Stránka 1 z 2
Chladenie panelov vodou
Napsal: stř črc 11, 2018 2:35 pm
od rottenkiwi
Chcel by som vyskúšať chladenie panelov kvapkajúcou chladnou vodou z bandasky ?
Kde zohnať vrchnák s hadičkami a bandaskou, ktorú by som len pripevnil hore
a na hadičkách urobil dierky cca. každých 10 cm ?
Alebo sa panely zvrchu chladiť nesmú, kvoli antireflexnej vrstve a musia sa chladiť
len zospodu ?
Re: Chladenie panelov vodou
Napsal: stř črc 11, 2018 2:45 pm
od vlkazajac
Voda by bola bez vápnika, chlóru, dusičnanov a síranov ? Aby tam neboli všetci Mendelejevovci.....
Aerosol odspodu ?
Riasy ?
Napsal: stř črc 11, 2018 3:19 pm
od youda
OK, takže příklad:
Máme léto, 10 panelů, každej váží 20 kilo.
To je cca 15m2 a 200 Kg hmoty rozpálené na dejme tomu 50°C.
Slunce do toho praží, ale ne úplně naplno, takže tepelný výkon na streše zůstává třeba 500W/m2 = 7500W tepla.
- Kolik kilo vody s teplotou 25°C budeme potřebovat, abychom zchladili 200Kg hmoty na 30°C?
- Jak dlouho ten objem vody vydrží, když se bude při cyklování ohřívat výkonem 7500W?
Jsem líný to spočítat, ale na první pohled vidím, že bandaska rozhodně stačit nebude. Při cyklování to bude chtít cisternu, bez cyklování potok.
Pletu se?
PS: Něco trochu jiného by bylo adiabatické chlazení, tedy zvyšování tepelné kapacity chladícího vzduchu pomocí zvyšování jeho vlhkosti. To ale vyžaduje rozprašování vody (demineralizované) a chlazení panelů proudem vzduchu.
Napsal: stř črc 11, 2018 3:26 pm
od rottenkiwi
Dnes som mal na paneloch
48 *C a výkon z dvojice
29 A pri
13 V do bateriek.
Potom som asi s pol litra vody z mrazáku cca. 1 *C, schladil panely na
36 *C.
Výkon mi poskočil za reglom o
2 A, čo je u mňa
26 W.
Takáto teplota sa držala niekoľko minúť a asi po pol hod to bolo znova na
48 *C.
Ešte by pripadalo v úvahu niekoľko fanov 140x140 mm v smere prúdenia tepla, to som ešte neskúšal.
Keď som však panely od reglu odpojil, tak skoro ihneď tam bolo
62 *C,
pri vonkajšej teplote
28 *C a takmer bezvetrí.
Mám na pozemku veľkú jamu 40000 l, lebo už nemám bazén ako kedysi.
Tam je dosť vody na chladenie.
Napsal: stř črc 11, 2018 3:38 pm
od zajo
rottenkiwi píše:Dnes som mal na paneloch 48 *C a výkon z dvojice 29 A pri 13 V do bateriek.
Co já bych tak dal za 48°C na panelech, mám na nich 17°C a do baterek mi jede čistá 0 a ze sítě 300W, dnes Rottenkiwimu prachprostě závidím.
Napsal: stř črc 11, 2018 3:51 pm
od youda
Tak jsem na to našel nějakou kalkulačku a vyšlo mi že na schlazení 10ks těch panelů (200kg hmoty) o 20°C by člověk potřeboval 800 litrů vody o teplotě 25°C.
Použití ledové vody je super nápad, tam by stačilo 130 litrů. Akorát, že ledová voda se dost špatně získává...hlavně uprostřed léta.
Napsal: stř črc 11, 2018 3:53 pm
od youda
Bazén - no vidíš, to je nápad! Normálně to žeň čerpadýlkem na panely a zase zpátky. To má hned tři výhody:
- ochladíš panely
- ohřeješ bazén
- omeješ panely od ptačího trusu
Jupí!
Napsal: stř črc 11, 2018 4:31 pm
od ota
A co studená voda ze studny?
V létě má ta naše okolo 12C.
Napsal: stř črc 11, 2018 4:50 pm
od rottenkiwi
Studňu mám, ale na inom pozemku, tu na tomto si ju privlastnili susedia, hoci
ju dal postaviť moj pradedo a ja nemám na súdny spor, aby som to dal do povodného stavu.
Potok mám 5 m od pozemku, ale to by bol problém prevŕtať cestu, to je asi dosť
nákladné. Jedine voda z vodovodu alebo zo strechy.
Napsal: stř črc 11, 2018 8:11 pm
od vla
Jupí!
, A máš teplý bazén s ptačím trusem a až to zkvasí bude z toho tekuté hnojivo
Napsal: stř črc 11, 2018 8:21 pm
od volente
No a ve finále nula od nuly pojde. Chlazení přidá 26W a spotřebuje možná i víc.
Napsal: stř črc 11, 2018 8:29 pm
od youda
Pár ptačích plkanců se ve 40m3 ztratí jak nic
Takže to máme jedno ponorný čerpadlo s výtlakem tak aspoň 8m výšky, k tomu 20metrů zahradní hadice. Hadici připevnit nad horní okraj panelů, konec zašpuntovat a nadělat díry ze strany.
Vychytanější varianta pak bude s 200L sudem na střeše a plovákovým spínačem. Čerpadlo naplní sud za pár minut a z něj to pak samotíží bude čůrat tou děravou hadicí na panely.
Rottenkiwi, máš vhodné čerpadlo? Jdeš do toho?
Napsal: stř črc 11, 2018 8:32 pm
od 007ToMMaS
ja som rozmýšľal urobiť taký hybrid, na panel zozadu urobiť takú platňu ktorou by kolovala voda, tj by sa panel chladil ale aj by vyrábal teplú vodu. Kdesi na som videl aj hybridné panely čo je zaujímavé riešenie.
Napsal: stř črc 11, 2018 8:43 pm
od rottenkiwi
Ja chcem použiť takéto 10 W čerpadlo na 12 V, ale potrebujem ho opraviť.
Napsal: stř črc 11, 2018 8:44 pm
od youda
Hybridní panely jsem viděl taky, ale tam to bylo o tom že součástí solárního kolektoru byl malý FV panýlek který napájel nějaký elektronický ventil či čerpadýlko, aby voda systémem kolovala optimálně.
od youda
Nebude to moc slabý? Vytlačí to vodu opravdu do výšky co potřebuješ?
Napsal: stř črc 11, 2018 9:33 pm
od 007ToMMaS
youda píše:Hybridní panely jsem viděl taky, ale tam to bylo o tom že součástí solárního kolektoru byl malý FV panýlek který napájel nějaký elektronický ventil či čerpadýlko, aby voda systémem kolovala optimálně.
napr.:
http://www.tp-tech.sk/katalog.php?c=115&p=382 len tá cena je masaker, 888W výkonu tepelného a 250W elektrického, čo je celkom super, takto panely sú ochladzované vodou zozadu a tým pádom ich účinnosť je vyššia.
Napsal: stř črc 11, 2018 9:36 pm
od josse
Nepočítejte kolik hmoty je potřeba ochladit o kolik stupňů, správné je počítat dopadající pohlcené záření a odečíst od toho kolik přemění na elektriku. Není to více než výkon panelu děleno účinnost minus výkonu panelu. V mém případě max 300/0.17-300= max 1400W tepelných na panel při rozdílu 0°C od vzduchu. Ono to bude o dost míň, nevím kde najít nějaký příklad kolik se toho odrazí... Každopádně řešit chlazení panelů kvůli více vyrobené elektrice je hloupost, kvůli vyšší životnosti bohužel taky, tak jaký jiný důvod by mohl být?
Napsal: stř črc 11, 2018 9:49 pm
od youda
Ano Josse, to už jsem tu zmiňoval o pár příspěvků výše, že i přitom chlazení do střechy neustále pere několik kW tepelného výkonu. Ale tak když tím Rottenkiwi nahřeje svůj bazén, tak to bude win-win
Napsal: čtv črc 12, 2018 10:15 am
od marko250
Především se nemůže počítat s ohřevem té vody,žene se tam aby schladila panel a né na něm udržovala 50°C!Takže průtok a počáteční teplota média je podstatná,průtok co největší(výkonné čerpadlo),teplota nejmenší(8°C studna).Pak to ale ztrácí význam,protože okolní vzduch se o chlazení stará zdarma,víc pomůže chytře navržená konstrukce pro panely.
Pro ohřev vody je potřeba samostatný termický panel.
