Stránka 1 z 1
Montáž panelov-diletačná škára
Napsal: pát dub 20, 2018 7:29 am
od fido35
Pozdravujem skúsenejších kolegov.
asi pre Vás banálna otázka, ale nikde som zatiaľ nenašiel odpoveď.
Ako správne namontovať panely ku AL konštrukcií pomocou stredových a krajných úchytov. Chcem pripojiť 8 x 275 Wp vedľa seba, a trošku mi vŕta v hlave či ich mám dávať vedľa seba nadoraz alebo nechávať v tých úchytoch nejakú vôľu (2-3 mm) pre prípadné tepelné rozťahovanie panelov.
ďakujem
Zdeno
Re: Montáž panelov-diletačná škára
Napsal: pát dub 20, 2018 9:31 am
od kodl69
Já je mám daný na doraz, zatím se nic zvláštního neděje, a jsou na střeše od 2014...
Pokud vím, tak sklo má o dost menší roztažnost než hliník, takže i když je hliník ve stínu pod panelem, měl by "růst" srovnatelně se sklem panelu.
Napsal: pát dub 20, 2018 11:35 am
od mobilik
Co viem tak kazdy montuje na doraz a ziadne problemy stym niesu. Neriesil by som to a dal radsej na doraz, tak budu mat aj vacsiu pevnost konstrukcie, kedze sa to bude opierat.
Napsal: pát dub 20, 2018 8:45 pm
od fido35
Ďakujem páni. Zajtra montujem, a toto som potreboval počuť
Napsal: ned dub 22, 2018 11:47 pm
od brumlaj
Zkušenosti z velkých FVE instalací je, že panely umísťené na JEDEN NEPŘERUŠENÝ hliníkový profil přežijí "vše" s vyjimkou neexistující dilatační mezery mezi nosnými profily u fakt pevné konstrukce délky více než 25m. Praskají panely, které jsou jedním koncem na jednom nosném profilu a druhým koncem na jiném (spoj nosné konstrukce pod panelem). Takže jistota je - zkrátit profily na násobek šířky panelů + rezerva na uchycení. Kousek dilatační mezera mezi profily (max. centimetr) a pokračování v druhé sekci.... Je to dražší, ale je to jistota. Jak jsem psal - za mne prozatím na žádné takovéto instalaci nenalezen prasklý panel.
Napsal: pon kvě 21, 2018 8:39 am
od marko250
Jak montujete panely na fasádu?Jako na šikmou,nebo zezadu panelu dáte pomocné uhelníky proti skluzu po profilu,než jej přitáhnete k němu?Dejte nějaký typ pro 4v x 3s pole (50x992x1650mm) Budu to dělat z dvou žebříků v osmi metrech
A mezery ve kterých je úchyt se šroubem i tam kde není dělám už kvůli chlazení a poryvům větru.Celistvá plocha a uchycení přez rám panelu snad jen tam ,kde je panel jako krytina.
Napsal: pon kvě 21, 2018 10:38 am
od tomas
67m bez dilatačních mezer z roku 2010 a nikde nic neprasklo:
https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalen ... wxVdaiIFCX
Jak byla vichřice tak uletěla část střechy bez panelů a o to více se vítr začal opírat o tu část s panely. Přijeli tam s autem a uvázali tažné zařízení k profilům konstrukce FVE. Panely se vlnili ve větru jak vlny na moři a auto se zvedalo na přední kola. Ráno byly uvolněné dva panely které sjeli kousek níž, ale stále drželi na druhém spodním profilu. Ty příchytky se těmi tlaky jak se střecha s panely vlnila mačkali a uvolňovali až se povolili šrouby (nebo z nich panel vypadl), jinak se nic nestalo.
Větší problém je střecha která se prohýbá, například pod zatížení sněhem, na prostřední panely potom působí velké tlaky v oblasti skla při prohnutí střechy a je nutno s tím počítat.
Napsal: pon kvě 21, 2018 4:30 pm
od brumlaj
To je štěstí ne pravidlo. Opačný případ je
FVE ze stejné doby která je na betonech vztyčených z konstrukce stavby a po třech letech se nosné profily v létě tak zvlnily že to panel nedal. A hned se dodělávaly dilatace aby nepopraskaly panely i v jiných řadách. Není to o tom že to někde někomu funguje přestože nevíme proč. Je to o tom jak to dělat aby to fungovalo kdekoli a my věděli proč
marko250 píše:...... Jako na šikmou,nebo zezadu panelu dáte pomocné uhelníky proti skluzu po profilu,než jej přitáhnete k němu? ......
Kdykoli je panel šikmo, tak do děr na horní polovině panelu šrouby M6 s maticí dotáhnout na byka a toto přijde do drážky v profilu. Žádný povolený úchyt potom nemá za následek sjetí panelu.
Napsal: pon kvě 21, 2018 8:11 pm
od youda
Na střeše je panel šikmo pokaždé.
Napsal: pon kvě 21, 2018 8:40 pm
od tomas
brumlaj
nevíš co tam měli za příchytky a panely? Vyděl jsem že někteří nepoužívají příchytky ale přímo nějaký delší T šroub s podložkou a maticí nahoře a tam to nemá kam dilatovat když je to na doraz. Ty klasické příchytky malou dilataci ve výšce skla umožňují a níže v oblasti hlavy šroubu se zase prohne rám panelu, tam není sklo tak to nevadí. Ale pokud tam měli v mezerách šrouby a panely na doraz tak se není čemu divit.
Napsal: pon kvě 21, 2018 9:27 pm
od brumlaj
Nene Tomáši, jsou to klasické panely - 50 výška a klasická účko příchytka s imbusovým šroubem do drážky v profilu kde je čtvercová matice. Prostě beton, na tom železné nosníky a na tom celohliníková konstrukce pro panely. Ty nosníky i hliníková konstrukce pod panely byly bez mezer a tepelně-dilatační rozdíl železo-hliník vykonal své. Hliník se roztáhnul víc než železo a normálně se v horku vyboulil. Než jsme si té boule všimli bylo po panelu. Někdy se snad podaří - ukážu foto. A nebyl to jediný případ. Prostě jak jsem psal.
Napsal: úte kvě 22, 2018 7:04 am
od youda
Montovat napevno hliník na železo je kravina, to ví každej, kdo někdy viděl bimetalovej proužek v akci.
Napsal: úte kvě 29, 2018 10:55 pm
od Matess
byly nam ukradene panely namontovane na zelezne konstrukci. Pri nove instalaci jsou panely upevneny do zelezneho ramu ktery byl udelan na miru, srouby jsou utazeny a oprskany svareckou. Jsou tam 4 panely a jeden po roce praskl. Uz vim proc.
Napsal: stř kvě 30, 2018 12:46 pm
od vla
Mám 5 panelů na železné konstrukci jekl 60x20x2, zatím potřech letech provozu žádný problém, jen jsem je neutáhl natvrdo, samojistné matky a dotaženo lehce, aby se panel nenadzvihal. Díry pro šrouby v panelech jsou oválné, asi to takto stačí.
Napsal: stř kvě 30, 2018 1:56 pm
od youda
Vla,
jestli to chápu správně, tak jsi panely přimontoval těmi malými otvory co jsou v zadní části rámů. V tom případě:
- je tam pořád nějaký prostor, aby se hliníkový rám rozpínal
- dřív praskne ten malý šroubek, než panel
- jekl o síle 2mm je stále poměrně flexibilní
takže pohoda a takhle se to asi dá řešit bez obav, tak jak jsi potvrdil.
Kdybys měl 5mm jekle a přidělal to na ně systémem "dva panely na doraz, mezi ně dlouhý šroub a nahoře velká podložka", pak by určitě nepřežily ani jedno léto.
Ještě mne napadlo - nepřidělává se na Jekl (uzavřený profil) systém matka-šroub dost blbje? Nebyly to spíš vinkly, u kterých není problém dostat se zezadu?
- vinkl jakl.JPG (14.65 KiB) Zobrazeno 1457 x
Napsal: stř kvě 30, 2018 3:15 pm
od ota
No já mám takto na vinglu namontovaných 9 panelů v řadě.
jsou vedle sebe natěsno položené, vingl provrtaný durch a panel je "na hulváta" provrtán samořezným šroubem a drží za zadní část rámu. Zatím 2 roky a bez nehody.
Napsal: stř kvě 30, 2018 4:16 pm
od vla
Já měl v panelech oválné otvory na 8mm šrouby, takže jsem panely poskládal vedle sebe prakticky bez mezer, označil díry, sundal panely vyvrtal díry, vrátil panely a přišrouboval 8mm šrouby s pojistnými matkami bez vůle a jemně jsem je dotáhl. Drží to a není s tím zatím problém, i když trošku jsem se bál jestli dilatace přeci jen nebude vadit, ale zdá se, že je to OK a dilataci vyřeší ty obdélníkové díry, v kterých se panely mohou trošku pohybovat. Nicméně pokud by se jednalo o větší množství panelů v řadě určitě bych s nějakými dilatačními mezírkami počítal.
Napsal: čtv kvě 31, 2018 5:32 pm
od redcrown
Když jsme vytvářeli software pro projektování fotovoltaiky, tak se automaticky po 20m generovala dilatační spára.
Napsal: čtv črc 12, 2018 11:17 pm
od shirty
a ako vizeralo ukotvenie toho panelu???
Napsal: čtv črc 12, 2018 11:18 pm
od redcrown
Klasická úchytka pro sevření rámu.
