Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob črc 20, 2019 8:58 pm
Android Studio + AMD Hyper-V
Nezařaditelné
Příspěvekod rottenkiwi » pát led 04, 2019 7:53 am
Máte niekto kombináciu AMD CPU a Android Studio ?
Ako zapnúť virtualizáciu, aby mi išiel simulátor, keďže mám len Windows 10 Home
a tá Hyper-V nepodporuje ?
Dá sa to aj ináč, ako kúpením Win 10 Pro ?
First they ignore U, t. t. laugh at U, t. t. fight U, then U win.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
Re: Android Studio + AMD Hyper-V
Příspěvekod youda » pát led 04, 2019 6:08 pm
Bohužel, já mám Intel a Windows 10 Pro.
Co tak použít místo Hyper-V VMware Workstation nebo to udělat ve VMware Player/Fusion?
Workstation stojí ranec, ale Player a Fusion bývaly zadarmo.
youda
Příspěvekod rottenkiwi » pát led 04, 2019 6:26 pm
Tak zatiaľ to robím na starej i7 + Ubuntu + 8 GB RAM, no ale to tam nesmie nič bežať.
V novej mašine je AMD Ryzen + 16 GB RAM, ale tam AVD nespustím.
A keď sa pokúšam na Ryzene spustiť Ubuntu, tak Kernel Panic.
Příspěvekod dub042 » pát led 04, 2019 7:06 pm
Ja to na AMDecku nerozjel vubec, jen na Intelu
dub042
Příspěvekod rottenkiwi » ned led 06, 2019 11:55 am
Keď sa snažím do databázy vložiť riadok, tak mi vypíše toto chybové hlásenie:
Viete mi niekto poradiť, kde mám preklep ?
Kód: Vybrat vše
package com.example.kiwi.sqliteexample;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;
public class ContactDbHelper extends SQLiteOpenHelper {
    public static final String DATABASE_NAME = "contact_db";
    public static final int DATABASE_VERSION = 1;
    public static final String CREATE_TABLE = "create table" + ContactContract.ContactEntry.TABLE_NAME+
            "("+ ContactContract.ContactEntry.CONTACT_ID+" number,"+ContactContract.ContactEntry.NAME+
            " text,"+ ContactContract.ContactEntry.EMAIL+" text);";
    public static final String DROP_TABLE = "drop table if exist" +  ContactContract.ContactEntry.TABLE_NAME;
    public ContactDbHelper (Context context)
        super (context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
        Log.d( "Database ops", "Database created");
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {
        sqLiteDatabase.execSQL (CREATE_TABLE);
        Log.d( "Database ops", "Table is created");
    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase sqLiteDatabase, int oldVersion, int newVersion) {
        sqLiteDatabase.execSQL (DROP_TABLE);
        onCreate(sqLiteDatabase);
    public void addContact (int id, String name, String email, SQLiteDatabase database)
        ContentValues contentValues = new ContentValues();
        contentValues.put(ContactContract.ContactEntry.CONTACT_ID, id);
        contentValues.put(ContactContract.ContactEntry.NAME, name);
        contentValues.put(ContactContract.ContactEntry.EMAIL, email);
        database.insert(ContactContract.ContactEntry.TABLE_NAME, null, contentValues);
        Log.d( "Database ops", "One row is created");
Kód: Vybrat vše
import java.lang.reflect.Constructor;
public final class ContactContract {
    private ContactContract ()
    public static class ContactEntry
        public static final String TABLE_NAME = "contact_info";
        public static final String CONTACT_ID = "contact_id";
        public static final String NAME = "name";
        public static final String EMAIL = "email";
Kód: Vybrat vše
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import java.util.jar.Attributes;
 * A simple {@link Fragment} subclass.
public class AddContactFragment extends Fragment {
    private Button bnSave;
    EditText Id, Name, Email;
    public AddContactFragment() {
        // Required empty public constructor
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_add_contact, container, false);
        bnSave = view.findViewById(R.id.bn_save);
        Id = view.findViewById(R.id.txt_contact);
        Name = view.findViewById(R.id.txt_name);
        Email = view.findViewById(R.id.txt_email);
        bnSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String id = Id.getText().toString();
                String name = Name.getText().toString();
                String email = Email.getText().toString();
                ContactDbHelper contactDbHelper = new ContactDbHelper(getActivity());
                SQLiteDatabase database = contactDbHelper.getWritableDatabase();
                contactDbHelper.addContact(Integer.parseInt(id), name, email, database);
                contactDbHelper.close();
                Id.setText("");
                Name.setText("");
                Email.setText("");
                Toast.makeText(getActivity(), "Contact saved successfully", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return view;
Příspěvekod PapoS » ned led 06, 2019 7:18 pm
SQLite nepozna datovy typ number.
A tymto stylom sa s db uz dlho nerobi v androide.
Pouziva sa Room, alebo Realm, kde je to ovela jednoduchsie a staci menej kodu
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
PapoS
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 1 návštěvník
Reputation System ©'
