Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned črc 12, 2020 7:28 pm
Práčko-sušičku alebo práčku + sušičku
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Další
Příspěvekod rottenkiwi » pon dub 29, 2019 9:46 am
Je výhodnejšie kúpiť práčku a sušičku v jednom, alebo radšej oddelene ?
Akú spotrebu majú lacné sušičky a akú tie s tep. čerpadlom ?
Re: Práčko-sušičku alebo práčku + sušičku
Příspěvekod kybos » pon dub 29, 2019 10:08 am
Požadavky na konstrukci pračky a sušičky jsou rozdílné a proto je kombinovaná pračka se sušičkou vždy jen určité kompromisní řešení. Má význam jen pro ty instalace, kde se z prostorových důvodů nedají instalovat dva samostatné spotřebiče.
Navíc je zde nevýhoda pro solárníky, že s kombinovanou pračkou/sušičkou mohu buď prát nebo sušit ale ne obojí najednou v době, kdy zrovna svítí.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>46 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod youda » pon dub 29, 2019 10:12 am
Pro ženu v domácnosti, s velkou rodinou, je lepší mít pračku a sušičku samostatně.
To proto, že zatímco sušička suší, tak pračka už pere druhou várku. Musí se to ale celý den hlídat a to prádlo ručně přehazovat z jedné mašiny do druhé.
Pro chlapa je lepší kombinace pračka+sušička. Dovnitř nacpeš špinavé, po pár hodinách vytáhneš čisté a suché. Na jednu várku vychází čas stejně, ale nemáš tam tu možnost provádět více paralelních operací najednou.
Z hlediska poruchovosti je lepší mít ty dvě věci samostaně. Ale ony ty krámy stejně dnes nevydrží o moc déle, než 7 let. Pak se to začne rozpadat všecko.
V sušičce bez tepelného čerpadla se používá studená voda z vodovodu k chlazení a vysrážení páry. Po skončení praní tedy taková sušička bere ještě další kýble studené vody při sušení. Sušička bez tepelného čerpadla také během sušení nahřívá dvojitý topný element, typicky 1600W+400W.
Sušička s tepelným čerpadlem takový topný element nemá. Po celou dobu sušení si bere cca 500W. Vodu nebere vůbec.
Moje kombinace pračka+sušička s tepelným čerpadlem žere 1-3kWh za celý cyklus. To podle toho, na kolik stupňů se pere a hlavně kolik je tam kilo prádla k sušení. Když nacpu celý buben k prasknutí, tak to vypadá takto:
youda
Příspěvekod dracekvo » pon dub 29, 2019 10:20 am
Já mám k univerzálním věcem averzi. Většinou nefunguje dobře ani jedno.
Po rekonstrukci kuchyně chci dát pračku se sušičkou nasebe. A sušičku rozhodně s TČ.
dracekvo
Příspěvekod Janma » pon dub 29, 2019 10:23 am
Máme sušičku Siemens s tep.čerpadlem -spotřeba cca 450W
Janma
Příspěvekod youda » pon dub 29, 2019 10:38 am
Pro mne osobně bylo to teplné čerpadlo jasná volba. O tom bych dnes už fakt neuvažoval, že jako koupit sušičku bez něj.
Kombinaci jsem vzal proto, že jsem pohodlnej a prostě by mne fakt nebavilo předělávat mokrý prádlo z pračky do sušičky. To je 2x víc manipulace.
Navíc, když to člověk má v té kombinaci, tak to z jednoho režimu hned přejde do druhýho. Takže ideální situace třeba - ráno šoupnu špinavý do pračky nastavím časovač a když se večer vrátím, tak je prádlo čistý a voňavý. Kdybych měl pračku a sušičku samostatně, tak kdo by to v poledne přendal z jedné bedny do druhé?
Na druhou stranu, pokud je doma k dispozici nějaká ženská pracovní síla, tak je určitě lepší mít krabice dvě. Fakt by to mělo vydržet o trochu déle bez poruchy.
Rejpavý příklad: Auto s vestavěným rádiem, topením a vyhřívanými sedačkami nikdy nebude tak spolehlivé, jako holé auto bez topení, rádia a vyhřívání. :mrgreen:
youda
Příspěvekod dumi » pon dub 29, 2019 10:47 am
Neco malo treba zde:
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=143&t=65313
bacha na mznsot cisteni kondenzatoru, viz popis treba zde:
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=143&t=63245
ne vsude to jde vycistit a je to docela dulezita vec :)
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod youda » pon dub 29, 2019 11:11 am
Dumi, tak to asi další výhoda pro kombinaci s tepelným čerpadlem:
U té mojí (AEG) jsou žebra kondenzátoru i výparníku přístupná po odmontování horního deklu. Není tedy potřeba rozdělávat celou mašinu. Šroubováky to ale chce:
Předpokládám, že u většiny klasik jsou tyhle věci k čištění někde dole pod bubnem, což musí být fakt peklo se tam dostat.
youda
Příspěvekod abrams » pon dub 29, 2019 12:06 pm
přesně , kombinace málokdy dovedou to co samostatné spotřebiče . Nedávno jsem řešil sušičku či pračko/sušičku pro známé , tak sem se něco přiučil ;) . Sušičku jedině s tepelným čerpadlem - vodou chlazený (z kohoutku do kanálu) sou prasárny :evil: . Prací cyklus veme dejme tomu 50l vody a následující sušení klidně 400l :uh: + několik kWh elektriky .
Konstrukce kondenzačních sušiček je docela pestrá , nejlevnější skupina je na jedno brdo (z jedný fabriky) . Dražší kusy "značkovější" si lze vybrat z trochu odlišných konstrukcí . Vesměs se dají čistit všechny , některé snáze jiné obtížněji (hubou u země se svítilnou v hubě) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod svango » čtv lis 07, 2019 2:35 pm
No, co sa tyka samotnych zariadeni v solarnikovom svete, skusenost je taka, ze stale uzieraju nejaky prud vo vypnutom stave. Takze bud odpojovat rele alebo vytahovat zo zasuvky.
Tento rok sme menili susicku za invertorovu (BEKO DH 8612 CSRX). Spotreba v kludovom stave 25W a to aj s gombikom na OFF. Stara sa vypla a nezrala nic.
Podstata co chcem napisat; energeticky stitok tejto veci je A+++ 159kWh / rok. Lenze ked si spocitam spotrebu len toho ze stoji a nic nerobi tak 25*24*365 = 262kWh / rok. Takze by ma zaujimalo, ako sa na takyto stitok vobec pozerat a co predstavuje. Je mi jasne ze to nie je z realneho sveta. Vyberat podla tohoto ukazatela nemusi byt najspravnejsia volba.
Nech sa vam dari!
termicky ohrev vody 200 l, FVE1 - 1kW ohrev vody 180+80 l, FVE2 - 0.8kW do 2.4kWh LiFe, FVE3 domcek pre maleho - 0.26kW do 0.5kWh LiFe
svango
Příspěvekod josse » čtv lis 07, 2019 2:48 pm
Štítky s ++++++++ nic neznamenají. Je to pouze matení ovcí. Hledat k tomu dokumentaci a kontrolovat všechno důležité.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod rva » čtv lis 07, 2019 3:27 pm
My potřebujeme velkou pračku, tak máme na 11 kg nějakou Hoover WDXA 5117AH-S, která má v sobě obyčejnou (ne tepelné čerpadlo) sušičku. Většinou stejně sušíme venku na šňůře, ale když je potřeba, i v pračce. Spotřebu vody při sušení jsem nějak nesledoval (uvádí se, že u takových sušiček může být až 140 l) - u studny je to stejně jedno. Běží třetím rokem a snad jednou jsem čistil (snadno) z přední strany filtr před čerpadlem.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod dumi » čtv lis 07, 2019 3:38 pm
jedno to neni pokud odpadni voda konci v kanale....
dumi
Příspěvekod josse » čtv lis 07, 2019 3:41 pm
Pro sušení je nějaká spotřeba vody? Co mi uniká?
josse
Příspěvekod rva » čtv lis 07, 2019 3:47 pm
Vlhký vzduch se musí ochladit, aby se vysrážela pára. Pak se ten vzduch ohřeje, čímž klesne jeho relativní vlhkost a on přijme vlhkost z prádla. A to ochlazení a ohřev se dělá buď tepelným čerpadlem, nebo topným tělesem a studenou vodou (můj případ). A opět můj případ - odpadní voda končí na zahradě a nahrazuje nedostatečné srážky.
Příspěvekod dumi » čtv lis 07, 2019 3:51 pm
rva píše:Vlhký vzduch se musí ochladit, aby se vysrážela pára. Pak se ten vzduch ohřeje, čímž klesne jeho relativní vlhkost a on přijme vlhkost z prádla. A to ochlazení a ohřev se dělá buď tepelným čerpadlem, nebo topným tělesem a studenou vodou (můj případ). A opět můj případ - odpadní voda končí na zahradě a nahrazuje nedostatečné srážky.
Tak pak neni o cem. Kdyz ale konci v kanalu je to trabl...
dumi
Příspěvekod josse » čtv lis 07, 2019 3:52 pm
Takže kondenzační je taky, ale nemá kompresor. Té vody musí být potřeba asi dost ne? To je skoro více jak 10x než na vyprání...
josse
Příspěvekod marko250 » čtv lis 07, 2019 4:51 pm
A viděl už někdo kombinaci s Tč a dvěma vstupy vody(teplou a studenou)? :-) Jsem línej a ke všemu spořivej.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
Příspěvekod vla » čtv lis 07, 2019 11:06 pm
Úplně jste vynechali sušičky s horkovzdušným ventilátorem, tedy bez další spotřeby vody, asi s větší spotřebou elektřiny než s tepelným čerpadlem, ale kdoví. To byla kdysi moje volba a neměnil bych.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod josse » pát lis 08, 2019 7:04 am
vla píše:Úplně jste vynechali sušičky s horkovzdušným ventilátorem, tedy bez další spotřeby vody, asi s větší spotřebou elektřiny než s tepelným čerpadlem, ale kdoví. To byla kdysi moje volba a neměnil bych.
O těchto vím, ty ještě musí mít "komín" ven ne? Překvapilo mě, že někdo takhle plýtval vodou, v dobách před TČ...
My máme tu "modernější" s TČ a část té vody používáme jako destilku do žehliček, ale zbytek jde zatím do kanálu.
josse
Další
Zpět na Výkonné domácí spotřebiče
Reputation System ©'
