Bateria - chata
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Iggi
Bateria - chata
Příspěvek od Iggi »
Zdar, akú mi odporúčate batériu na chatu? Plánujem 1 panel okolo 270wp.
Väčšinou sa tam bude chodiť len na víkend. Rozvod bude 12V.
Poznáte túto? MONBAT 12MVR155 - 155Ah, agm vrla?
Dík
Igor
JonasPP
Re: Bateria - chata
Příspěvek od JonasPP »
No panel sam o sebe nič nepovie,ale na chatu veselo najlacnejšie olovo aspoň o dvojnasobnej kapacite aku skutočne treba na tie 2 dni a bez mala si bude v rohu 5 rokov fungovať a možno aj vecej.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Bateria - chata
Příspěvek od rva »
Hlavní je, co to má pohánět. Pokud jde o víkendový provoz hlavně v létě s nabitím mobilu a světlem ke kadibudce, tak bych začal vyřazenýma bateriema z auta.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Iggi
Re: Bateria - chata
Příspěvek od Iggi »
Mám zatiaľ dve staré autobatérie 64Ah. Skúšam to na balkóne. Možem batérie k sebe pripojiť paralelne aj keď každá je inak stará a má inú kapacitu? na zdvojnásobnenie kapacity. Regulátor mám origo makeskyblue 30A.
dracekvo
Re: Bateria - chata
Příspěvek od dracekvo »
Baterie tady z bazaru. Kupovat nové trakční olovo nemá cenu.
Autobaterie můžete paraelně spojovat jak je libo.
Iggi
Re: Bateria - chata
Příspěvek od Iggi »
nebude sa to zle nabíjať? či náhodou jedna batéria nebude nabíjať druhú...
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
