Multiplus II
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Dagus »
ladik píše:
FRSO píše:
Marek_Kuřim píše:
Díky rozumím.
Nicméně, právě proto, abych nemusel diskutovat s distributorem, sháním v zásadě něco podobného jako je Axpert, ale bez těch MPPT okruhů pro panely.
Prostě jen čistý sinus měnič/nabíječ zálohovaný distribuční sítí. bez jakýchkoliv přetoků.
A to Victron bohužel neumí.
Ale umí, mám to doma už tak 6 let a žádný problém, prostě navolíš funkci UPS a je to, mužeš i zapnout, nebo vypnout nabíjení aku, pokud máš jiný MPPT regulátor. Nevím, jak by udělal ten přetok, když není nafázovaný na DS, píše ti to i Dagus, asi jste se špatně pochopily s p.Jelínkem.
Melo by se to chovat presne jako on-line UPS, ty mi taky tady na siti neposilaji nic do site. Vlastne neustale jede clovek z baterii, tak jake pak pretoky, to by mi cela serverovna s nekolika on-line 3Kw UPS stale neco posilala ven, coz je totalni nesmysl. Kazdy, kdo by jen takovou ups pripojil nabitou bez zatizeni do site musel mit povoleni od distributora a ze je takovych on-line UPS tak 1000x vice nez Victronu je snad jasne. Distributor by se jen stale vyjadroval k instalacim a nic jineho nedelal. Kdyby ty UPS to posilali ven, kolik by asi bylo serveroven s on-line UPS ze, kdyz by to distributor logicky nepovolil a to jich znam X kde jsou takove UPS s desitakama kilowat.
Tak Victron multiplus rozhodně ani zdaleka není online UPS. Online UPS je axpert king s dvojitou konverzí. Victron "on-line" by byla v ESS, ale tam by ten přetok byl skoro jistý. V defaultu je to Line interactive terminologii APC.
ladik
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od ladik »
Je pro to nekde vysvetleni, ze tam budou pretoky v rezimu UPS? Ani Line interactive nedela retoky u zadne UPS.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
Ale ess!=ups mode (line interactive).
Xixan
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Xixan »
FRSO píše:
Xixan píše:
Chapem spravne z manualu ze multiplus II 3000/35-32, vie prisosavat az 32A z AC in ? A Aku ma spotrebu multiplus pri zatazi okolo 100-200w?
A preco vlasfne multiplus je drahdi jak multiplus II? Ved multuplus II ma aj lepsiu spotrebu naprazdno.
Nové modely jsou všechny levnější včetně VE Direct i Smarty jak původní modely.
A multiplus teda vie pricucavat 32A ? Alebo len doplnit 32A o svojich 11A ? Potrebujem aby menic isiel stale a ked nebude vladat pricucne, ked bude odber pod 2500w a nebude potrebovat,tak nebude prisosavat.
Kominakacia s multiplusom je jaka najviac "penazenka frendly" ?
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
V ESS podle mě ano, ale tam je možný přetok, takže je to jen rychlost nabíječky.
Xixan
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Dagus píše:
Ryxhloat nabijacky je 35 , a pretoky mi nevadia
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
Pokud neva přetoky tak proč ne. Jinak menší přetoky jsou s tím snímačem, než s modbus elektronerem(to je moc pomalé). Pokud přetoky neva, tak je to pekelný stroj a jednou bych chtěl být taky legálně na ess.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Marcus81 »
Skoda ze ten prudový snimac sa neda aplikovat aj na Multiplus I., teda aspon o tom neviem.
Inak ESS funguje perfektne a variacii nastaveni je tam hodne. Nevyhoda ked mas AC coupling na AC OUT, tak napr. Fronius aj v ESS mode ked nie je ziadna resp. min. zataž, pretlaci co to do siete von. Ale asi sa s tym pocita a tak to ma pri Multiplus I. byt. Neviem co by to spravilo pri II. ked tam je prudový snimač!?
zatial vsetko vo výstavbe...
Xixan
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Marcus81 píše:
Rozumiem spravne ze mas fronius ac out zapojeny do victron ac in ? Funguje to ok ? Ako dlho trva kym sa victron nafazuje ? Ked vypnes fronius tak victron to znasa v pohode?
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Multiplus II
Fronius mam zapojeny na Multiplus AC OUT, nie IN.
Prifazovanie je velmi rychle, pravdupovediac, ani neviem ako sa mi to podarilo rychlo spustit, ale pohoda, su kompatibilne takze nebol ziadny problem.
Samozrejme musis mat uz aktivneho ESS asistenta a v nom pridany PV invertor, jeho vykon a vykon FV pola. Vypnutie Froniusa nerobi preblem Multiplusu, preco by mal?!
Xixan
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Teraz som normalne v lese,AC out froniusu prepojene s AC out mulitplusu ? To multiplus dokaze aj naprikald s axpertami, ci je tam nejaka specialna komunikacia len medzi froniusom a multillusom?
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Multiplus II
Áno, je tam nutná kompatibilita, na AC out nieje možné hoc čo pripojiť, na AC in môžeš dať čo chceš. Takže Axperta na výstup MultiPlusu dať určite nemôžeš! Navyše na výstup MultiPlusu môžeš pripojiť iba taký výkon ako má samotný MultiPlus, nie vyšší, lebo by si ho odpálil. Ak má MultiPlus 5000VA, môžeš pripojiť napr. SMA, SOLAREDGE, Fronius iba 5000VA.
jars10
Reputace: 9
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od jars10 »
Já používám Multiplus I i QUATTRA ve VS i ESS a klidně zapojuji různé další měniče na AC IN i OUT. Bez komunikace.
Jedinou podmínkou, kterou jsem dodržel (mimo běžnou elektrikařinu), je aby měnič za AC OUT neměl větší výkon než Victron a energie byla kam dávat. Victron je hybrid, takže podle mne libovolně přepouští energii mezi vstupy a výstupy.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
Xixan píše:
Oni přeci komunikují pomocí změny frekvence a to ten měnič musí umět.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Multiplus II
Dagus píše:
Presne tak,funguju pomocou zmeny frekvencie, ked nie je tak davat, zvysi multiplus frekvenciu ongridu menicu.
Hoci co tam podla mna na AC OUT nemozes pripojit!
Xixan
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Marcus81 píše:
Nechepem moc , mozes to rozviest ako to funguje?
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Multiplus II
Standardne je frekvencia siete na vystupe Multiplus 50Hz, pre napr. Fronius je startovacia frekvencia 50,20Hz. Ked je kam energiu z Froniusa davat, (baterka, aktualna spotreba domacnosti atd) tak fronius slape naplno, ked sa spotreba znizi a nieje kam davat, lebo napr. baterky su uz nabite, Multiplus zvysi nepatrne frekvenciu na vystupe na 52,70Hz a to dava info Froniusu, aby obmedzil vyrobu, ak ani to nepomoze 53Hz odpaja uplne, kym zase spotreba domacnosti nezvrastie. Toto pisem o konfiguracii "offgrid", nie si pripojeny k DS. Hadam som to popisal dost zrozumitelne.
Quickyprd
Reputace: 24
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Quickyprd »
Zrovna Multiplus a Fronius mají vyřešenou i datovou komunikaci. Stejně myslím SolarEdge. Přes Gerbo či Venus se propojí klasicky UTPckem. Mám to doma, sice přiřazované, ale určitě to bude fungovat i offgridu a nemusí se to řešit frekvenčně.
Xixan
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Vdaka marcus81,chapem uz. A co by som mal hladat u menicov aby toto dokazali v spolupraci s victronom? Ozaj ziadny axpert, infinisolar a podobne to nemaju?
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Multiplus II
Xixan píše:
Hlavne kompatibilitu!
Tu je odkaz na kompatibilne ongrid menice s Victronom, https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius a po novom do skupiny bol pridany aj SolarEdge!
