Solární tracker
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 8
Re: Solární tracker
je to otázka volby, jestli se to vyplatí ...
20% navíc je super, ale,ale .... konstrukce je složitější než pevná, polohování, otáčení tahle mechanika něco stojí (docela dost), dále je třeba řešit elektroniku, bezpečnostní polohu při větru, nebude to bezúzdržbové, 2x ročně to bude chtít určitě promazat. Natáčecí konstrukce potřebuje také více prostoru (řek bych že více než kolik % tím získáme navíc).
Jeden FV panel stojí dnes cca 3500,- Kč, 20% z toho je 700,-, jestli někdo dokáže za tyhle peníze vytvořit tracker (alternativně třeba za 7000,- pro 10 panelů), tak smekám, uznávám že se to vyplatí a chci to taky.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 11
Re: Solární tracker
Nie je všetko len otázkou, či sa to oplatí a kedy sa to vráti. Tu na fóre je veľa nadšencov, ktorý sú radi, že niečo si dokázali sami vymyslieť, spojazdniť a že im to funguje. Treba sa aj trošku hrať a nie len počítať návratnosť, alebo kopírovať "zabehnuté" veci.
Tých +23,4%, je teraz pri peknom osvetlení. No keď bude pod mrakom, bude to asi trochu menej. Ale aj tak, je dobrá každá Watthodina.
Prajem všetkým veľa slnka.
- Reputace: 38
Re: Solární tracker
Prosím len nech sa to nezvrhne z technickej témy na ekonomickú.
Mechanika stála actuator 80,-šnek 20,-z bazošu,konštrukcia 20,-
Pre mňa a nie som sám je to hlavne koníček.S nejakou navratnosťou pri FV nemôžeme velmi rátať.Pri ostrove už vôbec tam je to nevyhnutnost.
- Reputace: 1
Re: Solární tracker
Spravil som si novi traker pomocou hodin.Hodini su radiovo riadene.Prikladam stranku.Testujem dam vediet. http://kokoraskostas.blogspot.cz
- Reputace: 1
Re: Solární tracker
Teprve pozdě jsem našel toto vlákno, tím to se omlouvám.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... z1oufl_vLo
Pepa
Pepa
- Reputace: 287
Re: Solární tracker
Myslíte, že je možné použiť aj astro ekvatoriálnu montáž na trakčný systém ?
Mám niečo také, len neviem či je to možné použiť, napr. keď príde vietor.
Na konci videa je koncentrátor. Dal by sa použiť z jednej aj druhej strany panelu ?
Ako vyriešiť chladenie panelu, lebo viem, že s koncentrátormi EVA folia zhorí za pár mesiacov.
https://www.youtube.com/watch?v=6zzPjGb1PXw
Je to plne ovládateľné cez NB/PC + USB-2-RS232.
Ten hodinový stojček žerie cca. 3 W, pri presúvaní na max. cca. 1 A / 12 - 15 V.
- Reputace: 527
Re: Solární tracker
Možné to je, ale ako predpokladáte, do vetra by musela byť montáž a šnekový prevod dosť masívna, taká už nebude vôbec lacná.
Na pohon ( hoci len v jednej osi ) je vhodnejší rotátor na satelitnú anténu, ale tiež asi nie na ten najväčší panel.
To demo video je troška mätúce, pretože panel je montovaný kolmo na rekt. os, my potrebujeme, aby os ležala v rovine panela alebo bola s ním paralelná. Vidíte to v tom druhom pohybe na videu, to vrtenie nič nerieši.
- Reputace: 287
Re: Solární tracker
Potreboval by som radu, ako zariadiť, aby sa mi tá vlečka s panelmi celý deň
otáčala za Slnkom. Váži to 550 kg. Dvor je nerovný, trávnatý a mierne do svahu.
Dajú sa použiť nejaké z týchto navijakov ?
http://www.navijakyshop.sk/sk/24-atv-navijaky
Ak ano, ako taký naviják spínať a riadiť ?
http://www.navijakyshop.sk/sk/27-offroad-prislusenstvo
- Reputace: 145
Re: Solární tracker
Na 230V bych to viděl jednoduše mechanismus neřeším. Jen časování mechanismu. Jeden časovač obyčejný mechanický spínač do zásuvky např.
http://shop.emos.cz/zbozi/1907010010-ca ... ka-ts-md3/
a druhý časovač pod vypínač s nastavitelným časem od 0,1s např tu:
http://www.vetrani-ventilatory.cz/casov ... _1386_1388
První časovač udává cyklus a druhým se ladí délka cyklu.
No a nějaké spínání na natažení nakonec když den skončí, se schodišťákem a pojistným červeným dorazem když schodišťák náhodou selže a nevypne.
A může se ladit např. gravitační posun po nakloněné rovině a nějaký kladkový systém stím 24V motorem. Jenom nevím kde ty časovače sehnat na 24V.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- Reputace: 527
Re: Solární tracker
Ten nápad sa mi zdá dosť komplikovaný a realizácia s navijákom, ktorý pohybuje vlečku, dosť ťažkopádna. Nebolo by lepšie strčiť do zeme trebárs lešenársku trubku, nasmerovanú k Polárke, na nej zmajstrovať ložisko, na ktorom by sedel držiak panelov? Toto celé staticky vyvážiť protizávažím a na otáčanie použiť nejaký motor, nápady s rotátorom od satelitnej antény tu už boli....
- Reputace: 983
Re: Solární tracker
taky bych to viděl na trubku v zemi nebo na stojanu - ložiska klidně můžou být ze dřeva a otáčení zvládne i stěračový motorek se šroubem m12.... další věc je to časování, dnes možná nejjednodušej a nejlevněji s arduinem, a nebo nějaký fotočidla, jako třeba:http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastni ... -zarizeni/
- Reputace: 527
Re: Solární tracker
Napadla ma ešte možnosť zvaliť vlečku na zem, pod správnym uhlom podoprieť, zhodiť koleso a na náboj pripentliť panely. Na pohľad absurdné, ale riešime to na úrovni " čo dom dal ". A už máme aj perfektné uloženie osi ! Starý škodovácky disk sa niekde nájde !
- Reputace: 287
Re: Solární tracker
Lenze ako budem nosit staticku trubku po dvore v zavislosti od toho, kde je Slnko,
rano, cez den a vecer ?
Ak to umiestnim staticky, tak pridem o Wh energie.
Potrebujem proste nieco, co umiestnim do diery v zemi,
nastavim, aby mi 6 hod trackovalo a idem na nakup.
V jari to umiestnim inde, v lete aj v zime tiez.
Rano to bude na vychod, vstanem o 10-tej, premiestnim na "day",
a o 16:00 to premiestnim na "evening".
Ide o to, že dole to ide OK, ale hore kopcom nevzladzem vlecku potiahnut,
hlavne ked je rano rosa, prip. bude sneh.
Ergo, malo by to tahat vlecku na stanoviste a potom x-hod trackovat,
prip. natocit to tak, aby to neznicil vietor.
A aby to bolo za cenu jedneho panela, lebo inac to nema zmysel robit.
to vlkazajac: no mozno by som mohol niekde zohnat nieco, uvidime.
- Reputace: 527
Re: Solární tracker
Pozerám sa na fotku, bola fotená o 13:29, takže sa mi zdá, že stena domu na obrázku je situovaná celkom ideálne na juh. Ako najrentabilnejšie riešenie vidím dať panely na strechu tak, aby sa dali sklápať okolo vodorovnej osi ( ktorá leží tesne za stredom panelov ) a trebárs ručne ( najlacnejšie ) upravovať sklon podľa slnka. Je to menej pracné, ako trikrát denne premiestňovať vlečku. Predpokladám, že hore na streche bude oslnenie lepšie, ako na dvorku.
Myslím, že pri riešení kývavého pohybu v priebehu dňa by sa dalo tiež pekne vytešovať. Rotovanie za slnkom sa moc nevypláca kvôli monštróznej konštrukcii.
A samozrejme, potom všetky štyri panely naraz, pekne v riadku !
- Reputace: 145
Re: Solární tracker
Jaký výkonostní rozdíl je mezi střechou a ručně trackovaným vozíkem? Jestli to vůbec stojí zato něco vymýšlet místo toho koupit tedy o panel navíc místo hejblátka a netrackovat.
- Reputace: 287
Re: Solární tracker
Ten výkon naviac sa tazko stanoví, lebo ak mám 2 panely pevne +40 sklon +220 azimut,
tak ked je od rana 5:30 do 14:30 pekne a tracker je na Slnko +- 8 * x +- 8, tak je to strata / voci trackeru /
od rána do 10-tej viac ako 70 % a potom to vyrobí o 10:30 o 50 % menej, o 11:30 o 30 % menej,
o 12:30 o 14 % menej a o 13:30 4 % menej.
V realnej prevazdke sa to neda vyskusat, lebo 2 rovnake dni s presne rovnakou oblacnostou
a teplotou panelov nikdy nemáme.
Na porovnanie by sme potrebovali presne identické zostavy, panely, kable, regulator, ociachovane
merace, atd.
Viac je tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_tracker
merace, atd.
- Reputace: 145
Re: Solární tracker
70%? To se mi nějak nezdá. Přeci lze panely odpojit a změřit do zkratu nebo tekoucí proud do stejné baterie v jednu chvíly.
- Reputace: 287
Re: Solární tracker
Tu je na to kalkulacka:
http://rredc.nrel.gov/solar/calculators ... /version1/
- Reputace: 145
Re: Solární tracker
Lidé často dělají chyby a ztrácí mnoho svého času který tu na světě mají věcmi, které jsou jaksi dávno vyšlapané jako cesta. Je zbytečné dávat sem tedy svou odpověď. S časovými spínači ke zmíněnému vozíku a navijáku je to moc složité, když se člověk zeptá jak velký výkonostní rozdíl tedy fakticky zjistitelný je mezi střechou a vozíkem, tak odpověď jakási kalkulačka. Asi stárnu a neumím už racionálně myslet a dělat. Škoda času tedy reagovat.
- Reputace: 287
Re: Solární tracker
To je matika na VS, prevod ekvatorialnych na azimutalne suradnice.
EQ je poloha Slnka pre danu zem. sirku + dlzku v dany okamih.
AZ je sklon panelov voci hor. rovine a azimut, na kt. smeruju.
Rektascenziu a deklinaciu zistime tu:¨
http://www.heavens-above.com/main.aspx
a dosadime tu:
http://www.convertalot.com/celestial_ho ... lator.html
Ide nam o to spocitat normalovy vektor panelov a zistit rozdiel voci polohe Slnka.
Potom uz len spocitame cos toho uhla a mame stratu vykonu.
Ono je jednoduche si kupit viac panelov, ak ste zdravi a pracujete.
Ak ste 22 rokov na invalidnom dochodku a este vam aj ten zoberu a na 20000 ludi
mate v okrese jednu chranenu dielnu s 8 miestami, tak kto vas zamestna ?
Zdravi to neriesia, ale raz zacnu, ja som to musel riesit v 17 rokoch ako prezit,
lebo rodicia boli chori a dnes su uz pod zemou a na Slovensku sa chorymi, ich edukaciou,
ci ich zamestnavanim skoro nikto nezaobera, lebo to nevynasa.
FV je pre mna nevyhnutnost, lebo 10 € na vodu, 40 € na plyn, 30 € na el. a 60 € na lieky
mesacne mi nikto neda, lebo to nikoho nezaujima, ci som zivy alebo mrtvy.
a dosadime tu:
