Stránka 1 z 2
Konstrukce pro uchycení panelů
Napsal: sob srp 25, 2018 7:15 pm
od FCC
Vážení kolegové,
Tak jako většina z Vás jsem při budování laboratoře ( požiji aktuální termín který zavedl Jouda - díky za to) potýkal se situací jak namontovat panely za střechu ,tak aby to vypadalo co nejvíc pěkně a zároveň nás to nezruinovalo . Profily a systémy komerčních řešení bylo pro mě mimo rozpočet a tak jsem pokusil to vybaslit sám . Výsledek viz foto.
Vzhledem k tomu, že mám kompletní konstrukci vymodelovanou v Solidworks , tak mohu modely nabídnou zájemců ( zdarma) .
Pokud by byl zájem, šlo by to dotáhnout do stavu ,kdy kompletní dokumentace bude v DXF ( DWG) a po drobné úpravě co se týče uzpůsobení rozměrů pro různé výrobce panelů by dotyčný měl kompletní dokumentaci pro výrobu konstrukce, kterou zadá vyrobit do nějaké kooperační firmy. Kterých je v dnešní době mnoho.
S pozdravem
Pavel
Re: Konstrukce pro uchycení panelů
Napsal: sob srp 25, 2018 8:15 pm
od youda
Tak to je hodně vymazlená konstrukce. Mimochodem, co je ta modrá věc pod dlaždicemi? Nějaká izolace?
Napsal: sob srp 25, 2018 9:13 pm
od FCC
Díky. Modrá věc je XPS polystyren. Beton se nemůže dát přímo na PVC. Musí tam být dilatační vrstva. Správně by ještě mezi izolací a XPS měla být ještě jedna vrstva fólie, ale na to jsem by upozorněn až bylo vše hotové. Takže někdy příště znova a lépe....
Napsal: sob bře 09, 2019 7:17 pm
od lemra79
Jaký je rozměr toho L profilu? Co je to za profil, na kterém jsou panely?
Napsal: sob bře 09, 2019 7:58 pm
od kvako1
taky by mě zajimalo kde jsi koupil ten omega profil, marně teť takový shánim.
dik
Napsal: sob bře 09, 2019 8:05 pm
od FRSO
kvako1 píše:taky by mě zajimalo kde jsi koupil ten omega profil, marně teť takový shánim.
dik
Třeba tady mají ty profily Al
https://www.alsap.cz/profil-omega-74-x-25mm-al-p21872
Napsal: sob bře 09, 2019 9:01 pm
od lemra79
no, to je asi ono, cenove nic moc. Myslite, ze na strese na tech 30 let obstoji zarovy pozink?
Napsal: sob bře 09, 2019 9:19 pm
od jahodovák
To záleží na tom jak to bude provedené,dříve pozinkovaný plech vydržel dlouho,než se vůbec mohl natřít aby to drželo,dnes ti začne rezatět ještě dříve,než ho dáš na střechu..záleží kdo a jak ho zinkuje...
Napsal: sob bře 09, 2019 9:29 pm
od kvako1
Přesně. zaleží kdo a jak. žárový ano. My jako firma dávame zaruku 30 let na konstrukce žarově zinkované.
Galvanický pozink je tenčí a může se dřív loupat a podobně.
Bohužel vědšina tenkých profilu se dáva galvanicky , žarově by to třeba nepřežili.
u toho hliniku to zas taková řacha není, pokuť nakupuješ na kila tak to jde, je si potřeba uvědomit že, ocelový profil je sice levnější , ale zas 2x těžšší. je potřeba poslat poptávku, vědšinou je pak cena někde jinde, než na netu... do 150 kč za kilo je dobrá cena u alu profilu
Napsal: sob bře 09, 2019 10:07 pm
od youda
Kvako1,
prosím tě, když se něco vyrobí z takto ošetřeného materiálu (žárový, galvanický, atd.), je pak nějaký správný postup jak zabezpečit, aby to nerezlo tam, kde se materiál řezal nebo se do něj vrtalo?
Já si všimnul, že hodně vecí reziví právě kolem děr, spojů, svarů atd.
Napsal: sob bře 09, 2019 10:14 pm
od Mikel
dik
Zde vychazi asi nejlevneji veskere AL prpfily
https://www.ehlinik.cz/hlinikove-profil ... 00101.html
Napsal: ned bře 10, 2019 3:34 am
od brumlaj
youda píše:.... prosím tě, když se něco vyrobí z takto ošetřeného materiálu (žárový, galvanický, atd.), je pak nějaký správný postup jak zabezpečit, aby to nerezlo tam, kde se materiál řezal nebo se do něj vrtalo?
Správné opracování těchto detailů (ojehlení, dostatečná mezera pro procházející šroub .... ) ale hlavně dostatečný čas pro stabilizaci povrchové vrstvy - několik měsíců po ošetření nevystavovat povětrnostním podmínkám. Toto se dnes nenosí. Vše se dělá na poslední chvíli a musí to být hotovo "včera". Taky je dobré vypozorovat zda se na korodujících částech nezdržuje déle voda (odkapávací plocha, místo styku kde se voda drží povrchovým napětím k více plochám.....
Napsal: ned bře 10, 2019 7:43 am
od kvako1
youda píše:Kvako1,
Tohle je celkem problém.
v práci teměř nic neřežeme , vše chodí udělané na míru vyrobené a tedy komplet zinkované.
Pokuť je tam potřebne vrtat a nebo řezat tak se to natíra specialní barvou.
nicro 304
http://www.udrzba.cz/files/110408093044-09.zinek.pdf
da se koupit i ve spreji, lepší je ale natírat. lip to drží.
Napsal: ned bře 10, 2019 7:54 am
od lemra79
no právě, už jsem něco takovýho poptával, ale všechno je to okolo +/- 170 Kč/m. Na celou střechu mi toho vychází cca 72 m ...
Z toho důvodu koukám po něčem levnějším, ale pokud by se vědělo, že to fungovat nebude, nebudu dělat kompromisy. Našel jsem třeba tohle, mohlo by to taky stačit.
http://eshop.barevnysvet-lbc.cz/hutni-m ... -1-bm.html
48,45 Kč/m, nevim jak s dopravou. Mam tady v ruce podobnej SDK profil, co má sílu stěny jen 0,5 mm, sice se kroutí. ale nevohnu ho na tom metru.
Napsal: ned bře 10, 2019 8:56 am
od Mikel
U hliniku je podstatna cena za 1kg a ta zde vychazi na 130-140KC/kg.
To je u hlinikovych profilu bezna cena. Zkusim v pondeli poptat cenu na tyto profilu v Rakousku u naseho dodavatele hliniku. Predpokladam, ze cena tam bude nizsi ale nemyslim si, ze to bude o vice jak 20Kc/kg
Napsal: ned bře 10, 2019 9:13 am
od rva
Musíš brát, že profily z hliníku nejsou spotřební zboží, ale že vydrží navěky a následně je výhodně prodáš do sběru. Já objednával právě na
www.ehlinik.cz, kde ty ceny byly nejlepší a za dopravu naposled 660,-Kč. Práce s nimi je příjemná, je to prostě vymakané. Navíc se omezí vznik galvanických článků rám panelu x konstrukce.
Napsal: ned bře 10, 2019 9:53 am
od lemra79
pokud to půjde, klidně to udělám ze spotřebního zboží
Nikdo tady nebude na věky, budu rád, když se dožiju uvažované životnosti panelů a jestli ty profily někdo poveze do sběru, tak já určitě ne.
Napsal: ned bře 10, 2019 10:36 am
od FCC
dik
Profil je ohnutý z ALMg 2mm plechu. Rozvin se vyseká na vysekávacím lisu a pak ohne na ohraňovacím lisu. Když si to necháš vyrobit, měl by jsi se dodat někde kolem 150Kč/m bez DPH včetně připravených otvorů pro uchycení panelů a sešroubování. Nic se pak nemusí vrtat, řezat, vše je na přesno a člověk to jen poskládá. Konstrukce je navrhnutá pro panely Axitec 275.
Jak jsem psal výše , model konzole je hotový (bez výkresů, Solidworks 2016) . Pokud by byl zájem mohu poslat.
Pavel
Napsal: ned bře 10, 2019 10:56 am
od willcz
Na rychlou sestavu kontrukci pouzivam toto z Hornbachu:
https://www.hornbach.cz/shop/Vario-uhel ... ossType=se
maji bud v pozinku, nebo v komaxitu. dve ruzne tloustky, ruzne delky. Jsou tam vyrazene ovalne diry.
To co ma vydrzet pak jedine z nerezu, co zaplatim vic na materialu, usetrim na povrchovce a vydrzi to podle me vecne.
Jen je vetsi otrava vrtat do toho diry, na to je hlinik zase super.
Napsal: ned bře 10, 2019 11:54 am
od vla
Konstrukci na panely jsem dělal železnou lakovanou, celkem masivní, Al či nerez mi přišlo zbytečné, protože konstrukce je zpravidla panely zakryta a tudíž pod střechou. Samozřejmě každý to tak mít nemusí.
