Stránka 1 z 2
1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Napsal: pon říj 09, 2017 10:25 am
od Igy
Podelím sa o moje malé „svetelné dielo“. 4 x 250W polykrištáľ umiestnený na streche prístrešku s orientáciou na JJZ, menič GTI SUN 1kW verzia 22-65V s obmedzovačom pretokov do siete, regulátor nabíjania EPsolar Tracer 4210A, batérie 2x AGM Acumax 120Ah.
Mojim primárnym cieľom bolo zabaviť sa a pokryť standby spotrebu domu, ktorú mám na úrovni cca 100-150W (2,4 - 3,6Kwh/deň). Inštalácii FVE predchádzalo poprehadzovanie standby spotrebičov a spotrebičov s možnosťou odloženého štartu na jednu spoločnú fázu, samozrejme berúc do úvahy maximá odberu. Popri tom som si aj upratal káble v rozvodnej skrini ;)
Následne prišlo na inštaláciu panelov (kúpené použité z druhej ruky) a samotného meniča (koniec Septembra 2017). Tu som však bez batérií, aj pri maximálnej snahe časovania spotrebičov, nedokázal využiť potenciál panelov, dokázal som vyrobiť necelý 1kWh/deň, a preto som sa rozhodol doplniť batérie (podarilo sa mi kúpiť nové AGM za celkom slušnú cenu). Odvtedy sa darí aj v tomto málo slnečnom období (začiatok októbra) vyrobiť cca 1,5 – 2,5kWh denne. Možno by to chcelo ešte jeden panel, nakoľko batériu nestihnem dobiť na 100%, ale asi počkám na jar kedy bude viacej slnka a podľa toho sa zariadim. Hádam to dovtedy tá batéria vydrží :D. Zatial som ich dal pod schody, kde je stabilných 21C.
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Napsal: pon říj 09, 2017 10:42 am
od 007ToMMaS
pekné, len tak ďalej, páči sa mi tá 360° kamera na sledovanie údajov :D
Napsal: pon říj 09, 2017 11:03 am
od Igy
Ano, konecne som nasiel zmysluplne vyuzitie kamerky za 20USD :-)
Napsal: úte říj 10, 2017 1:11 pm
od devrosx
Moc pěkný taky něco takovýho buduju, můžu vědět jaký tam máš daný pojistky pro regulátorem případně odkaz na ně.?
Jinak GTIL co jsem objednával z číny má i datalog připojitelnej treba na domoticz... ale to s tou kamerkou funguje asi taky a má to rychlejší odezvu :)
Napsal: úte říj 10, 2017 3:55 pm
od timpomat
tak spravny offgrid/ostrov bez kamerky na budiky snad ani nemoze byt... :) ja to tak mam roky :
http://temp.sk/chata/budiky_20140325_001.jpg
http://temp.sk/chata/budiky_20151123.jpg
Napsal: úte říj 10, 2017 4:16 pm
od Igy
devrosx píše:Moc pěkný taky něco takovýho buduju, můžu vědět jaký tam máš daný pojistky pro regulátorem případně odkaz na ně.?
Mám tam bežný poistkový odpojovač ktorý sa dá kúpiť aj tu na mypower http://shop.mypower.cz/pojistkovy-odpin ... f10-1-3004
Vkladajú sa do neho 10x38 keramické vlacové poistky podľa konkrétneho prúdu. V mojom prípade tam mám 25A. Vieš to použiť zároveň ako odpájač pri servise jednotlivých častí a prípadná zmena na iný prúd (napr pri rozšírení FV pola), je len otázkou pár centov za inú poitku.
Napsal: úte říj 10, 2017 4:21 pm
od Igy
Mimochodom dnes mi prišla na podpis zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, nech to mám čisté aj papierovo v prípade drobných pretokov a pod. Zatiaľ všetko vybavené online, uvidíme aký bude ďalší postup...
Napsal: úte říj 10, 2017 6:38 pm
od kodl69
to Timpomat a ostatní: a proč to dělat tak složitě, když je sposta možností, jak sprásknout měření s web. rozhraním, třeba http://www.internetove-sluzby.cz/bazen/?w=0 - jsou to fake data, jede to na ESP8266, jenom test web rozhraní - a nebo takhle:
Snímek obrazovky pořízený 2017-10-10 18-25-41.png (9.32 KiB) Zobrazeno 3403 x
a to je arduino + ethernet shield.
Kamera na sledování čísla na displeji mi přijde jako dost zoufalý řešení. Ten krámek má určitě nějakej komunikační výstup, kam se dá něco připojit.
Napsal: úte říj 10, 2017 7:04 pm
od Igy
Kamera je najrychlejsie riesenie bez nutnosti znalosti "programovania" a integracie zariadeni :D . Cielovy stav je taky ako popisujes, mat data dostupne cez net. Samotny invertor ma nejaky com port, len nikde som zatial nenasiel ziadne info k tomu.
Napsal: úte říj 10, 2017 7:58 pm
od rva
Kameru jsme používali na vzdálený dohled na zkoušku. Když přišel email, že se něco děje, tak jsme kamerou obhlédli situaci a měla i kontakt, kterým jsme mohli dálkově přerušit zkoušku.
Napsal: úte říj 10, 2017 8:18 pm
od trud
Igy píše:Mimochodom dnes mi prišla na podpis zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, nech to mám čisté aj papierovo v prípade drobných pretokov a pod. Zatiaľ všetko vybavené online, uvidíme aký bude ďalší postup...
Ty si sa do toho pustil? Na Slovensku??? To som zvedavý ako to dopadne....daj vediet, mne príde to papierovanie úplne nepriechodné.
Napsal: úte říj 10, 2017 11:06 pm
od Igy
Praveze to je zatial na moje prekvapenie v pohode. Chcem sa vyhnut situacii ze sa budem v buducnosti kvoli par panelom s niekym natahovat. Staci jeden sused ktory sa bude angazovat viac ako ma, alebo drobne pretoky a pod. Nech mam pokojny spanok :-) Zatial, co sa podkladov tyka, su to veci ktore som skompletoval za pol hodinu. Ziadost sa vyplna online a zmluva mi prisla do tyzdna. Ziadny osobny kontakt zatial. Budem priebezne informovat ako postupujeme.
Napsal: stř říj 11, 2017 6:38 am
od JonasPP
Tak to som strašne zvedavy,ako dopadnu tie papierovačky + dajaka kontrola.Ja som bol posielany preč v každej spoločnosti čo ponuka elektrinu,lebo nik sa z tym nechcel babrať.Ale v tomto pripade sa istotne nebude jednať o prietok do siete,tak asi za to to išlo hladko.Ja som chcel rovno posielať energiu do siete,že Mi postačuje iba zopar baterok ako zaloha,no teraz mam čisto ostrov,ale dokažem v pripade nedostatku energie sa prehodiť na DS,vlastne velka časť solarnikov to ma takto.
Napsal: stř říj 11, 2017 7:15 am
od mati
Nazdar,
také mě zajímalo , na co je konektor u GF-SUN-1000G2 - vznesl jsem dotaz u prodejce ( i4wifi ) a bylo mi sděleno , že možnosti použití testují a až budou mít výsledek , že dají vědět! Jsem tedy zvědav , co z toho vyleze.Viz. níže:
((děkuji za vaši zprávu.
Vezme měniče, kterou máte u sebe je obohacena o tento konektor, který v budoucnu bude umožňovat vzdálené sledování výroby elektřiny. V tento okamžik však zařízení pro propojení s měničem začínáme testovat a proto ještě není ověřeno, zda je tento přídavný modul funkční podle našich představ a není připravena dokumentace, berte to prozatím jako příslib budoucích možností.
Jakmile budeme schopni dodat vám zařízení a návod, jako tento konektor využít, budeme vás o tom informovat formou oznámení na našich webových stránkách. ))
Igy píše:Kamera je najrychlejsie riesenie bez nutnosti znalosti "programovania" a integracie zariadeni :D . Cielovy stav je taky ako popisujes, mat data dostupne cez net. Samotny invertor ma nejaky com port, len nikde som zatial nenasiel ziadne info k tomu.
Napsal: stř říj 11, 2017 8:57 am
od Igy
JonasPP píše:Tak to som strašne zvedavy,ako dopadnu tie papierovačky + dajaka kontrola.Ja som bol posielany preč v každej spoločnosti čo ponuka elektrinu,lebo nik sa z tym nechcel babrať.Ale v tomto pripade sa istotne nebude jednať o prietok do siete,tak asi za to to išlo hladko.Ja som chcel rovno posielať energiu do siete,že Mi postačuje iba zopar baterok ako zaloha,no teraz mam čisto ostrov,ale dokažem v pripade nedostatku energie sa prehodiť na DS,vlastne velka časť solarnikov to ma takto.
No ja to neriešim s dodávateľom EE ale s distribútorom. Napríklad pre Západoslovenskú distribučnú nájdeš podmienky a samotnú online žiadsoť tu: https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyrob ... informacie Ešte samozrejme nemm "vyhraté" a časť papierovačiek ma ešte čaká. Budem priebežne informovať...
Napsal: stř říj 11, 2017 1:17 pm
od timpomat
kodl69 píše:to Timpomat a ostatní: a proč to dělat tak složitě, když je sposta možností,
Kamera je samozrejme iba nudzovka a na gerety, ktore je problem napichnut inak, pripadne je to iba pre potreby odladenia. Sietovy monitoring mam, konkretne Lan Controller v 1.x + zber dat cez snmp na PRTG, pouzivam to na napatia/prudy, teploty a rel. vlhkost + stav rele na spinanie a ovladanie spotrebicov + jeden LC je dedikovany ako watchdog na router a 3g dongle.
Napsal: stř říj 11, 2017 10:00 pm
od Igy
Dnes prisiel tento univerzalny sikovny geret z Aliexpresu. Meria aktualne napatie, prud, vykon a celkovu spotrebu. No nekup to za 10USD :D Zatial odborne prichyteny lepiacou paskou :lol:
Merac je zapojeny pred menicom. Ten rozdiel 10% vo vykone mam brat ako stratu/ucinnost menica?
Napsal: stř říj 11, 2017 10:23 pm
od kodl69
jestli je to tak, tak to má celkem dobrou účinnost. Jakýpak jsou ty ztrátový výkony při výkonu měniče 50W a 1000W? výstupní výkon bych překonteoloval nějakým wattmetrem nebo aspoň elektroměrem (počítat nebo čítat bliknutí). Činský měřiče běžně měří +- 10 procent, když fungují dobře.
Napsal: stř říj 11, 2017 10:25 pm
od Igy
Rozdiel pri vyssom a nizsom zatazeni pomeriam zajtra. Ten udaj na menici je korektny. Mam potom nezavisle meranie pri isticoch v ramci domacej automatizacie takmer na chlp to sedi.
Napsal: čtv říj 12, 2017 4:08 pm
od Igy
Takže pod záťažou (limit mám zatiaľ nastavený na 20A = 500W) robí rozdiel na vstupe a na výstupe presne 10%, pri nižšom odbere (70W) je rozdiel 15%.
