Podlahové topení na FVE
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
mopadzi
Reputace: 57
Re: Podlahové topení na FVE
Nový příspěvek od mopadzi »
poradte mi prosím nějaké relé kterým budu přepínat tepelné čerpadlo od měniče na DS
využiju detekce SOC ve studeru a při poklesu pod nastavenou uroven se čerpadlo připne na DS
počítam tak 25A bude stačit a pokud možno tak nějaké s minimální klidovou spotřebou
díky.
PS: musím si nechat rezervu na zimní výpadky DS
kdo si hraje nezlobí
youda
Reputace: 950
Nový příspěvek od youda »
Mopadzi,
na přepínání síťí by jsi správně měl použít dva sdružené stykače s mechanickým blokováním. To proto, aby se nemohly potkat fáze z obou přepínaných zdrojů. Hlavně jde o ošetření chybových stavů, kdy se třeba spečou kontakty nebo jeden kontakt sepne dřív, než druhý kontakt stačí odepnout.
Pokud chceš, aby to po sepnutí už nic dalšího nežralo, tak ideálně použít "stykače se západkou": https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 388#p37050
mopadzi
Reputace: 57
