Axpert VM III
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Reputace: 239
Re: Axpert VM III
VM má kofilka a v režimu pricucavani a chodu bez baterky to prostě něco ven posílá třeba sem nakoupíme a potvrdí
- Reputace: 7
Re: Axpert VM III
Už su tady, jen domě
VM3 umí bez baterek, provozoval jsem ho vždy když jsem nějaké baterky prodal a než jsem zapojil nové
.... v line modu ale určitě něco přeteče
v modu SUB pokud ti stíhá baterka i panely tak nepřeteče 100% nic jelikož jo rozeplé relé do sítě, ale jakmile přetížíš měnič, nebo vybiješ baterku tak se přepne na síť a v tom okamžiku něco málo přeteče než regulátor sníží výkon panelů, což je ale během sekundy takže těch pár watů mě opravdu netrápí. Tato situace nastává jen a pouze když manželka (ikdyž to má zakázané) zapne pračku,sušičku a myčku v jednu chvíli. A k tomu si navíc sepne čerpadlo aby do pračky dopravilo vodu
Už se rok dokopávám ktomu abych změřil co přeteče a jaksi na to furt není čas
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
Re: Axpert VM III
Zdravím, nikde nemôžem nájsť maximálny vstupný prúd z PV, stihal by 8p2s 315w Vsun mono?
Re: Axpert VM III
Re: Axpert VM III
Příspěvekod pcnac » ned bře 29, 2020 4:53 pm
Zdravím, nikde nemôžem nájsť maximálny vstupný prúd z PV, stihal by /5kW verzia/ 8s2p 315w Vsun mono?
- Reputace: 308
Re: Axpert VM III
tam je 4 kw na PV max. proud tam neni nebot se v axpertu neměří, měřená veličina je proud do baterky resp. na DC bus, pokud se nemýlim už mi to ted nemyslí..... no a co jsem testoval ja ruzne světové strany tak ano měl jsem chvíli i 8 kW na jenom PIP 5048MK, funguje to dokud nezajistíš to že tvuj odběr bude větší než PV in, tzn pokud bude vybitá baterka a tvuj odběr třeba 5 kW, tak pojede na maximum... nicmeně má limitor, který funguje na 81A se zastaví proud do MPPT, a tím tedy zvyší napětí, a proud do DC busu zustane na 81 A. no ale nedoporučuju to provozovat, pod plným výkonem pořád...
je lepší použít externí nabíječ typu makeskyblue, fangpusun, victron, nebo od MPP solaru či midnite, cokoliv, jen ulehčit tomu MPPT.... pokud chceš aspon aby to trochu vydrželo... Ahoj V.
Re: Axpert VM III
ahoj,som čerstvý majiteľ Axpert VMIII ,a potreboval by som vysvetliť menu č 26 ,27, 31 tj ,bulk-nabijacie napatie,float-nabijacie napatie a vyrovnávacie napatie,ďakujem
- Reputace: 3
Re: Axpert VM III
Má niekto skúsenosť s talianským obchodom CercaStock, nakoľko tam majú podľa mňa až moc dobré ceny Axpertov. Napr.
https://www.cercastock.it/en/axpert-vm/ ... -volt.html (Nechcel som zakladať novú tému)
- Reputace: 3
Re: Axpert VM III
Viem, že Axpert VM III má odporúčaný MPPT rozsah napätia 150 až 450 V. Bude mi regulátor fungovať aj na napätí cca 58V (2S2P 720 Wp), kým do cca mesiaca vymením panely za 6 x 285 Wp v serií
- Reputace: 3
Re: Axpert VM III
Ten predchádzajúci text bola otázka, len som zabudol dať na konci otazník. Takže ešte raz:
Viem, že Axpert VM III má odporúčaný MPPT rozsah napätia 150 až 450 V. Bude mi regulátor fungovať aj na napätí cca 58V (2S2P 720 Wp), kým do cca mesiaca vymením panely za 6 x 285 Wp v serií ???
- Reputace: 146
Re: Axpert VM III
Ne.blaskoi píše:Ten predchádzajúci text bola otázka, len som zabudol dať na konci otazník. Takže ešte raz:
