Ohrev tuv pomocí fotovoltaiky do 15.000Kc
Re: Ohrev tuv pomocí fotovoltaiky do 15.000Kc
tiez mam 5l bojler na zahrade v garazi, axpert a tyristorovy regulator, funguje uz par mesiacov vyborne. ten vytazovac je original alebo doba zbastleny? dal by som ho na ten 5l bojler ked budu baterky nabite
To je komplikovanější ale řekněme že je zbastlený*. Problém je v tahání kabelu od vytěžovače k malému bojleru. Proto chci na malý bojler připojit namísto 230V AC jen dva výprodejní 35V panely zapojené paralelně a nechat pomalu nahřívat přes den.matobabetak píše:tiez mam 5l bojler na zahrade v garazi, axpert a tyristorovy regulator, funguje uz par mesiacov vyborne. ten vytazovac je original alebo doba zbastleny? dal by som ho na ten 5l bojler ked budu baterky nabite
(*LAN Kontroler měří napětí baterek a panelů a podle toho mi spíná FOTEK SSR 1/0. Nová verze bude tahat z LAN Kontroleru po TCP modbusu napětí a proudy do baterek a regulovat spojité SSR 0-100%)
rva píše: A musí se myslet jak přerušit termostatem DC proud, aby neuhořely kontakty při ooooobrovském oblouku.
A mokré těleso není moc vhodné napájet pomocí DC (elektrolýza vlivem i nepatrné vlhkosti).
Nj ale platí toto - ty oblouky - skutečně i pro jen 35V/15A DC ?
Jen ses o řád sekl. 2 kW těleso na 230 V ti při napětí 35 V nedá víc, než 40 W cca.
Jo máš pravdu.JiříK píše:Jen ses o řád sekl. 2 kW těleso na 230 V ti při napětí 35 V nedá víc, než 40 W cca.
Podle kalkulačky na TZB by se 5l vody nahřálo asi za 6h nějakýma 40W a většina elektřiny by zůstala na panelech. Tak tudy cesta asi spíš nevede i když budu mít panely levně a opřu je o zeď.
- 122 Odpovědi
- 13639 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
- 16 Odpovědi
- 3319 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
- 78 Odpovědi
- 5172 Zobrazení
Poslední příspěvek od Doktor
- 3 Odpovědi
- 449 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
od volente » » v Akce a srazy
- 38 Odpovědi
- 3473 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
