Vytěžovač
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Re: Vytěžovač
trosku mimo temu, ale hadam niekto bude vediet poradit. Pouzivam kybosov vytazovac na bojler, ale regulacia nejde podla mojich predstav, tak ma napadlo, ze by som to spinal v dvoch urovniach, 50% a plny vykon. Otazka je co pripojit na vstup ssr rele aby bol na vystupe polovicny vykon? Ako sa to bude hriat? davat inu spiralu nemozem(nechcem)
Re: Vytěžovač
Fázově ho řídit, aby byl výkon 50% přeci.rege píše:trosku mimo temu, ale hadam niekto bude vediet poradit. Pouzivam kybosov vytazovac na bojler, ale regulacia nejde podla mojich predstav, tak ma napadlo, ze by som to spinal v dvoch urovniach, 50% a plny vykon. Otazka je co pripojit na vstup ssr rele ale bol na vystupe polovicny vykon? Ako sa to bude hriat? davat inu spiralu nemozem(nechcem)
Hmmm blbá otázka, ještě blbější odpověď...
Existují i SSR relé, které mají vstup 0-10V a jejich výstupem je zapínání o určitý čas později a vypínání v nule aby to odpovídalo vstupní informaci. Ale to je speciální SSR někde tu byl odkaz, ale nevím kde. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Jen jsem pročítal datasheet...
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Vytěžovač
mam ve vytezovaci ssr 4-20 mA a funguje to nadherne, pip neprotestuje. kdyz jsem tam mel ssr on/off, blikali me zarovky a trpeli baterky.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: Vytěžovač
Odkaz na konkrétní kus prosím? To je asi to co jsem myslel...lemra79 píše:mam ve vytezovaci ssr 4-20 mA a funguje to nadherne, pip neprotestuje. kdyz jsem tam mel ssr on/off, blikali me zarovky a trpeli baterky.
Re: Vytěžovač
Možno blbá otázka, ale:
Kybos má vo svojej schéme SSR typu DA25 Fotek. Aký je to typ relé ?
Na internete som našiel toto info:
Vstupní napětí pro aktivaci: 3 ~ 32V DC
Vstupní pracovní proud: <2mA
Výstupní napětí na zátěži: 24V ~ 380V AC (střídavé)
Výstupní proud do zátěže: 25A
Špičkový výstupní proud: 100A
Úbytek: 1.6V
Čas odezvy: 10ms (ON/OFF)
Typ kontaktu: spínací, triak, spínání v nule
Predpokladám teda že pokiaľ sa na výstupe z Kybos.vytazovaca do SSR objaví min 3V DC, tak sa SSR zopne.
Aké je teda prúdové SSR 4-20 ? Tým pádom sa ale Kybos.schéma nedá použiť ?
Existujú aj SSR relé s väčšším rozsahom vstup.naptätia ? Napr. 3 ~ 50V DC ?
Úbytek: 1.6V
Re: Vytěžovač
V mém systému používám toto relé, taky má napětím řízenou fázovou regulaci.
https://www.enika.cz/rm1e60v25-ssr-as-6 ... 0v_z14449/
Re: Vytěžovač
josse píše:Odkaz na konkrétní kus prosím? To je asi to co jsem myslel...lemra79 píše:mam ve vytezovaci ssr 4-20 mA a funguje to nadherne, pip neprotestuje. kdyz jsem tam mel ssr on/off, blikali me zarovky a trpeli baterky.
https://www.ebay.com/itm/25-100A-Indust ... 2749.l2649
tohle jsem objednával. 4 - 20 mA znamená, že 4 mA = 0 % otevření, 20 mA = 100 % otevření
Re: Vytěžovač
Kybosův vytezovač je pro obyčejnější SSR. Tam je chytrost ve vytěžovači. U těch dvou SSR výše je chytrost uvnitř.antoni_sk píše:Možno blbá otázka, ale:
Úbytek: 1.6V
Re: Vytěžovač
Tak dnes som zosmolil na experimentálnej PCB vyťažovaž podľa Kybosovej schémy, ale asi mi nefunguje - nemám síce ešte na neho zapojené SSR, ale mal som na výstupe multimeter a bolo tam veľmi malé napätie, ani zďaleka aspoň 3V a ani led na vyťažovači nesvietila. Nemal som všetky rezistory presne takej hodnoty ako na Kybos schéme, ale nahradil som ich najbližšími možnými - zeleným písmom moje hodnoty, čierne sú na schéme:
Prvý krát som mal zle zapojený TL431, ale teraz to už mám asi OK...
Tie Kybosove hodnoty sa mi nezdajú - našiel som na nete kalkulačku a tá to vyrátala takto:
v čom môže byť problém Prvý krát som mal zle zapojený TL431, ale teraz to už mám asi OK...
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Vytěžovač
Pokial nemas na vystupe SSR, tak to nebude robit nic, ake SSR pripojis a budes mat vytazovacie napatie nastavene, tak sa ti ledka postupne zacne rozsvecovat...Tiez mi to na prvý krat nefungovalo
zatial vsetko vo výstavbe...
Re: Vytěžovač
Musíš to mít na SSR napojené.
Tady je seznam co použít na 48V :
R5 33k 0,25W
R3,R4 2x 3k3 0,25W
R1 12k 0,25W
R2 3k3 víceotáčkový trimr (20 otáček)
R6,R7 2x 820 1W
L1 LED 20mA indikační, na barvě nezáleží (nějakou ve viditelném spektru)
S1 trubičková pojistka 100mA/F s držákem do plošného spoje nebo pouzdrem
D1,D2 2x TL431
X1 SSR 25DA - pokud budeš kupovat čínu, vem si raději FOTEK 60DA s chladičem.
univerzální plošný spoj o rozměru minimálně 30x70mm s prokovenými dírami v rastru 2,5mm
svorkovnice do plošného spoje čtyřpólová nebo vhodný nezáměnný čtyřpólový konektorový pár.
A nestačilo to a musel jsem opakovat ještě jednou větev(v kroužku) ,aby se osekalo napětí na řízení SSR,protože při mých 17s jsem výše s napětím baterie 57VDC.A taky změnit odpory R1 9k a R5 22k ,tím jsem dosáhl 6.7V na SSR
R5 33k 0,25W
R3,R4 2x 3k3 0,25W
R1 12k 0,25W
R6,R7 2x 820 1W
D1,D2 2x TL431
Re: Vytěžovač
OK, ale na výstupných svorkách - na ktoré sa pripojí SSR - by som predsa mal namerať nejaké napätie, nie ?
Nedá sa to vyskúšať tak že by som na výstup.svorky dal nejaké zariadenie dokým príde SSR, nejakú malo výkonnú žiarovečku, Led-ku alebo vhodný odpor ?
Marko, ja staviam na 24V systém...
No ja to mám spravené takto:
- Lokalita: Senec
Re: Vytěžovač
odmysli si tu zakruzkovanu cast a mas to na 24V
Re: Vytěžovač
Ved tak to zhruba mám - ved pozri ten prvý obrázok čo som dal 5 príspevkov vyššie
- Lokalita: Senec
Re: Vytěžovač
Ale pokial nemas zapojene SSR na vystupe, tak ti to nepojde!
Re: Vytěžovač
SSR nie je odporová záťaž pre vyťažovač ?
Dal som miesto neho na výst. svorky odpor 680 ohm, ale nič.
Je OK, že na referenčnom pine TL431 je len maximálne 2,2V pri vstupnom U 25V voči nule a na katóde len 1,2V ?
Neviem, moc neverím že to bude v mojom prípade po pripojení SSR fungovať...
Re: Vytěžovač
Já tohle nesnáším a nerozumím tomu,ale jde to najít ,co je na řídící větvi SSR: https://www.electronicshub.org/solid-state-relay/
Re: Vytěžovač
lemra79 píše:josse píše:Odkaz na konkrétní kus prosím? To je asi to co jsem myslel...lemra79 píše:mam ve vytezovaci ssr 4-20 mA a funguje to nadherne, pip neprotestuje. kdyz jsem tam mel ssr on/off, blikali me zarovky a trpeli baterky.
a jaké bylo finální zapojení?
kdo si hraje nezlobí
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Vytěžovač
mám zapojeno takhle a funguje jak má pokud nemáš SSR, tak svorky pro SSR propoj, jinak ti led ani svítit nemůže.antoni_sk píše:Tak dnes som zosmolil na experimentálnej PCB vyťažovaž podľa Kybosovej schémy, ale asi mi nefunguje - nemám síce ešte na neho zapojené SSR, ale mal som na výstupe multimeter a bolo tam veľmi malé napätie, ani zďaleka aspoň 3V a ani led na vyťažovači nesvietila. Nemal som všetky rezistory presne takej hodnoty ako na Kybos schéme, ale nahradil som ich najbližšími možnými - zeleným písmom moje hodnoty, čierne sú na schéme:v čom môže byť problém
Re: Vytěžovač
Tak nič, prepojil som aj kontakty ale nič sa nedeje...
Začínam mať podozrenie na LED pred výstupom, myslím že by mohla byť vadná.
Meral som ju multimetrom a odpor je rovnaký z jednej aj z opačnej strany.
Ako spolahlivo otestujem túto LED-ku ?
- 2 Odpovědi
- 1193 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 136 Odpovědi
- 11410 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
Vytěžovač s teplotním senzorem?
od Mydlo52 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 234 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
Fázově řízený vytěžovač alá Marek
od Marek_Kuřim » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 203 Odpovědi
- 11720 Zobrazení
Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
od wimpi » » v Elektroporadna
- 41 Odpovědi
- 1781 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
