Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Nový příspěvek od marko250 »
Neboj tohle je pořád nízkorozpočtová FVE,s 180Ah/25.2V=4.5kWh budeš brzy zase přikupovat :-) .
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nasleduje 3 kW menič ešte tento rok, panely ešte pred zimou, vraví kryštáľová guľa. :P
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
vlkazajac píše:
A nespomínala aj ,že vyhráme v športke? *fall*
vlkazajac
Reputace: 527
Nie, vraj sa máme snažiť a vyťažiť z elektrárne maximum, to nás vraj dovedie k bohatstvu !
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Vítku, ty nerozumíš srandě nebo co? :D Ne, já opravdu nemám co komu závidět. Jsem spokojený s tím, co mám. Víc nepotřebuju. Zdravý jsem, důchod mi chodí na účet pravidelně, manželku mám hodnou, děcka mě nemlátí, tak co víc si přát? Závidět by možná mohl někdo jiný mně.
chatař
Reputace: 74
vlkazajac píše:
Když ne k materiálnímu, tak k duchovnímu bohatství určitě.
StefanK
Reputace: 3
Nový příspěvek od StefanK »
prikladam aj ja fotecku prvej vrstvy samsungov :)
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
U mňa zatiaľ takto - potrebujem ešte M5 matice.
StefanK
Reputace: 3
nielen matice, kup aj plosne podlozky, najradsej nerez a na to dat perovu podlozku, to je velmi dolezite. podlozka a matica moze byt aj zinok, nudzovo aj Zn, ale Zn na takej vacsej ploche asi nie.
Akumulatory odizolu aj z bokov (+ pol je vyvedeny na Al obal) , ta izolacia co je tam je nedostatocna. ten prepoj ak nemozes spravit Al stvorcom, tak to daj na samostatny aspon M6 a poriadne dotiahni (pripadne daj 2 pasoviny) , lebo ked budes pasoviny dotahovat len tym M5 cervikom, moze sa ti stat ze povytiahnes ten cervik z akumulatora. Ten zavit v Al je najslabsie miesto tohto riesenia :( znicil som tak jeden aku
StefanK
Reputace: 3
prikladam aj foto poslenej sady aku
medzi akumulatory som dal lino
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
možno som fakt pranoidný,ale ja by som sa takto natvrdo spojiť články paralelne bez poistky neodvážil spojiť :?
Neviem či aj v autách sa to robí takto,ale zatial som to v ani jednej nevidel takto spájať.
Nechcel by som vidieť,čo to spraví,ak by sa len jedna jediná dostalal do skratu :?
StefanK
Reputace: 3
v autach boli tie clanky spojene zvarene laserom al plechom cca 1.5mm.
Rozobral som jeden LiFepo4 aku Od motomy https://stojizato.sme.sk/s/lifeypo4+12v+60ah+lifepo4/
potreboval som vediet ci je v nich BSM, no a su tam vzdy 3 ks paralerne spojene LiFe clanky 25Ah medenym pasikom 1mm vzdy po 3 ks. len tak natvrdo a napojene na bmsku a az potom som sa rozhodol pre riesenie tak ako som to spravil.
ale ked sa ma stat nestastie aj hajzel spadne na cloveka, na to je dobre forum :)
StefanK
Reputace: 3
Lui píše:
Tak som sa prave dozvedel, ze kazdy jeden samsung Li-ion ma v sebe zabudovanu poistku proti skratu,
zrejme len jednorazova s clankom, ale budem spokojnejsie spavat :)
antoni_sk
Reputace: 80
sú tam tuším tri poistky, písal som to niekde v tomto témate, používa sa sa to v autách takže tie články musia byť zabezpečené...
antoni_sk
Reputace: 80
Dokonané:
antoni_sk
Reputace: 80
Takže dnes poobede som odpojil Pb AGM batérie a zapojil Lionky Samsung SDI batériu.
Upravil som hodnoty parametrov v regulátoroch PWM - LS3024B (Epever, Epsolar) na tieto hodnoty:
Je to tak OK, alebo tam treba niečo zmeniť ?
Parameter "Over voltage disconect" mi regulátory menší ako nastavený nechcú prijať.
StefanK
Reputace: 3
equalizaciu robis ?
ake mas napatia na jednotl akumulatoroch ?? ja som pre istotu nabijanie znizil na 27.5v.
olovo asi tiez odpojim, lebo na 12V zaloznom systeme mam na olove 12.5V a na 24V
Li-ion + PB mam 27.2, tak ze mi to olovo asi vykrada Lionku
antoni_sk
Reputace: 80
pokiaľ viem equalizácia sa na LI článkoch nerobí... Nabíjacie napätie zatiaľ takto nastavené aby sa články zrovnali na nejakom vrchnejšom napätí. Zatiaľ to potrebujem vyskúšať bez olova.
StefanK
Reputace: 3
ja len ze mas nastavenu equqlizaciu na 29.2 co je 4.17 na clanok,
som zvedavy na napatia ake mas, mne sa nepodarilo rozhodit BMS tam meriam
clansky s najvacsim napatim
antoni_sk
Reputace: 80
čas equalizácie je ale nastavený na NULA, a navyše je tam 28,7V (nie 29,2) - čo je 4,1V na článok
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot], ZhCn [Bot] a 0 hostů
