Ostrovní automatická pračka
Re: Ostrovní automatická pračka
S programováním snad výrobce nezašel tak daleko,jako automobilky s emisema,ale počet namáhání součástek v něm je rovno použitému materiálu,samozřejmě dobře ověřenému výrobcem vůči záruce.Kdo by ale chtěl drhnout na valše své špinavé prádlo,že!?
Celé je to o přemnožení lidstva a jeho sklonu k pohodlí.Systém spotřeby na kterém lidstvo časově parazituje a kterou jen zasíráme životní prostředí,v rozporu s přežitím.Škoda slov,ale jedno si myslím určitě,až na nás "dojde" tak si i tu valchu najednou vyrobíme-hehe.
Já jsem ve whirpoolce opravil zdroj pro programátor a pračka je zase funkční. Teď už to mají vymakané tak, že když odejde zdroj tak sebou vezme i procesor?
ne, ale ten procesor se tváří že zapne ždímání, je mu jedno že z tachogenerátoru nemá napětí podle otáček a po půl hodině řekne že je hotovo, akorát to prádlo nejde skoro vytáhnout z pračky, jak je těžký. žádná stížnost, žádnej eror... Testovací program podle manuálu proběhne bez stížností, pomalý točení vlevo a vpravo taky.
Máš ještě klasickej motor s řemenem , nebo tu DD novotu ? Klasika má dvoje vinutí - jedn pomalý pro praní a druhý rychlý pao ždímání . Porucha (studeňák , rozpoj , spálený vinutí ... ) na rychlým vinutí by to vysvětlovala .kodl69 píše:ne, ale ten procesor se tváří že zapne ždímání, je mu jedno že z tachogenerátoru nemá napětí podle otáček a po půl hodině řekne že je hotovo, akorát to prádlo nejde skoro vytáhnout z pračky, jak je těžký. žádná stížnost, žádnej eror... Testovací program podle manuálu proběhne bez stížností, pomalý točení vlevo a vpravo taky.
Dvoje vinutí měla Tatramatka, dvourychlostní asynchronní motor, to jsem v pračce 20 let neviděl - moc železa, - moc mědi, - moc spolehlivý, - nemožnost nastavovat otáčky odstřeďování.
Je to ta nejjednodušší pračka s komutátorovým motorem, a dvoje vinutí nemá, odkaz na schéma výše, je tam motor jako ve vrtačce (flexe, el. pile...) a triaková regulace otáček, navíc je na hřídeli bubnu je tachogenerátor pro zpětnou vazbu nastavení otáček odstřeďování -programátor měl vypsat chybu odstřeďování, to umí, na to má ten tachogenerátor, ale prostě kurvítko (ve dvou kusech během dvou let, v mé a kámošově drobet starší model) není náhoda.
Automatická nabíječka KS2420 24V/20A
od SAKO » » v Dobíječe baterií
- 8 Odpovědi
- 798 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 155 Zobrazení
Poslední příspěvek od cadyshack
- 4 Odpovědi
- 1299 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 29 Odpovědi
- 3069 Zobrazení
ZDARMA: Pračka se sušičkou AEG L99695HWD
od youda » » v Daruji
- 9 Odpovědi
- 847 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
