Nastavení Victron multiplus 5000VA.
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Včera jsem si u měniče všiml jedné zajímavé věci. Pokud dám dálkový příkaz k nabíjení baterie z DS a během nabíjení z DS dojde k výpadku DS tak se měnič vypne a do zapnutí DS dům zůstane bez proudu. Potřebuji poradit s nastavením měniče tak, aby i při výpadku DS při nabíjení baterie z DS zůstal měnič v provozu a dodával tak ee do domu.
Děkuji za odpovědi.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Nastavení Victron multiplus 5000VA.
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ako mas nastaveny system, mas ho ako HUB-1?
Dialkovym prikazom myslis cez aplikaciu?
Ja mam tiez multiplus 5000VA ale toto som este nepozoroval, musim vyskusat!
zatial vsetko vo výstavbe...
Martin P
Reputace: 83
Nastavení mám hub-1. Problém se projeví pouze při nabíjení z DS. Pokud vypadne DS při normálním provozu vše funguje jak má a nic nepoznáme.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P..
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
