Android Studio + AMD Hyper-V
Nezařaditelné
Máte niekto kombináciu AMD CPU a Android Studio ?
Ako zapnúť virtualizáciu, aby mi išiel simulátor, keďže mám len Windows 10 Home
a tá Hyper-V nepodporuje ?
Dá sa to aj ináč, ako kúpením Win 10 Pro ?
Re: Android Studio + AMD Hyper-V
Bohužel, já mám Intel a Windows 10 Pro.
Co tak použít místo Hyper-V VMware Workstation nebo to udělat ve VMware Player/Fusion?
Workstation stojí ranec, ale Player a Fusion bývaly zadarmo.
Tak zatiaľ to robím na starej i7 + Ubuntu + 8 GB RAM, no ale to tam nesmie nič bežať.
V novej mašine je AMD Ryzen + 16 GB RAM, ale tam AVD nespustím.
A keď sa pokúšam na Ryzene spustiť Ubuntu, tak Kernel Panic.
Ja to na AMDecku nerozjel vubec, jen na Intelu
Keď sa snažím do databázy vložiť riadok, tak mi vypíše toto chybové hlásenie:
Viete mi niekto poradiť, kde mám preklep ?
Kód: Vybrat vše
package com.example.kiwi.sqliteexample;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;
public class ContactDbHelper extends SQLiteOpenHelper {
public static final String DATABASE_NAME = "contact_db";
public static final int DATABASE_VERSION = 1;
public static final String CREATE_TABLE = "create table" + ContactContract.ContactEntry.TABLE_NAME+
"("+ ContactContract.ContactEntry.CONTACT_ID+" number,"+ContactContract.ContactEntry.NAME+
" text,"+ ContactContract.ContactEntry.EMAIL+" text);";
public static final String DROP_TABLE = "drop table if exist" + ContactContract.ContactEntry.TABLE_NAME;
public ContactDbHelper (Context context)
super (context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
Log.d( "Database ops", "Database created");
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {
sqLiteDatabase.execSQL (CREATE_TABLE);
Log.d( "Database ops", "Table is created");
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase sqLiteDatabase, int oldVersion, int newVersion) {
sqLiteDatabase.execSQL (DROP_TABLE);
onCreate(sqLiteDatabase);
public void addContact (int id, String name, String email, SQLiteDatabase database)
ContentValues contentValues = new ContentValues();
contentValues.put(ContactContract.ContactEntry.CONTACT_ID, id);
contentValues.put(ContactContract.ContactEntry.NAME, name);
contentValues.put(ContactContract.ContactEntry.EMAIL, email);
database.insert(ContactContract.ContactEntry.TABLE_NAME, null, contentValues);
Log.d( "Database ops", "One row is created");
Kód: Vybrat vše
import java.lang.reflect.Constructor;
public final class ContactContract {
private ContactContract ()
public static class ContactEntry
public static final String TABLE_NAME = "contact_info";
public static final String CONTACT_ID = "contact_id";
public static final String NAME = "name";
public static final String EMAIL = "email";
Kód: Vybrat vše
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import java.util.jar.Attributes;
* A simple {@link Fragment} subclass.
public class AddContactFragment extends Fragment {
private Button bnSave;
EditText Id, Name, Email;
public AddContactFragment() {
// Required empty public constructor
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
// Inflate the layout for this fragment
View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_add_contact, container, false);
bnSave = view.findViewById(R.id.bn_save);
Id = view.findViewById(R.id.txt_contact);
Name = view.findViewById(R.id.txt_name);
Email = view.findViewById(R.id.txt_email);
bnSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
String id = Id.getText().toString();
String name = Name.getText().toString();
String email = Email.getText().toString();
ContactDbHelper contactDbHelper = new ContactDbHelper(getActivity());
SQLiteDatabase database = contactDbHelper.getWritableDatabase();
contactDbHelper.addContact(Integer.parseInt(id), name, email, database);
contactDbHelper.close();
Id.setText("");
Name.setText("");
Email.setText("");
Toast.makeText(getActivity(), "Contact saved successfully", Toast.LENGTH_SHORT).show();
return view;
SQLite nepozna datovy typ number.
A tymto stylom sa s db uz dlho nerobi v androide.
Pouziva sa Room, alebo Realm, kde je to ovela jednoduchsie a staci menej kodu
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
Komunikace WT32-ETH01 V1.4 ESP32 s JK BMS na Android mobil
od mpcz » » v HomeAssistant
microlan: Tak jsem odložil lenost a něco našel - 6 Odpovědi
- 591 Zobrazení
Poslední příspěvek od microlan
