Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob srp 08, 2020 7:46 am
Jančiho podtatranske solarka.
Předchozí
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Příspěvekod vlkazajac » ned srp 02, 2020 8:19 am
Týmto spôsobom sa to úplne bezpečne dá urobiť veľmi ťažko, ak by to baflo, tak to teplo môže byť väčšie, ako si myslíme.
Ja by som preferoval monitoring teplôt so spúšťaním alarmu alebo SMS. Musí to rozoznávať lokálne zvýšenie teploty nad stanovenú hodnotu. Nikdy sa to neudeje skokom, ale postupným zvyšovaním. Nasledujúcu batériu už tomuto prispôsobím, dám potom foto. Zatiaľ špekulujem.... Ak budú nápady na riešenie, veľmi ma potešia !
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod diablo007 » ned srp 02, 2020 9:59 am
Teď budu možná taky spekulovat ale klasické PIR pohybové čidlo nám dělávalo problémy tam kde docházelo k míchání teplého do studeného vzduchu je otázka jak by reagoval a s jakou citlivosti na lokální změnu tepla na bateriích .
diablo007
Příspěvekod vlkazajac » ned srp 02, 2020 10:22 am
PIR si viem predstaviť ako prostriedok pre poslednú chvíľu pred katastrofou, pozvoľné zvyšovanie teploty nezachytí.
Úloha je jasná : odhaliť článok, ktorého teplota stúpne nad limit, ešte ďaleko pred vznietením. Aspoň jeden termistor na štyri okolité články a nejaký multiswitch + Arduino ? Páni docenti, nie je to pre vás príliš malicherná téma ? Keď už toľko letujeme či bodujeme, nebol by to už tak veľký problém.
vlkazajac
Příspěvekod JonasPP » pát srp 07, 2020 5:05 pm
Ako sa pozna vadny kabel.
Dal som trocha zataž 2kW na luhovkach zhruba na hodinu a idem okolo spodnych baterok a štiplavy zapach. Pozeram čo sa deje a takto som našiel jeden z vedľajšich kabelov (6mm²). Od baterie 15cm studeny, takych 25cm uplne v ohni a 50cm znova studenych. Kabel evidentne bol dajako vnutorne poškodeny,ale take dačo som ešte nezažil.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,6
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: DanoP, JonasPP, Joskob, Yandex [Bot] a 1 návštěvník
Reputation System ©'
