Stránka 1 z 1
mppt 100A
Napsal: ned lis 12, 2017 6:28 pm
od miroslav.p
Dobrý den, prodám mppt 100A od powerjack.
Je pouze odzkoušený, neprovozoval jsem jej, protože jeho maximální open circuit je 54v. (bohužel sem zjistil až po zakoupení).
Jinak podle mých měření funguje velice dobře. Přepočítává možnost maximálního dobíjecího proudu, řekl bych, že až překvapivě dobře.
Prodám za cenu, za jakou jsem koupil 2400Kč
tel:725648572
Re: mppt 100A
Napsal: ned lis 19, 2017 10:31 am
od miroslav.p
Má automatickou detekci 12v nebo 24v. První připojíte stranu výstup na baterie poté vstup solar.
V době kdy panely nevyrábí sám se vypne. Při obnovení výroby se sám zapne. Tím pádem má minimální odběr z baterii v době nečinnosti.
Re: mppt 100A
Napsal: ned lis 19, 2017 10:57 am
od FRSO
Zdravím, já osbně si nejsem jist, zda je to opravdu MPPT, vidím to spíš na PWM, kdyžtak mě oprav, nebo mě to vyvrať.
Cena za něj neodpovídá MPPT a to ještě za 100A.
Re: mppt 100A
Napsal: pon lis 20, 2017 5:21 pm
od miroslav.p
Zdravím, bohužel nemam dostupny scanner, ale povedlo se vyfotit.
Mašinka je to suprová, bohužel to napětí (open circuit 54V) je limitující. Pro systémy 24V, v mém případě louhové baterie, je to nedostačující. Ale pro systém 12V by to bylo jistě suprové.
Pokud je na vstupu vyšší napětí než na bateriích, na výstupu to sníží napětí a zvýší proud.
Zatím děkuji za reakci.
Re: mppt 100A
Napsal: úte lis 21, 2017 9:13 pm
od PavelR
https://www.youtube.com/watch?v=TeHo53OuFVQ
jaksi me v tom chybi nejake ty vinute prvky
to bude pwmko. Kazdopadne takovouto veci bych si netroufl prohnat 100A
Re: mppt 100A
Napsal: stř lis 22, 2017 1:04 am
od kodl69
Tak to by asi chtělo jiný vlákno. Za tyhle prachy se prodává na aliexpresu doopravdy MPPT 60A... Ale těchto podrazů je tam 10 stránek. Test je jednoduchej - stačí připojit 24V zdroj přes H4 autožárovku a na výstup 12V baterku. Pokud se vstupní napětí bude prakticky rovnat napětí baterky (ne plně nabité),tak je to jasný...
Re: mppt 100A
Napsal: stř lis 22, 2017 7:43 pm
od miroslav.p
Nevím jak je to sestrojené. Musím souhlasit, že mi tam také chybí nějaká transformace. Ale jak jsem psal na vstupu jsem naměřil nižší proud než na výstupu. Maximální proud tím tekl 40A ještě to nezačalo ani chladit a drátky jak na vstupu tak na výstupu byly teplé. (měď lanko 6mm).
Návrat ze sklepa. Baterie 24v halogen 24v připojeno na vstup. Na výstupu olověná baterie 12V 10Ah po ruce větší nebyla. Na vstupu do mppt 22,4V na výstupu 13,6V. Bohužel baterie nebrala žádné závratné proudy pohyboval jsem se kolem 2A a rychle se dobíjela. Jestli mi vyjde čas zkusím s nějakou konstantní zátěží.
Re: mppt 100A
Napsal: stř lis 22, 2017 9:32 pm
od kodl69
Tak pokud byl vstupní proud řekněme o 1/3 nižší než výstupní, tak to MPPT je. Ale bez tlumivky nelze, není tam někde dobře schovaná? (nebo víc menších?)
Re: mppt 100A
Napsal: stř lis 22, 2017 10:01 pm
od Matess
skovaná cívka... ROFL
mppt pro takovy vykon vypada takhle
https://youtu.be/vsUVY0JbitY?t=11m5s
