Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř říj 27, 2021 7:39 am
Desulfatace - obnova kapacity Pb aku
Obnova kapacity baterií, desulfatace, DIY konstrukce desulfátoru, výsledky, měření, vhodnost použití, rady, tipy, návody, zkušenosti
Předchozí
Re: Desulfatace - obnova kapacity Pb aku
Příspěvekod ota » pon led 18, 2016 1:52 pm
Pokud má přelitý jediný článek přístupné vývody, nabíjet do režimu plynování, kdy vaří a vyvařit přebytečnou vodu.
Pokud nejsou přístupné vývody, vyvařit celý akumulátor a u ostatních článků poté doplnit vodu.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
Příspěvekod Vladco » pon led 18, 2016 2:14 pm
aha čiže ak by som tam vnutri "laparoskopicky :) ) nahmatal kontakty, tak ho skúsiť nabíjať na 3v? :)
Vladco
Příspěvekod ota » pon led 18, 2016 4:08 pm
Teoreticky by to mozne bylo,ale neumim si predstavit jake svorky prostrcit tim uzkym hrdlem, ponorit je do kyseliny a cekat ze nekolik hodin vydrzi. Taky by se mohlo,stat, ze by z rozezranych svorek vznikla,nejaka sloucenina ktera by baterii definitivne zabila.
Takze radeji cely akumulator.
ota
Příspěvekod Vladco » pon led 18, 2016 5:39 pm
Ked sa snazim desulfovat uz dosledne, Teda 13,8v
Tak zeby som dolial vsade na max a skusil tam aj s desulfatorom nechat par dni 14v? Mohol by som Tym nieco pokazit? alebo viac ako 14V? co by sa mohlo stat, ak by som to nechal na viac ako 14v?
dakujem!
Vladco
Příspěvekod mobilik » pon led 18, 2016 9:14 pm
Nedolievaj na max. vsetky. Len nabijaj, casom sa ta destilka sama odpary ak budes vyvarat... Len doplnaj aj do ostatnych destilku na doporucenu hranicu a ten jeden sa casom vypary. Tak ako ota radil. :wink:
Příspěvekod Vladco » úte led 19, 2016 2:19 pm
Ďakujem Vám, a koľko voltov by ste dali max? nechám aj desulfátor nahodený? do 15v by to malo význam :)
Vladco
Příspěvekod mobilik » úte led 19, 2016 3:46 pm
To treba zistit najlepsie podla typu baterie, pozriet do vyrobcom udavanej tabulky nabijania. ;-) Ale olovu zaplavenemu povacsine sa nestane nic ak bude vyssie napatie. ;-)
Příspěvekod Vladco » ned led 24, 2016 3:12 pm
Ďakujem :)
vie mi niekto poradiť ako (okrem PM-neprečítal za 2t) kontaktovať Mateja? verím že je zaneprázdnený, chcem len kúpiť ešte jednu stavebnicu desulfátora...
Ďakujem!
Vladco
Příspěvekod ota » ned led 24, 2016 5:42 pm
ota
Příspěvekod mobilik » pon led 25, 2016 6:35 am
Matej tu uz nechodi, kontaktuj ho na webe ako pisal ota. :wink:
Příspěvekod Vladco » pon led 25, 2016 6:47 pm
Ďakujem priatelia!, pomohlo :)
Vladco
Předchozí
Zpět na Desulfatace
Reputation System ©'
