Stránka 1 z 1
Zapojení panelů
Napsal: pát říj 20, 2017 2:35 pm
od xmasin
Příští týden budu zapojovat první tři panely Avancis do provozu a přemýšlím, jak je zapojit vzhledem k jejich zastínění. Panely budou instalovány na jížní straně štítu domu a bohužel mezi 11 a 13 hodinou přes ně bude přecházet stín vedlejšího domu. Přemýšlím, jaké zapojení bude lepší, zda všechny panely v sérii nebo panely zapojit paralelně.
Re: Zapojení panelů
Napsal: pát říj 20, 2017 3:22 pm
od vlkazajac
Pre dvojjclenny string je vykonova strata dvoch panelov pri zatieneni celej sirky co len jedineho clanku na paneli viac ako 80 %. S tromi panelmi v serii to bude este horsie. Pre zimu plati, ze stringy musia byt co najkratsie, inac su straty znatelne. Ak to napatia dovolia, treba panely pripajat paralelne.
K takymto otazkam treba pripojit zakladne udaje o paneloch, regulatoroch a bateriach.
Re: Zapojení panelů
Napsal: pát říj 20, 2017 3:50 pm
od xmasin
vlkazajac píše:Pre dvojjclenny string je vykonova strata dvoch panelov pri zatieneni celej sirky co len jedineho clanku na paneli viac ako 80 %. S tromi panelmi v serii to bude este horsie. Pre zimu plati, ze stringy musia byt co najkratsie, inac su straty znatelne. Ak to napatia dovolia, treba panely pripajat paralelne.
Panely Avancis 110FB (Voc 57,9V; Vmpp 45,8V; Isc 3,15A; Impp 2,4A). Baterie zatim 4x FIAM 6SLA180 24V, regulátor Victron Smartsolar ještě vyberu typ podle zapojení panelů.
Re: Zapojení panelů
Napsal: pát říj 20, 2017 4:03 pm
od xmasin
Panely budou instalované v červeně vyznačené oblasti.
Re: Zapojení panelů
Napsal: pát říj 20, 2017 4:17 pm
od vlkazajac
Jednoznacne paralelne!
Neviem, ako sa budu spravat vzhladom na charakter tiena, spravnou orientaciou sa da este urcite ziskat.
Re: Zapojení panelů
Napsal: pát říj 20, 2017 4:49 pm
od Jirka81
A co je fouknout pod spodní okna, sice to bude vypadat divně, ale tam by je to stínit nemuselo, ne?
Re: Zapojení panelů
Napsal: sob říj 21, 2017 12:42 pm
od xmasin
Tam to bude stínit výrazně více a asi by tam panely moc dlouho nevydržely, protože pozemek není oplocený, navíc by v zimě byly skoro pod sněhem. V zimě bývá tolik sněhu, že je prakticky po okna.
