Vyroba vlastniho panelu
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Vyroba vlastniho panelu
Čéče kabeláž k měniči má jen asi 20cm a je to poctivá 35mm2 svářečák takže to netopí ale topí kabely od reglu, teče tim asi 50A a já nevim co to je...možná jen nějaká ubohá 6tka...takže ten je znát ....no ale jinak fakt pohoda, jak to mam všecko ve sklepě a je tam jen asi 2°C tak to chladí parádně a měnič i při plný zátěži funí jen občas...přecejen se vyplatila investice do kvality jménem Waeco Mobitronic Má to trapéza ale jen mikrovlnka bzučí maličko víc jinak to snad nevadí ničemu...
A s těma autama teda upřímnou soustrast, bratr tu taky kolem toho lítá....ale s mojí Corsou 1.5 TD nemam nejmenší problém ani při -20 ...startuje naprosto bezproblému po nažhavení...a do nafty sem zatim ani benál nemusel lejt...
kurnik .. toto cist cez .. tak posle NTZ .. a toto cist kalousek .. tak zdani slunce ..ResHacker píše:Lidi tak dneska na solárku vaříme oběd a naprosto bezproblému, 1500W plotýnka jede přerušovaně asi hodinu (předtim sem pokrájel nějaký dřevo 1800W pilou) a ještě mrazák lednice a 2 notesy a měnič si jen občas zafuní, stejně tak regl ....jinak doposavaď vyrobeno 2,7kWh sem zvědavej kolik to bude až se setmí joo tohle mě baví go go solar go
Uz at mam nejaky vetsi stridac a zaplou pracku .. fuuuu .. jen kdyby me penize nebrzdily.. tak ho uz davno mam.. a dneska bych vypral aj to co je ciste
Joojo...já sem měnič vybíral docela dlouho, pak sem na Aukru vyšašil tenhle kterej byměl bejt fakt kvalitka...no a je to vidět, když z něho beru to, co má na štítku tak je uplně vpohodě a narozdíl od číňana nekřičí přetížením.....až dovaříme tak snad ještě pustim tady malý topeníčko jen aby nebyly přebytky ...sem čekal že jak pustim plotýnky tak baterky tim odběrem kleknou ale vpoho, pod 12,7V mi to nepadlo a to mi na to jede pořád i ten mrazák, lednice a notesy...sem ani nečekal
kdyžtak zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0&start=20 pár foteček jak to mam prozatím nabastlené ale pracuje to víc než dobře :D
A s těma autama teda upřímnou soustrast, bratr tu taky kolem toho lítá....ale s mojí Corsou 1.5 TD nemam nejmenší problém ani při -20 ...startuje naprosto bezproblému po nažhavení...a do nafty sem zatim ani benál nemusel lejt...[/quote]
soukromy auto - baterka v haji a to je benzin a origo 7let stara baterka hyundai. az v mrazech prestala stacit. firemni tranzit ... ted dva dny sem to rano premlouval ale chytl ... dneska rano ? nic proste nahovno. prijela kolegyne roztahla me na lane. pak se divam kape od nekud olej takze servis ... olejovej vymenik v haji, zhavice v haji baterka v haji .... 3roky stary auto to snad neeeeeeeeeee min 10k
jsem uplne bez jakyhokoliv auta celej vikend pripadam si jak na voziku. asi si otevru pivo nemam co ridit
krasny hardware jen to ucesat a je to predpisovy co to je za menic? podival bych se po nejakym na 24v. jakej ma proud bez zateze?ResHacker píše: kdyžtak zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0&start=20 pár foteček jak to mam prozatím nabastlené ale pracuje to víc než dobře :D
Jo no....tak to bejvá....já v tom svym dieselu měnim akorát olej s filtrem pravidelně, teď sem dělal rozvoďák, klíňák a pro jistotu sem na zimu vyměnil palivovej filtr ale v tom starym vubec nic špatnýho nebylo...ani voda ani sinstvo... ale tohle už je trochu offtopic
ale ma to vyhody nemuzu jezdit servis auto bude az v utery takze jsem doma a dovolenaaaa ....
co ten menic jakej vyrobce?
No učesám to já to vim :D děs běs zatim jen ten čas na to mít....baterky chci dát do nějakýho regálu a možná to dám všecko do regálu ještě to promyslim, shánim nějakou plechovou skříň za rozumný prachy, třeba se něco objeví na Aukru...měnič je už postarší, kupoval jsem ho nedávno, tenhle se už neprodává a je to Waeco Mobitronic 1500W / 1800W 20min ale takovej ten určenej do lodí a karavanů, čili pro trvalej provoz. Původně sem chtěl kupovat HQčko 2500W ale to je zas 7500,- ale taky zaručeně kvalitka...je to trapéz ale má víc schodů, měl by bejt dobrej No a tohodle budu muset změřit co bere naprázdno ale psali mu tam nějakejch 0,7A ? Moc tomu ale nevěřim, změřim to...
po menicich se podivam. chtel bych sinus jen na lednici mikrovlnku mozna kotel. ostatni spotrebice by nemely byt nachylny na obdelnik ci trapez tak to chci zkusit trouba sklokeramika konvice a tak muze jet na cokoli. kreslim si ted schema nejake detekce zatizeni abych mohl menice spinat dle potreby trebas mosfetama.
jo to taky řešim...zatim tu mam přebytečnejch pár SSR takže to budu spínat asi tím jestli to pude no a chtěl bych aby to fakt dobudoucna pracovalo uplně samo a nemusel sem vytahovat ze zásuvek a přepojovat na ČEZ jako je tomu teď....sinus by byl fajn ale ten koupim až na těch 48V....maj moc pěknej 3kW na i4wifi.cz se mi líbí....
az budu mit nejaky teoreticky funkcni schemata tak to sem hodim. neznas nejakej stykac kterej by sel jen pulzne prepnout aby nezral pri sepnuti trvale? ssr bych nechtel pouzivat k odpojovani site chci to mit jako doopravdy fyzicky odpojeny
Tady maji nejaka bistabilni rele: http://www.gme.cz/bistabilni-rele-kontakt-do-10a/
jj ale ty bych asi pro pripinani celeho rozvodu na eon nebo solar pouzit nemohl maji slaby kontakty a je to pomerne drahy. ssr jsou taky pomerne drahy aby byly nadimenzovany na rezervovanej prikon.jose píše:Tady maji nejaka bistabilni rele: http://www.gme.cz/bistabilni-rele-kontakt-do-10a/
dival jsem se na prikon stykacu oez a je to nejakych 3VA samozrejme dle modelu takze to asi udelam stykacema.
Takže dnes (slunečný den) s 1160Wp jsem se postaral o nulové přebytky, vyrobeno 3,8 kWh
Pozor, od toho to měniče se doporučuji držet co nejdál http://ludens.cl/Electron/chinverter/chinverter.htmlPavelR píše:http://www.ebay.co.uk/itm/1500w-pure-si ... 378wt_1224
podivej za 4500 a takovej peknej barevnej
Barva nerozhoduje
To jsem četl a přesto jsem si obdobný 2500W měnič od firmy Power Jack pořídil
Zdá se, že se Číňani poněkud zlepšili .. byla potřeba jenom jedna úprava aby měnič spolehlivě fungoval A výkon má jak píšou. Asi o tom napíšu recenzi ..
Pravda a Láska zvítězí!.
To by bylo super, hlavně o té úpravě.matej píše: Asi o tom napíšu recenzi ..
nema nekdo zkusenosti s timto ?
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 12&catg=21
za tu cenu to vypada dobre. je otazka jak to cinan udelal ...
Zdravím ,PavelR píše:nema nekdo zkusenosti s timto ?
já mám 5kW verzi , ale od "jiného" výrobce . Kolega fotovoltaista si od této firmy koupil 4kW 48V , podle toho co mi
psal tak je docela dobrej . Akorát má stejná problém co můj - nějakou zpětnou rušící vazbu na DC straně .
Akumulátory jsem musel úplně izolovat od DC rozvodů - při chodu měniče tam byl děsnej bor*el . Faktem je ,
že můj je dvoufázový bez země a to co koupil kolega má zemnící svorku - podařilo se mu to rušení omezit , mě ne .
Můj je přímo z číny (+ DPH + CLO + ..... ) ale i tak stál +/- stejně co 4kW od nich .
- 425 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 13 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Growatt - výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
od psochor » » v Hybridní elektrárny
- 257 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzuro
- 24 Odpovědi
- 3342 Zobrazení
Poslední příspěvek od Madra
- 656 Zobrazení
