Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv črc 29, 2021 8:46 pm
Axpert
Měniče Axpert
PředchozíDalší
Re: Axpert
Příspěvekod rege » čtv zář 05, 2019 4:11 pm
zdravim, mam otazku na majitelov PIP5048MK
v rezime SBU funguje vsetko ako ma, ale skusal som co bude v zime, ked dam rezim SUB
moje zistenia:
ECO mod sluzi len na znizenie spotreby zo siete (grid) o vlastnu spotrebu menica, vtedy sa menic krmi z panelov alebo z baterky( zapnutie eco modu sposobi cvaknutie rele a prepnutie do bypassu, co na vstupe to na vystupe)
ONLINE mode sluzi na prisosavanie, ak je dostatocna vyroba z panelov, tak najprv nabija baterky, to co mu zostane posle do zataze a tym snizi prikon zo siete.ak su baterky plne, resp. je nabijaci prud obmedzeny tak to ide, ALE monitoring ICC mi ukazuje ze tlaci do siete nejaky maly vykon, cca -20 az -50W. merak mi ukazoval okolo 1,4A
viete to niekto overit ci su tam pretoky?
FVE 9,195kWp(3S2P 325Wp JV, 3S2P 325Wp JZ, 3S 325Wp 1 os tracker V-Z, 12x360Wp nalezato)
2x 5048MK, MPPT 150/70, 22 kWh Samsung SDI, BMV712
Monitoring :ICC Solar RPi + HomeAssistant, Sonoff + Tasmota fw
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
rege
Re: Axpert
Příspěvekod Vitek » čtv zář 05, 2019 5:32 pm
ahoj rege.
měnič mám taky, přetoky nemá z principu mít nemůže. 1,4A při 50V je vlastní spotřeba. někde v mém vlákně jsem to řešil
icc mám taky ted jedu v režimu sbu... sub dám na zimu co panely nedaji dost stavy na krmení výkonových spotřebičů abych podržel nabitou baterku přes zimu
Vitek
Re: Axpert
Příspěvekod rege » čtv zář 05, 2019 5:38 pm
tych 1,4 A som meral na AC vstupe,zial neviem zistit ci taha alebo tlaci. ICC ukazoval zaporne cisla, tak mi je to divne. mozes to prepnut na sub a vyskusat to?
rege
Re: Axpert
Příspěvekod Vitek » čtv zář 05, 2019 5:39 pm
mužu neni problém
USB
SBU
Rele cvakne ( spojí se N a N´ N výstup a N sítě) teda doufám.... youda by věděl...
Když přehodim USB na SBU nepřehodí se sám ( relé neodepne, musim odpojit síťové napájení)
pak to proběhne.
No tak snad sem ti pomohl...
Ale protože elektrarna je zapojena vidíš odběr a protože chčije je malý výkon...
Zdraví Víťa
Naposledy upravil Vitek dne čtv zář 05, 2019 5:56 pm, celkově upraveno 1
Vitek
Re: Axpert
Příspěvekod rege » čtv zář 05, 2019 5:43 pm
este dodam ze vyroba bola cca 730w, spotreba asi 315w a grid tych -50w
rege
Re: Axpert
Příspěvekod Vitek » čtv zář 05, 2019 6:08 pm
to nevím ale na vstupu to má usměrnovač tzn do sítě to dodávat neumí, měnič má dvojitou konverzi.... Mrkni např na napětí jaké jsi měl na výstupu.... já teda režim bypass neposílal....
Vitek
Re: Axpert
Příspěvekod dumi » čtv zář 12, 2019 8:26 am
je.mozne ze muj axpert na prazdno ma spotrebu 25W a pri zarizeni 1035W ma treba 150W? Nebo je spotreba porad stejna? Je narust linearni?
Diky
dumi
Re: Axpert
Příspěvekod Vitek » čtv zář 12, 2019 8:40 am
Ahoj nevim jaky konkretne maly axpert mas a s vykonem rostou ztraty na soucastkach a ventilacni ztraty... Takze za me ano. Konkretni cislo ale ted nemam....
Vitek
Re: Axpert
Příspěvekod dumi » čtv zář 12, 2019 8:42 am
ja mam starsi model a ten ma opravdu cca 25W, mozna 35W at nezeru.
nicmene slo mi primarne o to jestli je nromalni ze pri vykonu cca 1000W je strata treba 120W coz by bylo 12%. neni to moc?
dumi
Re: Axpert
Příspěvekod marko250 » čtv zář 12, 2019 9:08 am
88% účinnost je hodně v pohodě,Studer je v tu chvíli taky kolem 90%,jak to vypadá se skutečnou účinností některých měničů najdeš tady: viewtopic.php?f=44&t=2582&start=20
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
marko250
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » čtv zář 12, 2019 9:12 am
Účinnost prevodu nikdy nebude k 99%.
Nejsem si jistej ale Axpert ma ucinnost nekde mezi 85-90%
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod Vitek » čtv zář 12, 2019 9:24 am
Ja teda nevim muzu zkusit s poradnou zatezi ale myslim ze muj pip 5048mk se dostava na 82 % vemu celkovou vyrobenou resp dodanou do baraku a vyrobenou. Zrejme se tam ale nejak nepocita s ucinnosti nabijeni a vybijeni coz u olova je mene nez 100 procent logicky...
Bylo by zajimave aby nekdo kdo ma kinga a lithium sem napsal spotrebovanou a PV energii. Ja mam 378 kwh load a 477 kwh na panelech. Coz dava tech 80 procent. Pak je tam jeste kolac 44kwh baterie... Coz nevim kam pricist nebot realne mereni nemam.. Jen axpert monitoring. Ten ale nejak zanedbava vlastni spotrebu tak asi tak.... Kdo k tomu neco m@a?
Vitek
Re: Axpert
Příspěvekod kvako1 » čtv zář 12, 2019 11:27 am
mě vychází spotřeba +/- 12kW týdně. nevím co to ale přesně měří a jak.
podle měření z icc mam na panelech výrobu o 12 kW vědší než spotřebu v baraku.
měřeno zatím jenom 5 týdnu vkuse. předtím jsem tam měl vypadky měření.
ale je ta spotřeba pokaždé kolem těch 12 kw +/- 500w týdně.
což by opravdu vychazelo na cca 25W za hodku na měnič.
to se mi ale nezdá. nevím co přesně to icc do toho zahrnuje. každopaně mě lítá spotřeba od 300W do 12kW podle toho co dělám..
3x pip5048Mg. liion baterie..
za 8 měsíc 405 load a 455 na panelech..
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 13kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Re: Axpert
Příspěvekod josse » čtv zář 12, 2019 11:54 am
Záleží taky na FW v axpertu, měnili koeficient výpočtu vlastní spotřeby... Colomb a Weber to na svých stránkách (je to australské fórum?) vysvětlovali, odkaz tu někde je...
josse
Re: Axpert
Příspěvekod diablo007 » ned zář 15, 2019 9:31 am
Tak mi dneska u zapnutí watchpowerv mobilu nabehlo potvrzení k přístupu k poloze tak sem jako u všeho odmítl a ejhle pokud mu to nepovolim ani se nezapne takže krása
diablo007
Re: Axpert
Příspěvekod diablo007 » ned zář 15, 2019 9:35 am
Verze se teď zobrazuje 1.0.1.2
diablo007
Re: Axpert
Příspěvekod lzahradil » ned zář 15, 2019 10:45 am
diablo007 píše:Tak mi dneska u zapnutí watchpowerv mobilu nabehlo potvrzení k přístupu k poloze tak sem jako u všeho odmítl a ejhle pokud mu to nepovolim ani se nezapne takže krása
A v čem je problém? Android má bohužel spoustu oprávnění společných. Takže pokud píšeš aplikaci a potřebuješ nějaké oprávnění co spadá do skupiny s polohou tak to tam prostě vyskočí aniž by v aplikaci s polohou cokoli bylo.
Svalně si vyzkoušej vypnout data, připoj se přes WiFi a tam si např Wiresharkem snifni provoz. A uvidíš zda aplikace něco někam posílá či ne.
I když by to k tomu nabádalo protože BT je do pár metrů, měl by výrobce přehled kde své výrobky má. Ale žádné lokalizační údaje se nikam neposílají
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 100Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
lzahradil
Re: Axpert
Příspěvekod diablo007 » ned zář 15, 2019 11:24 am
lzahradil píše:
Pak mi zdel jediný technicky důvod proč po aktualizaci potřebuje oprávnění k přístupu k poloze? Za mne ne odinstaloval sem to a sehnal na netu původní verzi jen sem nenašel kde softu zakázat aby se aktualizoval tak uvidíme.
diablo007
Re: Axpert
Příspěvekod j0hn » ned zář 15, 2019 9:07 pm
Zkus "Obchod Play", "Moje aplikace a hry", rozkliknout aplikaci, tři tečky v pravym hornim rohu, odšrtnout "Aut. aktualizace".
j0hn
Re: Axpert
Příspěvekod diablo007 » ned zář 15, 2019 9:33 pm
j0hn píše:Zkus "Obchod Play", "Moje aplikace a hry", rozkliknout aplikaci, tři tečky v pravym hornim rohu, odšrtnout "Aut. aktualizace".
Díky bylo to tam. Dřív sem to nastavoval přímo v mobilu u aplikace
diablo007
PředchozíDalší
Zpět na Axpert
Reputation System ©'
