Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř srp 21, 2019 2:31 pm
Axpert komunikacni protokol
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Předchozí
Re: Axpert komunikacni protokol
Příspěvekod diablo007 » úte kvě 07, 2019 7:10 am
Pokud archivuje je když je připojen do pc stále tak je to trošku škoda ale pak je ten systém úplně blbej i regulátor od epsolaru si aspon pamatuje kWh
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » úte kvě 07, 2019 7:12 am
Jj Axpert umi jen online a to kdyz budes mit zarizeni co bude logovat a bude brat 10-20W tak jsi zase jinde.
NOPARasito
Příspěvekod xmasin » stř kvě 29, 2019 4:04 pm
Nenašel někdo popis verze QPIGS protocolu, která je implementovaná v Axpert King/PIP5048MK? Chtěl bych přepínat mezi režimy SUB a SBU a pokud možno povolovat nebo zakazovat nabíjení ze sítě. Viz manuál http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert-KING-manual.pdf strana 14 a 17.
xmasin
Příspěvekod josse » stř kvě 29, 2019 4:30 pm
xmasin píše:Nenašel někdo popis verze QPIGS protocolu, která je implementovaná v Axpert King/PIP5048MK? Chtěl bych přepínat mezi režimy SUB a SBU a pokud možno povolovat nebo zakazovat nabíjení ze sítě. Viz manuál http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert-KING-manual.pdf strana 14 a 17.
Po nějakou dočasnou dobu ano, ale nenechte to trvale kvůli omezené životností EEPROM přepisů.
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod xmasin » stř kvě 29, 2019 4:35 pm
Takže lepší řešení je odepínat Axperu AC na vstupu? Jde mně o případné přelévání spotřeby z VT do NT přes baterie.
xmasin
Příspěvekod Martin P » stř kvě 29, 2019 4:49 pm
Dobrý den.
Myslím že netřeba povolování/zakazování nabíjení baterie z DS Axpertem řešit softwarovým přepínáním. Stačí do něj dotáhnout kabel v kterém je ee pouze pokud je NT. Pokud máte doma bojler s ohřevem TUV přes NT stačí použít třífázový stykač a volnou fázi napojit do Axperta. Při takovémto zapojení bude Axpert nabíjet baterie pouze v NT a bude to zcela automatické.
I když Axperta nemám, doufám že je můj nápad upotřebitelný.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
Příspěvekod camel1cz » stř kvě 29, 2019 4:52 pm
josse píše:Po nějakou dočasnou dobu ano, ale nenechte to trvale kvůli omezené životností EEPROM přepisů.
I hodně špatná EEPROM vydrží desítky tisíc zápisů - a to ještě za předpokladu, že se přepisuje stále stejná buňka/buňky.
Dvě přepnutí denně znamená ať nežeru 1000 zápisů za rok? Opravdu je to problém?
camel1cz
Příspěvekod rva » stř kvě 29, 2019 5:41 pm
U Axpertů přepisuji 6 let v zimě na levný tarif. Zatím žádný problém. U regulátoru EPsolar ET6415N zapisuji hodnoty výkonu po dvou minutách už taky skoro 6 let - nevím jestli to jde do EEPROM, ale zůstává to v paměti i při odpojení.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod josse » čtv kvě 30, 2019 11:09 am
V minulé práci jsme EEPROM upsali během asi měsíce, je to spousta let, nezkušení... . U axperta se to prostě nedoporučuje. Projděte si fórum aeva, z mé strany to je pouze doporučení, dělal jsem to taky tak. Změnil jsem to na nově implementované příkazy. Využívám externí 3ph nabíječky jedna nouzová na 51 V, další v NT na 54 V, další ruční rezervní, každá je dělaná na 16 A. Externí nabíječky co mám mi díky účinnosti umožňují nepřepínat SBU/... a nemusím nabíjet přes axperta. Připravuju se na snížení vstupního jističe. Dimenzovat jedno fázový jistič, aby se axpert přepnul při přetížení na síť a ještě přitom nabíjel je šílenost. A tandem dvou už vůbec. Tomuto jsem se snažil vyhnout.
josse
Příspěvekod xmasin » úte čer 04, 2019 2:31 pm
Jaké nabíječky používáš? Já jsem o víkendu zapojil měnič a teď rozcházím komunikaci a zatím se zdá, že funguje normálně jako staré Axperty.
xmasin
Příspěvekod rege » stř črc 17, 2019 11:01 am
ako to je s ovladanim SONOFF zariadeni z ICC ? funguje to iba s tymi co predavaju oni alebo je mozne pridat lubovolne?
Panely 3S2P 325W poly 2kWp JV, 3S2P 325W poly 2kWp JZ
Menic MPPsolar 5048MK
rege
Příspěvekod peater » stř črc 17, 2019 11:07 am
Řešil jsem to taky. Funguje to jenom co prodávají oni. Je tam nahrány nějaký jejich firmware pro komunikaci v ICC.
7000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK pro každou fázi, Li-ion 300Ah, ICC monitoring
https://emoncms.org/dashboard/view?id=54248
https://www.pvoutput.org/intraday.jsp?i ... &sid=46175
peater
Příspěvekod youda » stř črc 17, 2019 11:09 am
Chlapi, prosím v diskusi o ICC se presuňme sem: viewtopic.php?t=5149&p=97657#p97657
Díky!
youda
Předchozí
Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory
