Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
- Reputace: 93
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Já jsem to měřil naprázdno.Dávalo to kolem 120 V.Jak jsem to připojil do systému tak to spadlo hned na 106 V.Zítra to vyzkouším naostro.Má být jasno a slunečno.Taky mám délku od panelů k regulátoru 60 m.Tam bude taky nějaká ztráta.diablo007 píše:Měřili jsme to a bez pořádného slunce to mělo 35v na prázdno stačí aby ti to po tom co vyleze slunce poskocilo o 3V na panelu a jsi přes 150 já to taky chtěl dávat 4s ale prodávající mne upozornil že je to hodně na hraně
- Reputace: 239
My jsme to měřili rovnou na mc4 panelů a 35v tak uvidíš jak se to bude chovat já nakonec změnil koncepci z 4s2p na 3s3p v létě hold axpertu něco nechá na střeše ale na zimu má o jeden panel k dobru no
- Reputace: 215
Maly test panelu na odpolednim slunicku ve 14:30.
Pripojeny 2ks na menic GridFree SUN-2000G
V poledne byla vyroba 385W na menici
- Reputace: 239
Vidím tam 51.6v to máš 2 v sérii asi co
- Reputace: 215
Ano dva ks v serii
- Reputace: 239
Ale to pak dávají nějakých 25.8 to vážně na PWM není ani náhodou
- Reputace: 157
Mam je v rezimu 1S na PWM a nevidim tam problem. Ano pokud.je baterie na 27 voltech tak je znat, ze maji o par wattu min. Kdyz baterii zatizim a snizi se jeji napeti proud mirne vzroste. Panel ma MPP bod 26,3 V.
Ale.ubytek vykonu je tak malej ze to neresim. Jeste budu provadet naky testy tak mozna zmenim nazor, ale ted to.nepredpokladam.
PWM co mam drzi panel na napeti baterie. Takze +- kolem mpp bodu.
- Reputace: 23
Jen taková drobnost...Tady vidím panely, které mají 3 sběrnice(busbary) na článku, ale na začátku je inzerovaný panel 2 sběrnicový ?
- Reputace: 157
DObry postreh, byl jsem se ted podivat a i ja mam dvousbernicovej. Co je tedy tohle za panely?
- Reputace: 215
Byli dve provedeni panelu. Ten co je na uvodni fotce byl panel, ktery mel matne sklo, panely, ktere jsou na teto starnce maji leskle sklo. Parametry a vyrobce jsou identicke u obou verzi panelu.
Viz foto:
Viz foto:
- Reputace: 239
3 je lepší jak 2 nebo horší?Honzík píše:Jen taková drobnost...Tady vidím panely, které mají 3 sběrnice(busbary) na článku, ale na začátku je inzerovaný panel 2 sběrnicový ?
- Reputace: 287
VIac pásikov, viac Adidas.
Staré panely majú články s menšou plochou a 2BB aleboo 3BB dizajn.
To znamená vačší sériový odpor, ale menšie tienenie, ale zas vačšiu náchylnosť na mikrotrhliny
a elimináciu ich dosledkov. 2BB = 2 basbars.
Novšie majú 4BB až 5BB, a i za cenu vačšej tienenej plochy je to lepšie, jak z hľadiska eliminácie
dosledkov mikrotrhlín, tak zníženia sériového odporu / series resistance /.
Lenže aj tu sa šetrí, ako na medi, tak na striebre.
Oveľa lepšia technológia je toto:
https://www.lg.com/global/business/solar/neon-2
- volente
- Reputace: 426
3 je lepší, podle hesla čím víc pruhů tím víc Adidas.
Neměřitelný rozdíl ve výkonu, spíše jde o snahu rozdělit proud do více sběrnic aby nebyli tak zatěžovány spoje v panelu.
P.S. rotenkiwi mě předběhl.
- Reputace: 93
12,45 Není tedy úplně jasno.Ale panely jedou supr. Mohu tedy doporučit.
- Reputace: 93
Dnes to jelo na maximum . 20 ks.Těchto panelů.A jak jsem psal výše.Od panelů k regulátoru 60 m a to nepočítám propoje na střeše dalších 12m.
- panel chalupa.JPG (17.1 KiB) Zobrazeno 1473 x
- Site Admin
- Reputace: 352
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Jedou suprově. Jsou to dobré panely a parádní koupě. Mám jich 10ks a budu muset zase řešit kam s tím výkonem protože už teď kdy na moje neideální podmínky lezlo do baterek moc proudu takže jsem musel na regulátoru nastavit strop.Dreambox píše:Dnes to jelo na maximum . 20 ks.Těchto panelů.A jak jsem psal výše.Od panelů k regulátoru 60 m a to nepočítám propoje na střeše dalších 12m.
- Reputace: 93
Ano mě už také leze do baterek 200 A. Já ale při nejhorším dám pojistku 250 A a mohu přidat další.Mám ještě garáž na jich.Nejhorší je natáhnout ten kabel.Zase kopat.Délka tak 80 m .
- Reputace: 259
No vida, tak si Dreamboxi vyzkoušíš i VarioString. Na tak dlouhé vedení se vyplatí i cenově.
- Reputace: 17
Tento nebo příští týden pojedu k Mikelovi. Auto uveze o ca třicet panelů víc, než budu potřebovat. Pokud někdo z jihu Prahy nebo po cestě o panelech uvažuje, ale nemá kchár, můžeme se dohodnout. Jsem ze Zbraslavi, ale můžu si něco zajet.
- Reputace: 215
Zdravim vsechny,
podarilo se dovest jeste jednu varku techto panelu.
Tak jsou opet k dispozici za stejnych podminek jako prvni varka.
Ceny:
1-9ks 1680,-Kc
10-29ks 1575,-Kc
30+ ks 1470,-Kc
MIsto odberu: Plzen-jih
Ceny:
1-9ks 1680,-Kc
10-29ks 1575,-Kc
30+ ks 1470,-Kc
