Stránka 1 z 1
Vizualizace výroby FVE na svých webových stránkách
Napsal: sob říj 20, 2018 5:00 pm
od Beny
Ahoj všichni,
zabývám se myšlenkou stavby hybridní FVE a rád bych její výrobu viděl na svých stránkách. Budu pravděpodobně kupovat hybridní měnič Solax X3. Tento měnič má sice možnost posílat výrobu na cloud od Solaxu, ale bohužel tam se grafy nedají "ošahat" jiným web serverem. Tedy je asi jediná možnost měřit proudy a napětí na vodíčích vedoucích z a do měniče.
Hledal jsme tedy zde na fóru, jak jiní solárníci mají zařízenou vizualizaci a nešel jsem asi toto:
1. Arduino
2. SDS Macro
3. Mescontrol - zde je pravděpodobně také jen možnost dat na vzdálený cloud
4. Enika a jejich Navisys - ale ta cena
Prosím tedy ty zvás co máte nějaké vizualizace již postaveny o nějaký nástin jejich zapojení.
Díky moc.
Re: Vizualizace výroby FVE na svých webových stránkách
Napsal: sob říj 20, 2018 5:23 pm
od rottenkiwi
Já mám niečo takéto:
Je to založené na kóde v Arduine + HTML + AJAX.
Sú na tom pripojené deliče napatia, AMPLOC-ky na prúd a Dallas 18D20S na teplotu.
Dokopy Arduino Mega + Eth. Shield na logging hodnot na SD kartu x 2, lebo je tam
ja logging LIFE článkov, súčasnú to aj podľa priorít zapína prebytky.
Je tam aj Wemos D1 na tie čidlá teploty cez WiFi.
Je to však systém, ktorý vyhovuje hlavne mne a mne robí radosť sa v tom vŕtať
a stále to zlepšovať.
Ešte k tomu pribudne BMS, ktorú dúfam čoskoro budem testovať, a ak to bude OK,
tak by som sa konečne dostal z 12 V nominálu na 24 V, lebo 3200 Wp
a 3300 + 1600 + 700 VA AC + 500 W DC je na 12 V systém dosť.
Ak by som si kúpil niečo komerčné, tak by som nad kódom nemal 100 %-nú kontrolu.
Napsal: sob říj 20, 2018 5:36 pm
od Beny
Díky, to vypadá dobře. Kolik má Ardruino možností na připojení čidel? S0 to taky nějak zvládá, pokud bych měl nějaký elektroměr s S0 výstupem.
Data si načítáš web serverem rovnou z Ardruina do šablon nebo data posíláš do MySQL databáze?
Napsal: sob říj 20, 2018 5:46 pm
od rottenkiwi
Tie tri elmery sú cez S0, lenže mám tam silné rušenie, takže niektoré impulzy nezapočíta,
asi treba zvoliť iný odpor.
Má takéto možnosti pripojenia.
Na piny, kde je možné prerušenie, sa dá dať S0 výstup elm.
https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560
Dáta loguje Arduino do poľa a potom to zapisuje do 5-tich súborov na SD karte.
Niektoré dáta sa zapisujú do EEPROM, takže ani po resete Arduina sa nestratia.
Samozrejme sa dá vyčítať súbor s SD-karty, resp. dajú sa dáta vyčítať v reálnom
čase, napr. každých 100 ms a uložiť ich niekde resp. urobiť si LAMP alebo WAMP server.
Ja to nemám cez LAMP, lebo nemám peniaze na Raspberry Pi 3, takže až budú peniaze,
tak to bude aj cez Apache + MySQL + PHP.
Tú stránku, čo mám na nej dáta, mám na Orange Pi, ktoré žerie 4 W.
Aj Arduina dosť žerú, aj relé a stykače.
Napsal: sob říj 20, 2018 6:24 pm
od dub042
No ja data ukladam do mysql, a mam v planu si udelat vlastni appku na android, podle me je to nejrychlejsi pristup se mrknout, jak elektrarna pracuje
Napsal: sob říj 20, 2018 6:34 pm
od rottenkiwi
To je úplne jedno, či je to apk alebo html stránka, tak nebude rozdiel, Arduino pošle
dáta ihneď. Záleží len na tom, ako to dokáže browser nakresliť. Ak je browser dobre
naprogramovaný na danú GPU v mobile, tak je to OK. Ak je to však pomalé a žerie to
veľa zdrojov, tak potom je tá apk lepšia.
Nevýhoda je, že musím mať apku /binárku pre Android, iOS, Win, Linux....
Napsal: sob říj 20, 2018 6:39 pm
od Beny
rottenkiwi píše:
Tedy Ardruino má možnost buď data nechat na SD kartě a ty si pak načítat pomocí web serveru do nějaké šablony a nebo má možnost data posílat do SQL databaze a ty pak opět načítat webserverem, OK?
Svojí stránku o počasí mám puštěnou na Wampu, kde natahuju do šablony data z textového souboru. Druhá verze stránky natahuje data z MySQL databáze. Tedy možnosti tu jsou.
Jenom posleze nějakou stráku napsat a hlavně napsat ten ovladací program pro Arduino. Kupujete klony nebo originály?
Napsal: sob říj 20, 2018 6:45 pm
od Beny
Napsal: sob říj 20, 2018 7:13 pm
od rottenkiwi
Napsal: sob říj 20, 2018 7:35 pm
od Beny
Na Dx jsem taky koukal, ale nevěděl jsem zda je to OK, ale vidím že asi ano. Já jsem se párkát u elektronických věcí spálil, ale světla na kolo jedu suprově.
Ty relé máš k čemu pls?
Jo a řešil jsi nějak těch 5V pro ty Amplocky? Že prý to musí být přesné, jinak to blbne, tedy aspoň zde na foru jsem to četl.
A děkuju za rady, aspoň vím jakou cestou jít. Zatím budu měřit spotřebu v baráku na 3f než postavím elektrárnu.
Napsal: sob říj 20, 2018 7:40 pm
od rottenkiwi
Ak chceš presné meranie, tak sa AMPLOC-kom vyhni. Radšej nejaký shunt na 200 resp. 500 A.
Alebo si kúpiť BMV od Victronu a z neho vyčítavať dáta.
Ale ani on nedokáže SOC presne, proste sa to musí za určitých okolností resetnúť.
od kodl69
kupuju klony z aliexpresu, zatím všechno příslošenství k arduinu, samotný procesory ATTINY, ATMEGA i arduino klony bez problému, co se tam nehodí kupovat jsou 18650, a výkonový součástky, příp "drahý" OZ, to bejvá prakticky všechno fejk. Ale levný OZ typu LM358, LM324 taky beze strachu, ostatně tohle se dá klidně laserem přepsat nna OPAxxx a prodávat po dolaru...
Napsal: sob říj 20, 2018 8:00 pm
od Beny
rottenkiwi píše:Ak chceš presné meranie, tak sa AMPLOC-kom vyhni. Radšej nejaký shunt na 200 resp. 500 A.
To když plánuju 7 měření, tak to by se mě to s tím BMV pěkně prodražilo, ale vypadá to pěkně. Budu holt koukat asi po těch bočnících popřípadě objednám v práci Amplock a budu testovat.
Popřípadě na 3f vedení koupím S0 elektroměry (teda nevím zda to umí nějak měřit i obrácený směr) Baterie popřípadě BMV, ale co panely? Ty čím?
Napsal: sob říj 20, 2018 8:45 pm
od rottenkiwi
Panely merá tiež ten BMV. U panelov už tá nepresnosť AMPLOC-ov, nie je taká veľká,
lebo tam je menšie rušenie, ako niekde tesne pri meniči.
Záleží na napatí. Ak merám pri 12 V, tak aj +- 100 mA je presných, ale ak merám
pri 48 resp. 96 V, tam už potrebujem 4x resp. 8x lepšiu presnosť merania prúdu.
Napsal: sob říj 20, 2018 9:06 pm
od Beny
rottenkiwi píše:Panely merá tiež ten BMV. U panelov už tá nepresnosť AMPLOC-ov, nie je taká veľká,
Jenže ten můj Solax je high-voltage
Napsal: sob říj 20, 2018 9:09 pm
od rottenkiwi
Koľko budú mať panely max ? Ak do 350 V, tak je verzia BMV 700H.
Napsal: sob říj 20, 2018 9:30 pm
od Beny
rottenkiwi píše:Koľko budú mať panely max ? Ak do 350 V, tak je verzia BMV 700H.
12 panelů v serii
tedy 480V
