Stránka 1 z 2
Test amorfných panelov
Napsal: pát říj 20, 2017 9:56 am
od Marcus81
Zdravim vsetkych,
chcem sa opytat, ako by ste mi odporucili zmerat vykon pouzitých amorfnych panelov u predajcu, da sa vobec nejako?
Pri akej zatazi to testovat jednotlivy panel.
Dakujem za info
Re: Test amorfných panelov
Napsal: pát říj 20, 2017 11:03 am
od rva
Napětí na prázdno a proud při zkratu. Ale při tom měření proudu musí svítit slunce na celou plochu panelu. A pozor na oblouk - rychle připojit a rychle odpojit, jinak se obloukem odvaří konektor.
Napsal: pát říj 20, 2017 11:09 am
od ota
Přesný výkon se změří pouze přesným měřením. Takže se vytvoří normou definovaná intenzita osvětlení na plochu panelu a speciálním měřákem se zkontroluje křivka výkonu při různém zatížení.
Amatérsky leda počkat až vysvitne u prodejce slunce, spočítat zátěž na Ump, vyrobit jí, připojit na panel a změřit zda Ump napětí souhlasí.
Použité amorfy se obvykle kupují za stokorunové ceny s tím, že se předem počítá s tím, že některý po proměření doma nedá výkon a vyhodí se do sběrného dvora.
Pokud ovšem nekupuješ z hromady, ve které jsou panely které po proměření už dal někdo stranou...
Napsal: pát říj 20, 2017 11:32 am
od kodl69
pokud to má být orientační kontrola, jestli není panel vyloženě vadný, tak stačí za slunečného dne panely naskládat +- směrem ke slunci a změřit napětí naprázdno a zkratový proud. Hodnoty budou jistě menší než z katalogu, cca 80%, a hlavně by neměly být nějaký extra rozdíly mezi jednotlivými kusy. Samozřejmostí je kontrola za shodných podmínek, když přes slunce přechází byť i minimráček, není možný z výsledků vůbec na nic usuzovat, jedině mít měřáky zároveň na všech panelech. Já ještě používám reostat a modelářský watmetr, a zkusím si najít zhruba mpp bod pro kontrolu výkonu, opět je to cca 80% katalogové hodnoty, protože to slunko u nás obvykle dává míň než jmenovitejch 1000W/m2, v tomhle období bych odhadoval dokonce na 600W/m2 na slunci, viz:
http://meteo-jirkalina.com/wx38.php někde na Vysočině, jinde jsem tento údaj měřený nenašel.
Napsal: pát říj 20, 2017 12:06 pm
od abrams
takovéto měření amorfů u prodejce sem si vyzkoušel ... ohromný
zima s dešťěm , sněhem a
trochu semtam šqírama v mracích . Po nájezdech chrapounů na mě zbili už jen střepy a polostřepy
. Měřil sem jen napětí naprázdno ,
který vypadaly při daný tmě slušně šli na mou hromadu , co vypadali gramlavě zpět na hromadu střepů .
Doma sem pak měřil
dig. měřák 10A 100V
2210 epsolár
Turnigy Wattmetr
13V
s pozoruhodnými výsledky
některý kusy dosahovali šťítkových hodnot , nadpolovina cca 80% a zbitek do cca 50% , ty měli očividný poškození - praskliny a porušenou vodotěsnost .
Napsal: pát říj 20, 2017 2:45 pm
od Marcus81
V podstate pokial ma panel pri priaznivom svite vykon 60W, viem to preskusat aj s obycajnou 60W ziarovkou medzi ktoru pripojim do serie ampermeter a paralelne voltmeter. Je to primitivne a funkcne meranie
Napsal: pát říj 20, 2017 3:29 pm
od ota
No to takhle jednoduše nefunguje. To by žárovka musela byt na Ump napětí, což se neda zajistit.
Napsal: pát říj 20, 2017 6:27 pm
od Marcus81
Prepac, nevyznam sa do tejto problematiky velmi, co je Ump napatie panela?
Napsal: pát říj 20, 2017 9:36 pm
od volente
Popisoval jsem svůj způsob měření zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=3547.
To je aspoň trošku relevantní. Měření výkonu není tak jednoduché jak vypadá. Takto se dají selektovat panely za slunečného dne i při zatažené obloze. Jen je potřeba s čím porovnávat.
Napsal: sob říj 21, 2017 8:07 am
od Marcus81
No takto nejako by som to robil aj ja, so ziarovkou je to somarina, to by bol moc mekky test, ale nasiel som doma nejake vykonne odpory relevantne vykonu panela, tak to by som mohol pouzit na preskusanie. Musim to este nejako poskladat.
Napsal: sob říj 21, 2017 9:51 am
od kodl69
nejjednodušší je "školní" reostat, prostě nastavíš tak, aby modelářskej wattmetr ukazoval nejvyšší číslo. Ale už jsem to psal.
Napsal: sob říj 21, 2017 12:51 pm
od Matess
ja jsem se o mereni v rychlosti pokousel na odporove delicce ale ukazalo se ze to proste nejde. Osvit se meni hodne i v dobe kdy menite panel za panel pri mereni a neda si nic zjistit. Kdyz jem tam mel odpor velmi blizky maximalnimu vykonu, tak napeti spadlo prakticky k nule. Kdyz jsem odpor zvetsil na uroven 50% zatizeni panelu tak jsem z panelu dostaval relativne nizke vykony (20%) a napeti slo dolu jako kamen. Nakonec jsem tuto metodu vzdal a resil to stylem v rychlosti zmerim napeti na prazdno, proud na kratko a pokud tam neco z 80% stitkovych hodnot je, tak beru. Na presnejsi mereni clovek potrebuje vyrazne vice casu a slunce.
Napsal: sob říj 21, 2017 2:46 pm
od Marcus81
Matess, presne takto som to chcel sprait aj ja, ale ako vidim, uz to niekto predomnou to skusal tak to asi neham tak. Prud na kratko si ako meral, mal si nieco zapojene alebo len tak si skratoval konce cez ampermeter?!
Napsal: sob říj 21, 2017 5:59 pm
od volente
Marcus, proud nakrátko je proud nakrátko, tj. do zkratu.
Napsal: sob říj 21, 2017 7:23 pm
od Marcus81
Myslel som si, dost drasticke pre panel, ale ako inak to zistit...
Napsal: sob říj 21, 2017 7:25 pm
od mobilik
Preco by tomalo byt drasticke pre panel???
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Napsal: sob říj 21, 2017 7:29 pm
od rva
Marcus81 píše:Myslel som si, dost drasticke pre panel, ale ako inak to zistit...
Panel není baterie, tomu je šumafuk, jak je zatížen.
Napsal: sob říj 21, 2017 7:35 pm
od volente
Napětí naprázdno, proud 0, proud nakrátko, napětí téměř 0. Prostě měkký zdroj, něco jak zvonkový transformátor.
Napsal: sob říj 21, 2017 7:52 pm
od Marcus81
Takze ake by teda mali byt hodnoty pri skuske ked prud je nakratko a napatie takmer 0, je to blba otazka ale zaujima ma odpoved aby som vedel ze moje meranie je spravne...Napr. mam panel 80W, napatie na prazdno 44V, prud 2,5A. Ak bude prud na kratko, tak bude 0,nie?! kolko by potom cca malo byt napatie, blizko 0 je spravne?
Napsal: sob říj 21, 2017 8:04 pm
od rva
Na panelu bývá štítek se základními parametry
- Panel Symphony 240W
