5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Re: 5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
jasný je to o náhodě 11KW za 3 bych hned bral ale když se dívám na prodeje měničů jsou to pořád částky okolo 10 tisícredcrown píše:já jsem koupil dva měniče Yaskawa 5,5kW po 2,5tis.,dodneška mi běží na soustruhu a frézce. Všera někdo na sousedním foru prodával tu samou Yaskawu 11kW za 3 tis.
Klasické FM se prodávají pořád, ale ta DC technika?
jo jo, takový kauf se nepodaří každý den. Dost jsem o tom 11kW přemýšlel.....Za ty peníze by byl dobrej, i kdyby ležel jen na poličce....
To "redcrown" - 3 roky provozuju měnič PWM 203 http://obchod.remont-cerpadla.cz/ridici ... 01-202-203 + čerpadlo 2,2kW 3x230V do trojúhelníku. Kupoval jsem to kvůli stálému tlaku v rozvodech. Měnič dává 12,5A v pohodě. Akorát bliká "overcure" A při 14,2 to měnič vzdává
Dneska bych si to už nepořídil, protože to není levné a Stand-by má 5W a někdy neví, či je a točí s čerpadlem, ikdyž odběr vody už neprobíhá. Takhle mi to oddělalo čerpadlo. Dneska už jedu na nové http://obchod.remont-cerpadla.cz/ponorn ... k-v4s-2m23 Na měniči jsem musel hodně vymezit pracovní oblast, aby se to neopakovalo.
S tímto 3f měničem určitě utáhneš čerpadlo 2,2kW a našel jsem jedno, co Ti dá 2 m/3 vody za sekundu
Kdybys nestíhal plavat, Je tam i slabší na 1,6m/3 / sec.
Ronny
Ronny
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= FVE2 SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390
FVE03 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => SolarEdge1 => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
FVE04 - 9,75kWp JolyWood 390 (SVV 80°/43°sklon) => SolarEdge2 => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
Ok, ale 2m3/s neběží na 2,2kW, abychom tu někoho nezmatli.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
to jako fakt 2000Litrů za sekundu?? pane jo to musí bejt čerpadlo
Tak sem si protřel oči... ale je to za minutu Průtok max. (l/min) 2330goodbie píše:to jako fakt 2000Litrů za sekundu?? pane jo to musí bejt čerpadlo
http://obchod.remont-cerpadla.cz/kalova ... 00-3-5-2-2
Jdu spát..
Ronny
Ano, i to by byla varianta. Přineslo by to výhody, ale i nevýhody.
Na Ali jsou frekvenční měniče s vnitřním trafem, které dělají z 1*230V 3*380V. Nemá s tím někdo zkušenosti?
https://aliexpress.com/item/33022765083.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Já myslím že vstupní usměrňovač bude plnit i funkci násobiče napětí, podobně jako to bylo i ve starých PC zdrojích kde byl přepínač 115 a 230V. 11kW trafo by do takové malé krabičky asi nevezlo.rva píše:Na Ali jsou frekvenční měniče s vnitřním trafem, které dělají z 1*230V 3*380V. Nemá s tím někdo zkušenosti?
- 7 Odpovědi
- 620 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 2 Odpovědi
- 354 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 748 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 14 Odpovědi
- 1177 Zobrazení
Poslední příspěvek od zido
- 11 Odpovědi
- 1123 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
