Domácí recyklace kovů
- Reputace: 758
Re: Domácí recyklace kovů
Odporový drát jsem pořizoval na http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... d=0&catId=
- Reputace: 983
Dobrý, tak ještě napiš, jak se spočítá délka a průřez pro určitý napětí a proud, a můžu se do toho pustit.
- Reputace: 758
To já nevím. Ale třeba pro drát http://www.aliexpress.com/item/RuPin-He ... .17.nKRJ1a má to klubko asi 10 m a odpor 20 Ohm. Takže při 230 V bude příkon asi 2.6 kW a tím drátem 0.8 mm poteče proud 11 A. To se mi zdá celkem přiměřené.kodl69 píše:Dobrý, tak ještě napiš, jak se spočítá délka a průřez pro určitý napětí a proud, a můžu se do toho pustit.
- Reputace: 427
... 10m 0,8mm odporovýho drátu na 230V AC zazáří jako nahá žárovka
. Chcete-li opakovat opakované chyby ...
Já už používám jedině topný dráty Kanthal - max provozní teplota kolem 1.200°C
. Osvědčeným zdrojem sou náhradní topný tělesa do Dražickejch bojlerů
stojí pár stovek a dělají vícero wattáží
. Dodnes sem jich rozebral už ani nevím kolik ... no , hodně
už to zvládám za 20 minut
- tomas
- Reputace: 242
A co toto?bylg píše:Koukal jsem na ty indukcni varice, ale nwm, zda by system fungoval po rozebrani a napoheni na domaci spiralu. Jaky kelimek pouzit, prumer dratu na spiralu apod.
Co ta indukcnoust, jak pises ze je potreba dodrzet indukcnost spiraly.
http://www.banggood.com/Low-ZVS-12-48V- ... 0wodmPwCpA
https://markobakula.wordpress.com/power ... on-heater/
http://www.rmcybernetics.com/shop/cyber ... er-circuit
- Reputace: 983
to schéma mazzili samokmitajícího flyback mi prudce připomíná tan přelévací balancer... Pokud se mi podaří koupit čas, tak bych ho trochu na tenhle projekt dal... Na tavení kovů je asi jednodušší odporovej ohřev, má to míň součástek, který můžou odejít. Indukční ohřev má význam pro ohřev povrchový pro kalení, nebo místní ohřev, bez ohřevu okolí, ale jsou i výjimky, třeba junker dělá středofrekvenční pece odhadem na tunu materiálu. Pokud to budete někdo testovat, tak cívka by měla být měděná trubička kterou bude proudit chladicí voda, jinak má rychlej konec - s teplotou roste odpor a s odporem zase teplota...
- tomas
- Reputace: 242
To ano, ale s odporovým ohřevem je problém jít do vyšších teplot aby se nepřepaloval odporový drát.kodl69 píše:Na tavení kovů je asi jednodušší odporovej ohřev, má to míň součástek, který můžou odejít.
Za málo elektronických součástek by snad bylo možné udělat i obloukovou pec, panely mají na zapálení a hoření oblouku velmi dobrou V-A charakteristiku
- Reputace: 983
Jo, to jsem nedávno vyzkoušel na kontaktech varné konvice připojené přímo k 9-ti panelům v sérii... Otázka je, z čeho udělat elektrody, uhlík? Wolfram? Potom by to spíš než o elektronice bylo o pohybu elektrod pro udržení oblouku.
- tomas
- Reputace: 242
Zřejmě grafitové:
http://www.arcimpex.cz/svarovaci-materi ... ovych-peci
- trud
- Reputace: 80
Myslíš odborový drôt napríklad z tohoto?abrams píše:Zdravím ,
... 10m 0,8mm odporovýho drátu na 230V AC zazáří jako nahá žárovka. Chcete-li opakovat opakované chyby ...
Já už používám jedině topný dráty Kanthal - max provozní teplota kolem 1.200°C. Osvědčeným zdrojem sou náhradní topný tělesa do Dražickejch bojlerů
http://www.teleso.sk/nahradne-diely-na- ... era-2400-w
Myslis ze stačí 2.4kW na tavenie cca 1kg hliníku?
Ešte som našiel toto video
http://videacesky.cz/video/domaci-tavici-pec
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 427
jo , to je ono - jen bacha při kuchání ať ten drát nepoškodíš .
1kg hliníku roztavíš i podstatně menším výkonem - záleží na tepelné izolaci pece a čase za který chceš aby daný množství hliníku teklo
. Na roztavení 1kg hliníku teoreticky (100% energie do hliníku beze ztrát do okolí) stačí cca 650kJ tepelný energie což je cca 180Wh
Pec na videu je plynová , nejčastěji propan-butan
dobrá k začátkům , ale z pohledu účinnosti (hospodárnosti) a komfortu
- trud
- Reputace: 80
Šlo by do tej indukčnej cievky položiť grafitový kelímok a taviť hliník ? Chápem správne že je dutá a prechádza ňou voda?
https://www.aliexpress.com/item/ZVS-hig ... ff1be01d94
- tomas
- Reputace: 242
Tady je také i s kelímkem na tavení kovů:
https://www.aliexpress.com/item/MAX-20A ... 8be0&tpp=1
Hledám ale něco kde není nutné tu cívku chladit vodou. Buď z nějakého jiného materiálu nebo jinak konstrukčně řešeno.
To si koupím na balkón a budu tavit a dělat ingoty z víček od jogurtů
