Stránka 1 z 2
Měřič kapacity 18650
Napsal: pát led 18, 2019 6:37 pm
od volente
Protože potřebuji občas změřit kapacitu více kusů (asi 1000) článků 18650, což vyžadovalo hodně času, rozhodl jsem se postavit přenosné měřící centrum na 8ks článků pro kontiunální celodenní průběh měření. Napájení obstarává nabíječka na smartfone a v případě cesty do a z práce powerbanka. Tuto když jsem testoval na 1 až 3 kusech modulů odmítala spolupracovat a po chvilce se vypínala. S 8 moduly už pracuje bezchybně. Asi potřebuje větší odběr.
- Hlavně ten kufřík nikde nezapomenout, jinak už vidím tu evakuaci dvou bloků a zastavená doprava na 2 hodiny. Jak někde blikají čísla tak je to určitě nebezpečný
- Plastová krabička není na svačinku ale na články.
Re: Měřič kapacity 18650
Napsal: pát led 18, 2019 7:11 pm
od ota
Je to krása.
Jen se ti bude špatně vysvětlovat co to je až tě někde zastaví sekuriťáci.
Napsal: pát led 18, 2019 7:18 pm
od KubisKV
A nezapomeň kód zámku!!! reciklace se blíží.
Napsal: pát led 18, 2019 7:27 pm
od mobilik
tomu hovorím z FVE až do hrobu.
Pekná práca, klobúk dole.
Napsal: pát led 18, 2019 7:58 pm
od volente
to KubisKV
Kufr je nalezenec z kontejneru, původně asi od nějaké sady nožů. Je to popundekl, ale na tohle bohatě stačí.
Napsal: pát led 18, 2019 8:29 pm
od diablo007
No máš to luxusní. Kolik času je potřeba k zjištění kapacity jednoho článku?
Napsal: pát led 18, 2019 9:06 pm
od volente
Vybíjím do odporu 5R6, takže kolem 3 hodin při kapacitě 2 Ah.
Napsal: pát led 18, 2019 9:45 pm
od diablo007
Měříš jen jednou nebo delas víc cyklu? Pokud vynijis do odporu tak jde energie do tepla nelze toť nějak řešit přelévání pumpou že bys jednu baterku vybíjel při nabíjení druhé a byla by tam tedy recyklace energie?
Napsal: pát led 18, 2019 10:23 pm
od volente
Asi by to šlo, ale mám obavu že by náklady přesáhly rozumnou mez.
Dělám většinou jen jeden cyklus. Nabiju, nechám odstát minimálně 2 týdny a potom měřím.
V okamžiku kdy baterie nemá napětí na očekávané úrovni tak ji vyřadím. Nabiji na 4,12 a po odstátí musí mít min. 4,08.
Pokud se hřeje při nabíjení tak už je vyřazena, pokud se hřeje při vybíjení bez milosti vyřadím.
Napsal: sob led 19, 2019 7:56 am
od abrams
v hokně se museli potrhat smíchy až si jim ukázal obsah kufru po jejich dotazu co máš dobrýho ke svačině
Závazek otestovat 1000 buřtíků je vážná věc , to nejde brát na lehkou váhu
Napsal: sob led 19, 2019 12:58 pm
od petrs
Unikatni kufrikova sestava
K testovani akumulatoru 18650 pouzivam upravenou 8S modelarskou nabijecku-vybijecku.
Zdroj 230 V /16 V 3,36 A,presny odpor pro detekci vybijeciho proudu[modra svorkovnice s kratkym odporovym dratem],2x pouzdro na 4 ks 18650 z Aliexpresu,ventilator je prekryty obloukovitym cernym pouzdrem a vzduch je nasledne veden na chladic nabijecich a vybijecich tranzistoru.
Nedavno jsem poridil
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... tecore+um4
Neumi vybijeni,dokaze orientacne merit vnitrni odpor akumulatoru,spokojenost.
Napsal: sob led 19, 2019 4:39 pm
od fukuši
Používám toto a měří to opravdu přesně a dobře.Zatím jsem tím udělal tak 400Ks.
https://www.aliexpress.com/item/New-Var ... f7e3bd5d2e
Napsal: sob led 19, 2019 6:44 pm
od KubisKV
To bude klon, nebo prejmenovana LITOKALA LII 500.
mam dve a jednoho Opuse a celkem podobne vysledky pri testech.
Napsal: pon led 21, 2019 6:02 pm
od volente
Napsal: pon led 21, 2019 6:49 pm
od vlkazajac
No máš v tom pekný binec ! To nevieš tie údaje zosynchronizovať ?
Super !
Napsal: úte led 22, 2019 12:32 am
od volente
No neviem. Šak poriadok je pre blbcou, my inteligenti sa vyporiadame aj s bordelom.
li
Napsal: čtv led 24, 2019 6:37 pm
od volente
Ještě k provozu použitých modulů. Přesto že v popisu je jasně napsáno "dodržet správnou polaritu nebo může dojít k poškození obvodu", tak se mi to již několikrát stalo bez následků, za což jsem konstruktérovi obvodu opravdu vděčný.
To je tak když už člověk hůře vidí a nemá brýle na nose.
Napsal: úte úno 19, 2019 3:27 pm
od volente
Jelikož se potřeba mého měření chýlí ke konci, napadlo mě nabídnout zápůjčku tohoto kufříku, kdyby někdo potřeboval měřit více 18650
. Zbytečné aby zahálel a prášilo se na něj bez užitku.
Napsal: úte kvě 14, 2019 5:38 pm
od volente
- Nová deska na změření kapacity prizmatických článků
Protože se mi sešli nějaké prizmatické články a namátkové měření kapacity ukázalo dost velké rozdíly, postavil jsem další měřidlo na 8 článků, tentokrát s krokodýlky na měření prizem. Použité moduly jako u kufříku na měření 18650, který zrovna slouží u diablo007.
Napsal: úte kvě 14, 2019 6:23 pm
od kodl69
to je krásný... co je to za aparátky?
P.S: já bych jich taky potřeboval cca 200ks proměřit.
