Stránka 14 z 16
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Napsal: sob bře 16, 2019 9:56 am
od rasto
brumlaj píše:rasto píše:Prasknutia aristonu sa nebojím, kvapkať zo spoja nerezového vlnovca a zasobníka možné je...o lepší spánok sa starajú 4x zaplavový senzor, 3x senzor vlhkosti, 1x senzor plynu, 1x senzor CO2, 1x senzor kvality vzduchu....všetko čína
tak dúfam že aspon jeden upozorní.
Inu a co tak přidat i malinkou epanzní nádobu na přívod studené do bojleru. Brutálně se tím sníží tlakové rozdíly při nahřívání a kromě toho že přestane kapat pojišťovák ještě bojler netrpí takovými změnami tlaku.
Zdravim,
hmm
dobrý nápad ďakujem brumlaj, už realizovaný, pôvodne 5litrová expanzná nádoba bielej farby, je obalená do izolácie. Fotit v tak malom priestore je masaker,
ale zadanie znelo čim kratšie potrubia tým menšie tepelné straty a rýchlejší nábeh teplej vody na výstupe.
Tak isto aj pretlakový ventil so spätnou klapkou 6bar, ariston zvládne 8bar, vodu tlakujem na 4,5bar.
Doplním smer toku teplej vody:
vŕtana studňa>>40Lzásobník>>filtre>>35Lzásobník>>80Lariston Lydos Hybrid TČ>>150L Tatramat VTI150 ohrievaný termika+krb>>zmiešavací ventil nastavený na 55stupňov>>80L plynový kotol attack Maximus RZK nastavený na 43stupňov>> teplá voda kuchyňa,kúpelne min43 max55(pri nahriati kotlom mesačne proti legionele 60stupňov)>> temostatické batérie podľa nastavenia teploty.
Napsal: pon dub 08, 2019 1:57 am
od macherko
Ahojte tak konečne mam všetko Axpert VMIII 5kw, panely Sunny 325Wp/10ks aj baterie OPSZ , ale hned som nadabil na problem ako zapojit ho na rozvadzač ked mam iba L1+PEN a na strane AC OUT je iba L+N .. Dočital som sa v manuale že sa nesmie pripajat na L+PEN na strane out
Dakujem za odpoved
Napsal: pon dub 08, 2019 8:59 am
od marko250
Už si někdy viděl 5 drátů z domu na vedení,já ne? Všechno je to jedna zem vedená jedním drátem,který je u trafa zakopaný,to jen někteří vymýšlí pitomosti :
https://oenergetice.cz/elektrina/rozvod ... -tn-it-tt/
Napsal: pon dub 08, 2019 9:15 am
od macherko
ok dakujem to len som sa chcel upresnit, lebo v manuali je pisane VAROVANI :na vystupe AC OUT nikdy nepripojovat vodič PEN
Napsal: pon dub 08, 2019 11:40 am
od youda
Macherko,
kombinace L+PEN a L+N není až takový problém. Co ale nesmíš udělat je, že bys na výstupu Axperta spojil jeho výstupní N s PEN vodičem. Pokud to uděláš, tak ti potom budou "záhadně" vyskakovat proudové chrániče. To proto, že proud vracející se po N kabelu zpět od spotřebiče se v tomto spojení rozdělí a zatímco půlka proudu bude dál pokračovat po N vodiči, tak druhá půlka proudu půjde po PEN vodiči. Tím obejde chránič a ten vyskočí.
Správně by to mělo být tak, že:
- na PEN z DS připojíš jen kostru Axperta a vstupní N svorky.
- vodič od výstupní N svorky povedeš samostatně do rozvaděče a pak přímo ke spotřebičům.
Typicky se to dělá tak, že výstupní N svorku zapneš do přepínače I-0-II a výstup z tohoto přepínače jde na N můstek v rozvaděči, z N můstku pak jdou modré kabely ke spotřebičům.
Nejčastější chyba je, když z N můstku vedeš modrý vodič do Axperta, a z výstupu Axperta vedeš opět modrý vodič na ten samý N můstek. Tím vlastně natvrdo spojíš vstupní N a výstupní N, dále tím natvrdo spojíš výstupní N a PEN. Některé starší Axperty takové zapojení nepřežily a odešel jim napájecí modul. Novějším to nevadí, ale začnou ti vypadávat chrániče.
PS: Jasně, většina lidí co znám (včetně mne) to má propojené všecko dokopy, vstupní i výstupní N a to propojené i s PE. Dá se to tak provozovat, akorát pak musíš mít chrániče nainstalované vždy až ze všemi těmito spojeními. Jakmile je nějaké spojení za chráničem, bude vyskakovat.
PS: dej sem odkaz na ten manuál, schválne se mrknu jak to tam překladatel/editor napsal.
Napsal: pon dub 08, 2019 11:47 am
od hurvayz
Youdo víme svoje, že o propojených modrých zpět v rozvaděči..
Napsal: pon dub 08, 2019 11:51 am
od youda
Přesně
Napsal: pon dub 08, 2019 12:14 pm
od macherko
Ahoj , ale sranda je zé ja v obvodoch nemam žadny prudový chranič
Napsal: pon dub 08, 2019 12:52 pm
od Matess
pokud vim tak dle novych norem uz se musi pouzivat dvoupolove jistice... takze hromadne pospojovani N uz nebude jen tak.
Napsal: pon dub 08, 2019 1:21 pm
od youda
macherko píše:Ahoj , ale sranda je zé ja v obvodoch nemam žadny prudový chranič
Aha, tak v tom případě to můžeš všechno klidně pospojovat dokopy, přepínat pouze fázi a fungovat to bude. Elektrikář by asi dostal infarkt, ale jestli máš doma všechno tažený až do zásuvek jen dvouma drátama, tak to vypadá, že k tobě na návštěvu stejně žádnej elektrikář nechodí
Starší měniče by to nepřežily, ale nové Axperty by to měly dát v pohodě. Více info:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 038#p73030
Návod jak ozkoušet žárovkou před prvním spojením všech nuláků dohromady je zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p88875
A šoupni sem ten odkaz na manuál k VM III...
Napsal: pon dub 08, 2019 2:28 pm
od vla
Dva dráty, až po zásuvky se běžně používalo ještě v roce 1985 a zřejmě ještě v dalších. Nějak jsem si nevšiml, že by to ve starší výstavbě dělalo nějaké bezpečnostní problémy. Prostě řešení odpovídající době vzniku.
Napsal: pon dub 08, 2019 4:56 pm
od josse
Nechápu co s těmi chrániči řešíte, ty jsou snad až za elektrárnou. Jestli je Uhelná, jaderná, fotovoltaická je snad jedno ne? Jestli má 1 GW nebo 5 kW je nějaký rozdíl akorát v průřezu vodiče od elektrárny. Nikoliv v domě.
Napsal: pon dub 08, 2019 5:48 pm
od youda
Vidis, a ja to chapu...
Rozdil je totiz v tom, ze uhelna elektrarna nema na vstupu nabijecku, ale vagon uhli.
Zkus si predstavit, ze nekdo chce za vystup z menice dat ficko, ale zaroven chce tento vystup napojit na spolecnou N svorkovnici, do ktere vede N z DS a ze ktere je take napajena nabijecka toho menice.
Dokazes si takove zapojeni predstavit? Pokud ano, pak uvidis kde mohou vzniknout problemy s fickama.
Je proste potreba mit samostatnou N svorkovnici pro privod z DS a spotrebice ktere pojedou z DS. A pak druhou N svorkovnici, ktera bude za fickem napajenym z menice. Z druhe budes mit spotrebice, ktere chces mit napajene z FVE.
Kdyz budes prepinat faze, musis prepinat i nulaky.
Mam to nakreslit?
Napsal: pon dub 08, 2019 6:12 pm
od tomas
Proudové chrániče se dávají až na koncové obvody zásuvek a světel. Pouze v objektech se zvýšeným rizikem požáru musí mít vše chránič s rozdílovým proudem minimálně 300mA a to i přívod o objektu pokud nejde například do zděné místnosti.
Já teď dělám elektroinstalaci ve slaměném domku a centrálnímu chrániči jsem se vyhnul tak, že je přívod i rozvaděč ve zděném sklepě a všechny výstupy z něj budou mít svoji vlastní jističochráničovou AFDD ochranu:
https://elektro.tzb-info.cz/elektromate ... u-v-domech
Pouze výstup na FVE na fasádě bude bez této ochrany, protože střídač bude také ve sklepě a kabely k panelům půjdou exteriérem.
S potřebou přepínat nuláky jsem se ještě nikde nesetkal. To potom už nemůže být síť TNC-S.
Napsal: pon dub 08, 2019 6:15 pm
od diablo007
Když jde měnič do bypasu přepíná i nulu?
Napsal: pon dub 08, 2019 6:33 pm
od youda
Jak kterej. Poznat bez rozebrání to jde jen ze servisního manuálu, pokud je k dispozici.
Všechny měniče ale fungují tak, že jejich interní invertor je od výstupu odpojen dvoupólovým relátkem. Teprve po naběhnutí měnič připojí L i N současně. To je takové to silné cvaknutí chvíli po startu.
Napsal: pon dub 08, 2019 6:42 pm
od diablo007
Tak ať se bavíme konkrétně axpert. Cvaknutí bych řekl že tam je. Ono jde vlastně o to že výstup z axpertu bych měl v podružné rozvaděči asi znovu odjistit fickem ale když půjde do bypasu tak už budou pak ficka dvě za sebou což by snad nemělo vydit
Napsal: pon dub 08, 2019 6:57 pm
od youda
Tož zkus pohledat rozumnej servisní manuál na toho Axperta, kterýho máš na mysli a mrkneme se. Axpertí manuál co mám já je dost o ničem.
Například u InfiniSolaru se přepíná L i N a to takto:
V hybridních režimech relé propojí:
- L-in + L-out
- N-in + N-out
V ostrovním režimu:
- L-out visí ve vzduchu a poté se do něj připojí výstup z invertoru.
- N-out relé připojí k uzemění. Díky tomu je zaručeno, že pokud nainstaluješ proudový chránič za Infini, bude fungovat.
Napsal: pon dub 08, 2019 7:25 pm
od josse
Axpertu se n out a pe spojit dohromady může.
Najdete si: PIP-MS_LV PF0.8 1-5KVA manual 20170804.pdf
Parameter menu 38 ovládá externí přepojovač který to zapíná v režimu battery nebo solar.
Strana 10 a 23. Nevím od jaké verze FW to je, v 2016 to tam myslím ještě nebylo...
Já to mám spojené pořád, ale já nepoužívám interní nabíječku, já do externí nabíječky táhnu jen L1L2L3+PE, protože 3 fázová nabíječka N nepotřebuje...
To N se spojit se zemí musí jestli natrvalo nebo tím relé je na elektrikáři/projektantovi.
Pak tu taky zazněla otázka co všechno odpojuje, právě že oboje, proto je to potřeba propojovat externě.
Napsal: pát dub 12, 2019 12:10 pm
od stminy116
A čo poviete na takýto menič:
https://pajtech.cz/solrn-invertor-mppt- ... 16868.html
Galvanicky odizilovaný vstup aj výstup. más síce len 150V vstup ale...
Aj victron má len 150V
