedla.
nejde to tam ale nainstalovat spět.
pokažde to napiše že stahovani selhalo.
tak jsem stahl balik přimo na instalaci.. začne instalovat a před koncem to taky napiše že to nemohlo stahnout nějaké baliky.
tak jsem dal update a pak stoho vylezlo tohle..viz text
internet a všechno mi vtom normalně běží...
- err.txt
- (31.37 KiB) Staženo 59 x
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: ICC monitoring
Chtělo by to v tom rpi zakázat ipv6 které nemáš v lokální síti dostupné.
To můžeš např v /etc/sysctl.conf a tam odkomentovat nebo přidat
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
A následně reboot. Pak ti to půjde.
Případně pokud IPv6 máš v lokální síti funkční, zřejmě ti tam schází default GW pro V6. Tak ji doplnit.
Re: ICC monitoring
dikes, už se to nainstalovalo, pokračovaní zitra, přeinstalace nepomohla..
Re: ICC monitoring
Tady někdo píše o pokažené konfiguraci a mě tu v návodu ještě tedy chybí sudo apt purge realvnc-vnc-server Přesně uprostřed mezi těmi dvěma příkazy....rege píše:skus:
sudo apt remove realvnc-vnc-server
sudo apt install realvnc-vnc-server
Musí být ty tři příkazy správně za sebou, odstraní to konfiguraci. Bez purge to konfiguraci zachová. A po nové instalaci ji nejspíš použijte.
Re: ICC monitoring
přesně to se mi stalo zachovalo to konfiguraci.josse píše:Tady někdo píše o pokažené konfiguraci a mě tu v návodu ještě tedy chybí sudo apt purge realvnc-vnc-server Přesně uprostřed mezi těmi dvěma příkazy....rege píše:skus:
takže to pujdu asi opět od...
pujdu to skusit.
dikes
Re: ICC monitoring
Kdo používá Rapsberry pi4/4G Ram/usb3 na starsi kousky PIP4048MS(D,T). Jde mi o kompatibilitu s USB3.
Neni v tom problem??
Diky za info
Diky za info
Re: ICC monitoring
Takze vyzkoušeno, jede to i na MSTcka.NOPARasito píše:Kdo používá Rapsberry pi4/4G Ram/usb3 na starsi kousky PIP4048MS(D,T). Jde mi o kompatibilitu s USB3.
Diky za info
Pozn.: Jak jste na tom borci s vasim "logingem"?
Muzete hodit vasi predstavu co to bude umet i neumet a cca cena Hardware a Software??
Filip a spol.??!!!
Diky
Re: ICC monitoring
Paráda gratulace, nato jak jsi na začátku odporoval... ještě GBO, prosímNOPARasito píše:Takze vyzkoušeno, jede to i na MSTcka.NOPARasito píše:Kdo používá Rapsberry pi4/4G Ram/usb3 na starsi kousky PIP4048MS(D,T). Jde mi o kompatibilitu s USB3.
Diky za info
Filip a spol.??!!!
Diky
Re: ICC monitoring
Diky za info
Filip a spol.??!!!
Diky
Vubec nechapu o čem píšeš ?
sis koupil ICC ?
Nebo to bylo na admina co tady psal že uděla monitoring ?
Re: ICC monitoring
koupil si ICC, koupil si raspberry, a rozchodil to, na měniči kterej není uplně v nabídce podporovaných.kvako1 píše:NOPARasito píše:Takze vyzkoušeno, jede to i na MSTcka.NOPARasito píše:Kdo používá Rapsberry pi4/4G Ram/usb3 na starsi kousky PIP4048MS(D,T). Jde mi o kompatibilitu s USB3.
Diky za info
Filip a spol.??!!!
Diky
sis koupil ICC ?
admin nevím jak na tom je.
V.
Re: ICC monitoring
Prve jsem psal, mam odzkouseno Rapsberry na PIP4048MST.(kvuli tomu, ze mam Axperty, tak jsem u ICC zkoncil taky)kvako1 píše:NOPARasito píše:Takze vyzkoušeno, jede to i na MSTcka.NOPARasito píše:Kdo používá Rapsberry pi4/4G Ram/usb3 na starsi kousky PIP4048MS(D,T). Jde mi o kompatibilitu s USB3.
Diky za info
Filip a spol.??!!!
Diky
sis koupil ICC ?
Ano dotaz byl na Admina a spol. skrz jeho vyvoj monitoringu, jak jsou na tom daleko. Nazev byl tusim Microlog.
- Lokalita: Humpolec
- Výkon panelů [Wp]: dost
- Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Re: ICC monitoring
cau panove
byl by někdo ochoten pomoci s nastaveni ICC prez Team Viewer?
placam se v tom desne(
Re: ICC monitoring
cau posli mi do pm s identifikatory muzu na to mrknout. Vitekbrana píše:cau panove
Re: ICC monitoring
Funguje ICC i na EFFEKTY?? je to jako expert pres co to jede? RS232? RS485? Ja jen abych vedel jak to mam zapojit abych otestoval..
použili jste nejaly konkretni image na rpi? kupovali jste licenci od nich?
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
Re: ICC monitoring
Ale ty máš přece EFFEKTU KS5000DT a to je ongrid, ne?jmachi88 píše:Funguje ICC i na EFFEKTY?? je to jako expert pres co to jede? RS232? RS485? Ja jen abych vedel jak to mam zapojit abych otestoval..
Re: ICC monitoring
nevim zda na effektu ale licence mam 2 na každem raspberry mam jednu. mam jednu verzi johanovu asi za 240 USD i se clem a pak verzi maniho za 40 dolaru a raspPI sem koupil na raspberryshopjmachi88 píše:Funguje ICC i na EFFEKTY?? je to jako expert pres co to jede? RS232? RS485? Ja jen abych vedel jak to mam zapojit abych otestoval..
funguje to přes USB (alespon axperty a PIP)
Re: ICC monitoring
Vitek píše:nevim zda na effektu ale licence mam 2 na každem raspberry mam jednu. mam jednu verzi johanovu asi za 240 USD i se clem a pak verzi maniho za 40 dolaru a raspPI sem koupil na raspberryshopjmachi88 píše:Funguje ICC i na EFFEKTY?? je to jako expert pres co to jede? RS232? RS485? Ja jen abych vedel jak to mam zapojit abych otestoval..
Ja RPI mam nekolik....USB vim, aale do stridace to komunikuje po cem?
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 2 Odpovědi
- 770 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry-VK
- 3 Odpovědi
- 1148 Zobrazení
Poslední příspěvek od Igy
- 10 Odpovědi
- 1012 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od smartyn34
