Divne LiFePo4?
dumi
Reputace: 157
Divne LiFePo4?
Nový příspěvek od dumi »
mam tu trochu zahadu s clanky lifepo4. Asi mesic.lezeli.na stole v sade 10p. Mozna.i dyl.
Jedna je velmi divna, jak kdyby pod folii neco nateklo, mozna.elektrolit? Vsechny baterie maj na prazdno 3,52V. Coz mi prijde dost. Mam.jich jeste dalsich 800 a u jinych toto nepozoruji. Je mozne ze doslo k jejoch prebiti?
Je elektrolit toxickej? Jestli to mam.rpzeborat a zkouset a nebo rovnou odvest do sberu.
Je vubec mozny aby se udrzeli mesoc az dva naprazdno na 3,52V?
Diky
Obrázek
volente
Reputace: 426
Re: Divne LiFePo4?
Nový příspěvek od volente »
Jestli byli nabitý na 3,6V tak proč ne.
dumi
Reputace: 157
Re: Divne LiFePo4?
urcite sem.je poprve na 3,6V nabil. Je mozny ze sem.ji potom nevybil. Ale proc teda vytekla? Vadnej kus? Ostatni v tom.paklu 10p se steknym napetim mi prijde ze taky zacinaj "tect". Bojim se sundat tu folii, pac nevim jestli ten elektrolit neni nejak.extra toxickej nebo naky svinatvo :-/
volente
Reputace: 426
Re: Divne LiFePo4?
Nic extra toxickýho to nebude. Olizovat to asi nebudeš, a ruce si umyješ. Rukavice si na to můžeš vzít. Můžeš mít třeba nějakou alergii na to rozpouštědlo, tak pro jistotu.
dumi
Reputace: 157
Re: Divne LiFePo4?
Tak sem sundal tu folii a baterie je podtim orezla, je to suhcy, nikde nic. vypada to ze to orezlo z venku, ne ze by neco vyteklo z baterie.
puvodne je to soucast testovaciho 20p8s packu, kterej lezel v garazi na zemi u vrat, mozna ze z pod vrat sla vlhkost, ale moc se mi to nezda. kadopadne zbytek celyho testovaih packu je na cca 3,37V a jen tahle 20p sada je na 3,52V. jedine ze by se pri provozu prebijeli a tohle je dusledek? je to mozny? ze by si treba odfouknul plyn z clanku a zpusobil korozi?
kazdopadne je dam stranou a do elektrarny je zarazovat nebudu a zkusim na nich udelat kapacitni zkousky a kdyz tak je pouziju jinde.
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Re: Divne LiFePo4?
Nový příspěvek od vla »
Na lion 18650 jsem to taky dostkrát viděl. Někdy byly jasně namočené z venku, jindy už jen to pod folií. Článek nefunkční nikdy nebyl.
Nemám rád tenhle stát.
abrams
Reputace: 427
Re: Divne LiFePo4?
Nový příspěvek od abrams »
jak psal Volente , elektrolyt LiFeOO4 *batt* není nic extra jedovatýho , dráždit kůži a dýchací cesty umí , jako kdeco . Zajímavý je potečení od mínus pólu , má-li mínus na stejným místě jako 18650 Li-Ionka , sem se může elektrolyt dostat jedině poškozením obalu . Přetlakový ventil , potenciální místo úniku elektrolytu je pod zanýtovanou zátkou tvořící plus pól .
Jinak 3,52V je v klidu pro LiFePO4 dost nezdravé napětí , extra po dlouhé době :( .
PS. foceno bylo třikrát utopeným foťákem ? :sm1: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
dumi
Reputace: 157
Re: Divne LiFePo4?
Fotak je z mobilu, bohuzel ma dost podrapanou cocku :- konstrukteri to moc nevychytali. Nic lepsiho sem po ruce nemel.
Dole viditelne poruseny obal neni. je mi to trosku zahada, mozna opravdu externi vlhkost. jak jsem psal byli na zemu u garazovych vrat, kde dole je skvira trba 3-4mm. mozna ze tam treba zahnalo pri desti trosku vzdusne vlhkosti.
To napeti me prave taky zarazilo, protoze ostatni maji jen 3,37V, coz povazuji za rozumne. Asi doslo k prebiti nebo nabiti na 3,6V buh vi co se tam pri tech testech delo, nehlidal sem kazdy clanek a treba tahle sada ulitla nahoru.
Udelam schvalne ten test.
Reputace: 983
Re: Divne LiFePo4?
Takhle když vypadá li-ion 18650, tak ji hned vyhazuju. Obvykle je to elektolyt, voda by za pár dní vyschla.
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Re: Divne LiFePo4?
Já nevím, čas od času jsem nějaké takové použil, pokud byly schopné několik měsíců držet napětí na 4,1V bral jsem je na milost a fungovali stejně jako ostatní. Nepozoroval jsem ani zvýšenou korozi atd. Zato jsem pozoroval jejich zvýšený výskyt, když nějaký mamlas nezakryl kontejner s "odpadem" a napršelo do něj. Ono z toho obalu se moc vlhkosti nedostane, když už to doněj vnikne.
dumi
Reputace: 157
Re: Divne LiFePo4?
Sem to rozriznul a je to suchy jen koroze. Mozna to proste navlhlo.
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Re: Divne LiFePo4?
Mohou to být i zbytky čehosi z výroby, pokud neuděláme chemickou analýzu těžko říct. A tu bohužel neumím. Každopádně, pokud jich máme dost je asi nejlepší je vyhodit. Jenže já jsem soucitná osoba a když vidím nějak ušmudlaný článek, který vykazuje dobré parametry nemám to srdce ho zahodit.
casper
Reputace: 7
Re: Divne LiFePo4?
Nový příspěvek od casper »
Jestli to je elektrolyt, tak po vyschnutí tam zůstanou krystalky LiPF6, ale i tak to nevadí, protože elektrolyt pracuje jen ten, který je natažený v elektrodách a to co vyteče je v článku navíc.
Tak bych je nevyhazoval.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
