ICC monitoring
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
mypower.cz
Re: ICC monitoring
Příspěvek od mypower.cz »
A co to dela kdyz se to jevi ze to nefunguje? Respektive jak se ta nefunkcnost projevuje?
O data se rozhodne neprijde. VNC je program uplne mimo jakekoliv dalsi aplikace to s ICC ani s datama nema nic spolecneho.
jinak jako instalace a odinstalace programu je na linuxu neuveritelne jednoducha.
Prikazovy radek, a byt prihlasen jako root.
Odinstalace
Kód: Vybrat vše
apt-get purge realvnc-vnc-server
Instalace
Kód: Vybrat vše
apt-get install realvnc-vnc-server
Samozrejme doporucuji predem vyzalohovat SD kartu binarne komplet jako "snapshot", pokud presne nevime co delame a mohli by jsme to znefunkcnit jeste vic, at se muzeme pripadne vratit do puvodniho stavu.
Edit: kolega rege pise predemnou apt-get remove, ma pravdu, nicmene purge je silnejsi:
purge is identical to remove except that packages are removed and purged (any configuration files are deleted too).
kvako1
Re: ICC monitoring
Příspěvek od kvako1 »
děkuju, myslel jsem to tak že pokuť tam dam celou novou intalaci že přijdu o data.
vyskakuje tam něco ve smyslu že vnc neni korektni něco.. už si to nepamatuju přesne, nejsem u toho.
vyskoušim, ještě jednou dik.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
mypower.cz
Re: ICC monitoring
kvako1 píše:děkuju, myslel jsem to tak že pokuť tam dam celou novou intalaci že přijdu o data.
Az bude cas, tak screenshot nebo foto, nebo projdem logy a na to prijdem. Jsem si jist ze reinstalace nebude potreba :))
Ad celou novou instalaci, no samozrejme bavime se jen o VNC, ne o celem ICC. To nevim jak by dopadlo, jsou li data lokalne, to vubec nevim jak na ICC funguje, jestli lokalne data ma nebo jen na vzdalenem serveru.
kvako1
Re: ICC monitoring
tak odinstalace se povedla.
nejde to tam ale nainstalovat spět.
pokažde to napiše že stahovani selhalo.
tak jsem stahl balik přimo na instalaci.. začne instalovat a před koncem to taky napiše že to nemohlo stahnout nějaké baliky.
tak jsem dal update a pak stoho vylezlo tohle..viz text
internet a všechno mi vtom normalně běží...
err.txt
(31.37 KiB) Staženo 59 x
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: ICC monitoring
Příspěvek od lzahradil »
Chtělo by to v tom rpi zakázat ipv6 které nemáš v lokální síti dostupné.
To můžeš např v /etc/sysctl.conf a tam odkomentovat nebo přidat
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
A následně reboot. Pak ti to půjde.
Případně pokud IPv6 máš v lokální síti funkční, zřejmě ti tam schází default GW pro V6. Tak ji doplnit.
kvako1
Re: ICC monitoring
dikes, už se to nainstalovalo, pokračovaní zitra, přeinstalace nepomohla..
josse
Re: ICC monitoring
Příspěvek od josse »
rege píše:skus:
sudo apt remove realvnc-vnc-server
sudo apt install realvnc-vnc-server
Tady někdo píše o pokažené konfiguraci a mě tu v návodu ještě tedy chybí sudo apt purge realvnc-vnc-server Přesně uprostřed mezi těmi dvěma příkazy....
Musí být ty tři příkazy správně za sebou, odstraní to konfiguraci. Bez purge to konfiguraci zachová. A po nové instalaci ji nejspíš použijte.
kvako1
Re: ICC monitoring
josse píše:
rege píše:skus:
přesně to se mi stalo zachovalo to konfiguraci.
takže to pujdu asi opět od...
pujdu to skusit.
dikes
NOPARasito
Re: ICC monitoring
Příspěvek od NOPARasito »
Kdo používá Rapsberry pi4/4G Ram/usb3 na starsi kousky PIP4048MS(D,T). Jde mi o kompatibilitu s USB3.
Neni v tom problem??
Diky za info
NOPARasito
Re: ICC monitoring
NOPARasito píše:Kdo používá Rapsberry pi4/4G Ram/usb3 na starsi kousky PIP4048MS(D,T). Jde mi o kompatibilitu s USB3.
Diky za info
Takze vyzkoušeno, jede to i na MSTcka.
Pozn.: Jak jste na tom borci s vasim "logingem"?
Muzete hodit vasi predstavu co to bude umet i neumet a cca cena Hardware a Software??
Filip a spol.??!!!
Diky
Vitek
Re: ICC monitoring
Příspěvek od Vitek »
NOPARasito píše:
Diky za info
Filip a spol.??!!!
Diky
Paráda gratulace, nato jak jsi na začátku odporoval... ještě GBO, prosím
kvako1
Re: ICC monitoring
NOPARasito píše:
Diky za info
Filip a spol.??!!!
Diky
Vubec nechapu o čem píšeš ?
sis koupil ICC ?
Nebo to bylo na admina co tady psal že uděla monitoring ?
Vitek
Re: ICC monitoring
kvako1 píše:
NOPARasito píše:
Diky za info
Filip a spol.??!!!
Diky
sis koupil ICC ?
koupil si ICC, koupil si raspberry, a rozchodil to, na měniči kterej není uplně v nabídce podporovaných.
admin nevím jak na tom je.
V.
NOPARasito
Re: ICC monitoring
kvako1 píše:
NOPARasito píše:
Diky za info
Filip a spol.??!!!
Diky
sis koupil ICC ?
Prve jsem psal, mam odzkouseno Rapsberry na PIP4048MST.(kvuli tomu, ze mam Axperty, tak jsem u ICC zkoncil taky)
Ano dotaz byl na Admina a spol. skrz jeho vyvoj monitoringu, jak jsou na tom daleko. Nazev byl tusim Microlog.
brana
Lokalita: Humpolec
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Re: ICC monitoring
Příspěvek od brana »
cau panove
byl by někdo ochoten pomoci s nastaveni ICC prez Team Viewer?
placam se v tom desne(
Vitek
Re: ICC monitoring
brana píše:cau panove
cau posli mi do pm s identifikatory muzu na to mrknout. Vitek
jmachi88
Re: ICC monitoring
Příspěvek od jmachi88 »
Funguje ICC i na EFFEKTY?? je to jako expert :-) pres co to jede? RS232? RS485? Ja jen abych vedel jak to mam zapojit abych otestoval..
použili jste nejaly konkretni image na rpi? kupovali jste licenci od nich?
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
beethowen
Re: ICC monitoring
Příspěvek od beethowen »
jmachi88 píše:Funguje ICC i na EFFEKTY?? je to jako expert :-) pres co to jede? RS232? RS485? Ja jen abych vedel jak to mam zapojit abych otestoval..
Ale ty máš přece EFFEKTU KS5000DT a to je ongrid, ne?
Vitek
Re: ICC monitoring
nevim zda na effektu ale licence mam 2 na každem raspberry mam jednu. mam jednu verzi johanovu asi za 240 USD i se clem a pak verzi maniho za 40 dolaru a raspPI sem koupil na raspberryshop
funguje to přes USB (alespon axperty a PIP)
jmachi88
Re: ICC monitoring
Vitek píše:
Ja RPI mam nekolik....USB vim, aale do stridace to komunikuje po cem?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
