Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř dub 08, 2020 9:24 pm
Nastavení Victron multiplus 5000VA.
Měniče Victron
Příspěvekod Martin P » pát led 11, 2019 7:26 am
Dobrý den.
Včera jsem si u měniče všiml jedné zajímavé věci. Pokud dám dálkový příkaz k nabíjení baterie z DS a během nabíjení z DS dojde k výpadku DS tak se měnič vypne a do zapnutí DS dům zůstane bez proudu. Potřebuji poradit s nastavením měniče tak, aby i při výpadku DS při nabíjení baterie z DS zůstal měnič v provozu a dodával tak ee do domu.
Děkuji za odpovědi.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
Re: Nastavení Victron multiplus 5000VA.
Příspěvekod Marcus81 » pát led 11, 2019 7:34 am
Ako mas nastaveny system, mas ho ako HUB-1?
Dialkovym prikazom myslis cez aplikaciu?
Ja mam tiez multiplus 5000VA ale toto som este nepozoroval, musim vyskusat!
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 2xVictron Energy Multiplus 48/5000, 1xVictron Energy Multiplus 48/3000, 270 Ah AGM 48V, 360 Ah NiCd 48V, 1xMPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Příspěvekod Martin P » pát led 11, 2019 9:53 am
Nastavení mám hub-1. Problém se projeví pouze při nabíjení z DS. Pokud vypadne DS při normálním provozu vše funguje jak má a nic nepoznáme.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P..
Martin P
Zpět na Victron
