Nabíječ 18650
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
- Reputace: 239
Nabíječ 18650
Zvažují ipc-5 podmínka je krom nabití umět udělat i kapacitní test u imax B6 sem nějak nebyl schopen zda kapacitní test dělá. Mám nabíječku na větší packy ale jednotlivé články 30a zdrojem je nesmysl nabíjet
- Reputace: 102
Re: Nabíječ 18650
Já jsem si teď koupil tuhle nabíječku https://www.bighobby.cz/Nabijec-balance ... -d2832.htm a dle všho by kapacitní test měla umět, ale vybíjecí proud má jen 2A, ale to pro 18650 asi stačí. Při nabíjení ukazuje kolik Ah do baterie dodala.
- Reputace: 122
Re: Nabíječ 18650
ipc 5 je zmetek, měl jsem jich 5ks a všechny jsem vratil. při testu se rozpalí jak vařič, dobré tak vyhořet a članky ty se uplně upekli. asi špatný navrh nabiječky.diablo007 píše:Zvažují ipc-5 podmínka je krom nabití umět udělat i kapacitní test u imax B6 sem nějak nebyl schopen zda kapacitní test dělá. Mám nabíječku na větší packy ale jednotlivé články 30a zdrojem je nesmysl nabíjet
ipc 7 je vpohodě. ty mam 4 ks
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Nabíječ 18650
Výborná 4-slotová nabíjačka so zobrazením kapacity aj vnútorného odporu je LiitoKala Lii-500 (lepšia a lacnejšia ako Nitecore)
- používam už nejaký rok.
Z Ali skoro o polovicu lacnejšie ako na našich e-shopoch
- Reputace: 43
Re: Nabíječ 18650
Co hovorite na tuto nabijacku?
XTAR VC8
Vyzera to byt novinka a je o nej malo informácii.
Cim a ako testujete baterie pred tym ako ich zakomponujete do battery packu?
Mam na mysli stovky 18650tok.
XTAR VC8
- volente
- Reputace: 426
Re: Nabíječ 18650
https://eu.nkon.nl/camelion-cm-500-batterijlader.html
za stejný peníze jako Liitokala a do 4 dnů je to doma. Jinak uplně stejná, jen nemá USB.
- Reputace: 22
Re: Nabíječ 18650
Existuje nabíječka, u které se dají uživatelsky nastavit rozsahy napětí?
- Reputace: 146
Re: Nabíječ 18650
Na objednávku určitě ano. Dokonce 12 kanálů.feliz navidad píše:Existuje nabíječka, u které se dají uživatelsky nastavit rozsahy napětí?
- Reputace: 64
Re: Nabíječ 18650
Nevím jestli existuje přímo pro 18650 jako Liitokala, Opus atd. ale myslím že jsou modelářské nabíječky, kde hladina nastavit jde.feliz navidad píše:Existuje nabíječka, u které se dají uživatelsky nastavit rozsahy napětí?
Já a nejsem sám, co používáme nabíječky (liitokala, opus, xstar) které měří a nabíjejí do krajních hodnot udávaných výrobcem baterií. Alespoň se mi ukáže výsledek testu v réálu a né v použitelné kapacitě, kdy je článek používán ve fve.
- Reputace: 231
Re: Nabíječ 18650
Já si koupil modelářskou dvoukanálovou G8 1400W a má nejen možnost nastavit napětí ale i dobíjení na uskladnění...
- Reputace: 216
Re: Nabíječ 18650
Ano modelarske nabijacky maju tieto nastavenia odkedy zacali podporovat Life, neskor Lipol a LiIon, mam este funkcny ICharger ktory to ma a je z roku 2008. Az neskor to prebral Robbe...
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Nabíječ 18650
Umí G8 nabíjet jen jeden článek LFP? V parametrech píšou u Lixx 2-8. Díky za radu.jahodovák píše:Já si koupil modelářskou dvoukanálovou G8 1400W a má nejen možnost nastavit napětí ale i dobíjení na uskladnění...
- Reputace: 231
Re: Nabíječ 18650
Je sice psáno 2 až 8 ale nabíjet lze i jen jeden článek,to jsem používal při stanovení kapacity článků,jediná nevýhoda je,že vybíjí jen malým proudem a neumí přelévání,jinak funguje jak má.Pokud se náhodou nechytá z důvodů nízkého napětí,přepnu na nicd a trošku dobiju a teprve potom nastavím na správný mod...Pokud bych ale kupoval dnes,tak s přeléváním...
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Nabíječ 18650
Vypadá to, že G8 není v prodeji. Nějaký tip na nab/vyb a mereni kapacity na LFP do cca. 1500,-? Proud nab. alespoň 10A, nastavení napětí
Co si myslíte o https://www.modelcentrum.cz/produkt/Nab ... RC-i129238
Co může znamenat proud vybíjení cyklování?
