Opakovane odpálená ochranná dióda FW panel
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Zdravím.
Sunny Poly 150Wp 36 cells (MPPT 18V) - zrejme prerušený el. obvod z panela do regulátora spôsobil, že jedna z dvoch diód dosiahla teplotu, až sa odtavila a zhorela. Po výmene nová dióda vydržala pár hodín. Čo to môže spôsobovať? Fachčím, bez diód.
Teraz ale idem paralelne prihodiť ešte 1ks FW - presne ten istý typ a bojím sa, čo to urobí.
Ďakujem za každú radu.
Re: Opakovane odpálená ochranná dióda FW panel
Nedovedu si představit při zapojení jednoho panelu k regulátoru, kde by se vzal takový proud. Jedině snad z baterie při vadném regulátoru. Nebo vadný kontakt u diody, kdy se natáhl oblouk?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
to je podivné chování ty diody slouží k případnému přemostění zastíněné či poškozené části aby tato oslabená část nedegradovala výkon celého pole . Dle toho co vím , tak by běžně používané diody měly být schopny trvalé činnosti , a né se odtavit a sfajrovat . Moment , teď mě něco napadlo - předpokládám že systém je 12V , že ? Jak to asi mohlo probýhat : regl hledajíc bod max výkonu aktivoval jednu diudu odebíráním většího proudu než jaký byly schopny dát slabší články čímž se z 36 článkovýho panelu stal 18 článkový panel což vedlo ke změně toku el z baterie do panelu a to výrazně vyšším proudem což odsrala ona dioda . Zkusil bych odstranit i tu zatím zdravou diodu a panel používat bez nich .
Je to 12V systém. Panel má 36 člankov, 18V. Druhú diódu som odpojil. Keď ostala zapojená, tak panel nedával nič. Regulátor /vietnamský/ nemohol nájsť nič, lebo panel bol vycapený na slnku nezapojený. Ale tieň od strechy mi ide na panel pekne naraz po celej jeho dĺžke, to by mohlo s tým súvisieť. Nechápem ale, prečo sa mi odtavila dióda opäť. Akonáhle sa oprelo oň slnko, roztavilo cín a našťastie sa rozpojil okruh. Mohol som aj vyhorieť. Tak som sa lakol, že som konečne kúpil ističe.
Niečo som našiel :
Niečo som našiel :
Blesky sú sviňa.ota píše:Panely měřím zkusmo takto:
- počkám až vysvitne slunko
- otevřu zadní přípojný box
- vezmu voltmetr a paralelně k němu zapojím autožárovku 12V 55W
- připojím voltmetr se zátěží na jednotlivé přípojnice uvnitř krabičky.
- pokud je na nich cca 10V a napětí se neliší u jednotlivých vnitřních "stringů" prohlásím panel za funkční
- vykazuje-li některý vnitřní "string" 0V a zkrat jsou proražené a zkratovaní bypasové diody. To se u polních elektráren stává při blízkém ale nikoli přímém úderu blesku. Zkratované diody bez náhrady uštípnu a panel opět funguje.
Měřením proudu naprázdno a zkratového proudu získáte pouze informaci, že panel není rozpojený.
- 10 Odpovědi
- 743 Zobrazení
Poslední příspěvek od andrew
- 125 Odpovědi
- 3547 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nautilus
- 690 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 5 Odpovědi
- 909 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 547 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tibor889
