Dočasná kontrukce pro FV panely
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Za účelem otestování finální instalce bych potřeboval tak na půl roku nějakou dočasnou kontrukci na panely, přičemž na kontrukci by byly 3 panely Avancis o rozměrech 1,6 x 0,7 m a váze 19 kg. Konstrukci potřebuji uchytit na plechovou falcovanou střechu ideálně bez vrtání do střechy. Neměl by někdo nápad, jak ji udělat?
Re: Dočasná kontrukce pro FV panely
Ani nesranduj,že nemaš napad na uchytenie.tie falce služia na uchytavanie a nie dočasne,ale bez problemu trvale.Uchytava sa spôsobom bleskozvod,teda zoskrutkovane pasoviny cez falc bez vrtania do falcu.Solarkam stačia aj staršie dosky.Presnu konštrukciu žial bez obhliadky uloženia neviem posudiť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Na falc střechy se použije to co popisoval JonasPP. V příloze posílám obrázek. Koupit lze třeba tady https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/Drzaky-panelu/xmasin píše:Za účelem otestování finální instalce bych potřeboval tak na půl roku nějakou dočasnou kontrukci na panely, přičemž na kontrukci by byly 3 panely Avancis o rozměrech 1,6 x 0,7 m a váze 19 kg. Konstrukci potřebuji uchytit na plechovou falcovanou střechu ideálně bez vrtání do střechy. Neměl by někdo nápad, jak ji udělat?
Potom již standardní solární profily atd..
Já jsem našel https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... ch-a2.html ale dávat 180 resp 199 Kč za jeden kus a potřebuji jich minimálně 8 mně přijde docela dost, obzvlášť, když vím, že je za max. půl roku nebudu potřebovat, protože na finálním umístění budou panely uchycené na jiné konstrukci.
Tak pak již jenom samovýroba dle foteček. Zručný zámečník to zvládne (těch 8 ks) tak za 1 - 2 hodiny. Myslím si, že litr rumu mu asi stačit nebude.xmasin píše:Já jsem našel https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... ch-a2.html ale dávat 180 resp 199 Kč za jeden kus a potřebuji jich minimálně 8 mně přijde docela dost, obzvlášť, když vím, že je za max. půl roku nebudu potřebovat, protože na finálním umístění budou panely uchycené na jiné konstrukci.
To je dobrá cena pro dočasné uchycení. Já kvůli záruce musel dát origo Ruukki, 2250 bez DPH za 4 ks pozinkované úchyty (taky mohly být nerez za tu cenu)... Pro 16 panelů 36 ks na každý druhý falc. Ale je fakt, že každý je na 4 šrouby a masivní, to ani vichřice neodnese.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
- Lokalita: Praha 6
Tak třeba tahle svorka https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... m=xml_feed a k tomu kus AlMg úhelníku, jediné co potřebuješ je ještě pilka na kov a vrtačka. Nebo tady je líp vidět https://www.elektro-svitidla.com/hromos ... 061022.php
Nemám rád tenhle stát.
Je ale potřeba dát pozor na to, jak pevně falc drží na krovu. Obvykle jej totiž pokrývači kotví jednou za půl metru 2cm pozinkovaným páskem plechu o síle 0,6mm, který přiklepnou 2cm hřebíkem na térpapír do desky podbití kdekoliv mimo trámy. Proto se občas stává, že větší vítr plechovou krytinu sroluje a odnese. Když se k falcu přichytí bleskosvod, který má zanedbatelnou plochu, je to ještě únosné ale uchytit k takovému podkladu velkou plochu kolektorů je na pováženou.
Tohle je cca 40 let stará střecha, takže je přibíjená cca 6 - 7 cm dlouhými hřebíky po takových 10 - 15 cm na horní straně plechu, spodní je sfalcovaná k horní straně plechu, který je pod ní a zase přibitý stejně, takže ta by mohla rozumně držet.
U nas sa to vola "ss svorka na bleskozvod" stoji 0,5€. Mam ich pouzite na falcovej rovnej streche.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Teď jsem našel tohle http://eshop.elfetex.cz/10-046-575-podpera-pv-32, je otázka jestli by to šlo nějak rozumně použít.
Falcom treba dať pokoj, keď bude vietor smýkať s panelmi, môžu začať tiecť. To by tá dočasnosť mohla byť aj oplakaná.... Nepíšete, aký sklon má strecha. Keby bola rovná, stačilo by položiť nejaký rám a dobre ho zaťažiť. Ale strecha má asi riadny spád, v tom prípade by som navrhol nafest a rozmyslene pripevniť L profily podľa obrázku tak, aby bolo možné potom navŕtaním dier do stojiny upraviť uchytenie panelov podľa potreby.
Na obrázku moje riešenie, tmel som použil zn. SIKA ( dnes ho v celom meste nemajú ) a piaty rok to drží a tesní ako fras.
Střecha má sklon cca 45° viz obrázek. Dočasnost je vcelku daná, chci to na cca půl roku než přesunu panely do finálního umístění na vedlejší budovu. Chci zjistit, jak moc se teoretické výpočty rozcházejí s praxí. Na každou stranu střechy (východ/západ) chci dát po třech panelech, takže celkový výkon bude 660Wp.
Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
od jarinox » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 30 Odpovědi
- 3659 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 9 Odpovědi
- 812 Zobrazení
Poslední příspěvek od kofilka
- 189 Odpovědi
- 17100 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
Uzemnění kontrukce a rámu panelů
od xmasin » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 39 Odpovědi
- 25324 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
- 35 Odpovědi
- 3596 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
