Odpojovac baterii
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 264
Odpojovac baterii
Nasel jsem http://www.bbelektro.cz/lg-22351-vistop ... 35-c-1891/
Myslite ze by to bylo vhodny jako odpojovac baterii/vykonneho menice?
ma 4poly po 160a tzn. 2x320A
- lg_22512.jpg (8.38 KiB) Zobrazeno 2991 x
- vata
- Reputace: 93
Re: Odpojovac baterii
Zajímavý tip...
Jsem fakt jediná, která připojení k měniči ničím nejistí?
Spíš než do tohoto odpojovače bych ale šla do podstatně levnějšího pojistkového odpojovače, protože si neumím (nechci) představit situaci, že bych musela ručně odpojovat měnič od baterie pod proudem.
- Reputace: 264
odpojovat pod proudem do 24 bych se nebal ... vytahne to oblouk a hotovo, delal jsem horsi veci. ale jde me o konfort ovladani. cvak zapnuto cvak vypnuto. tyto proudy jsou polovodicove neodpojovatelny bez velkych ztrat.vata píše:Zajímavý tip...
Jakej mas pojistkovej odpojovac aby tim mohlo tict 300A SS ..? pokud by to bylo levnejs tak bvych to bral
- vata
- Reputace: 93
no však - právě že nemám. Proto měnič nejistím
Nejsilnější pojistky do 22mm odpojovačů jsem viděla tuším 125A. Leda jistit oba póly? Jsem to viděla v jednom ze schémat zde na mypower.
- Toul
- Reputace: 3
Ani já nejistím měnič:-) mezi panely, bateriemi, měničem je pouze CX40 a měnič je na baterky natvrdo. Jistím pouze 12V rozvod pro světla a další zařízení a to 30A pojistjou.
Mám sice připravenou pojistku 125A ale trochu se bojím úbytku napětí a tak jsem jí zatim nezapojil.
- Reputace: 427
nemůžu najít vlákno kam sem dal fotku s DC jistěčema
. Ale našel sem ji v počítači , tak je teď i tady
140A + 140A = 280A pro 5kW měnič a 100A pro nabíječku
. Úbytek napětí mají cca do 0,1V / 100A
Rozpojit se dají stisknutím toho oválného čudlíku vpravo od popisu XXXA , přičemž vyleze červená páča . Jejím
zaklapnutím se jistič opět nahodí
- Toul
- Reputace: 3
TAk to zní dobře, já se bojim že na té pojistce bude úbytek tak 0,5V ale to je asi jen moje domněnka. TAk jí raději zapojim do systému hned k baterkám:-)
- tomas
- Reputace: 242
Měniče mají převážně pojistky již v sobě. Pokud to někomu nestačí tak potom nožovky např:vata píše:no však - právě že nemám. Proto měnič nejistímNejsilnější pojistky do 22mm odpojovačů jsem viděla tuším 125A. Leda jistit oba póly? Jsem to viděla v jednom ze schémat zde na mypower.
http://eshop.schrack.cz/pojistkove-prvk ... 3A500-630A
- Reputace: 264
dobrej napad ty nozovky ... staci pojistkova skrinka a jeto.tomas píše:Měniče mají převážně pojistky již v sobě. Pokud to někomu nestačí tak potom nožovky např:vata píše:no však - právě že nemám. Proto měnič nejistímNejsilnější pojistky do 22mm odpojovačů jsem viděla tuším 125A. Leda jistit oba póly? Jsem to viděla v jednom ze schémat zde na mypower.
me neslo ani o jisteni protoze jak jsi psal menice maji svoje jisteni ktere pokud vybavi tak je nekde neco hodne spatne, ale spis o moznost odpojit menic od napeti - repektive "akupack" od celeho systemu. nechtel bych to mit naprudko ....
- Toul
- Reputace: 3
Já mám ANL pojistky do aut.
http://www.ahifi.cz/pojistky/
