Ano! Umíme, máme skladem a instalujeme ostrovní systémy.
Nezařaditelné
Re: Ano! Umíme, máme skladem a instalujeme ostrovní systémy.
ostrovni-elektrarny.cz:
mam dotaz k menici Studer XTM-4000-48
- jaka je jeho aktualni cena?
- pisete, ze: V případě získání povolení připojení k distribuční soustavě umí taktéž přebytky do distribuční soustavy dodávat (což je nezbytné pro přiznání zeleného bonusu při ověřování zkušebního provozu) nebo také umí pomocí AUX relé spínat např stykač s topnými spirálami nebo tepelným čerpadlem, atd.
Skutecne umi dodavat prebytky do distribucni soustavy a pokud by EON nekdy zase zacal pripojovat, tak me s tim bez problemu pripoji? Mate to overene, nebo je to jen vase domnenka? Kde se da zminka o teto funkci overit/najit, jak presne se jmenuje?
Diky
Diky
Ano skutečně to umí, jedná se o parametr Grid feeding (dodávka do sítě), který je továrně nastaven na disabled (vypnuto) a který lze po získání povolení připojení přenastavit na allowed (povoleno) dále se pak definuje maximální proud který chcete do distribuční soustavy dodávat, hladina napětí na akumulátorech do které se dodává do sítě a čas ve kterém chcete dodávat. Tyto měniče jsou v ČR i na Slovesku již běžně připojené do distribuční soustavy, čemuž samozřejmě předcházelo schválení projektové dokumentace distributorem.joseff píše:ostrovni-elektrarny.cz:
Diky
Prosim jeste o aktualni cenu.
Šest kliknutí.... http://solarni-panely.cz/e-shop/hybridn ... -4000w-48vjoseff píše:Prosim jeste o aktualni cenu.
http://aukro.cz/menic-invertor-360w-s-p ... 21757.html
...a tady máme něco podobného, trošku slabšího a levnějšího. Pravda, fortelnost je někde jinde, už od pohledu poněkud diskutabilní bezpečnost (AC output-kolíky). No, nevím, jestli bych si to troufl zapojit...
To na tom aukru není ostrovní měnič. Pokud není připojený do sítě tak se nespustí a na kolících není napětí.
Je mi to jasné. Každopádně ta nízká cena odrazuje... tam musí být nějaký háček. Zcela určitě to neviděla žádná zkušebna.
Tohle je ještě drahý, na ebay to seženeš do 2500kč i s poštovným a má to CE certifikaci.JiříK píše:Je mi to jasné. Každopádně ta nízká cena odrazuje... tam musí být nějaký háček. Zcela určitě to neviděla žádná zkušebna.
JiříK: no ja mel na mysli skutecne aktualni cenu, myslim, ze ta na webu bude dosti stara ...
http://www.ebay.de/itm/Photovoltaikanla ... 20c6666305solarni-panely.cz píše:Zdravíme Vás. Ostrovní a hybridní systémy dodáváme již několik let. Většinu komponent máme skladem. Systémy navrhujeme na míru a prodáváme také sety určné k samoinstalaci. Rádi Vám poradíme. http://www.solarni-panely.cz
Zdravím, no já nevim, ale tady mají celkem jiné ceny, ne?
Zdravím, můžete poradit? Už to přišlo asi i na mě, energetická rize. Tedy potřebuji elektřinu "zadarmo"
Představte si.
Dům - není můj, střecha je dobrá, půl dne svítí slunko na jednu část střechy,druhou na druhou půlku,střecha běžná, "A"
Co potřebuji "uživit"
Umístění domu 4km S od Tišnova, údolí, žádné stromy ve výhledu,přímo uprostřed údolí.
Pračka,sporák-jede občas,přes den
1x el.kotel na ohřev vody,nyní se zaspíná 4x denně na 2 hodiny,příkon?netuším
4x PC - 1x 750w, 1x400w 2xx250w ( maxima),nepojedou zaráz, maximálně dva,ale vždy 750w- je to zdroj,co umí snížit výkon dle potřeby.
1x mikrovlnka-400W - 6x denně 3 minuty - odhad
žárovky na noc, používám zatím úsporné, ne LED, ty plánuju, nyní tak 7 - 10W
1xTV a rádio,vše ostatní, nabíječky do mobilu a foto, občas na hodinku až dvě.
Jakto řešit? Přímo pár panelů? Baterie?Jaký výkon? Měniče ? Budou potřeba?
Je nějaké levné řešení?
Představte si.
Ilja Hynek, provozovatel RESOLEK
Registr solárních elektráren
Unikátní projekt na ochranu solárních elektráren pomocí registrace solárních panelů.
Člen CZEPHO, ČFA a RHK BRNO
Další projekty na "Ilja to zařídí!"
Levne reseni neni, z toho jak to popisujete, tak nejlevnejsi bude se vyrazne energeticky uskromnit. Vzhledem k tomu ze budete potrebovat panely, regulator, baterie, kabely, pojistky a menic, pocitejte bez uskromneni ve spotrebe investici alespon 250 tisic.
Pan ze solarnich-panelu.cz, ktery zalozil tohle vlakno uz mezi nas nechodi (dle mych informaci primo od pana ho zdejsi blbosti nezajimaji, jak jsem slysel) kasle na nas, takze jestli chcete, kliknete na banner, ktery se zde vyskytuje vsude na foru (Jak ziskat vlastni nezavislou FVE), vyplnte dotaznik, a podle nabidky se muzete rozhodnout. A nebo jste-li znaly, mozna zacatek vasi energeticke sobestacnosti zvladnete dle informaci z tohoto fora i svepomoci. Kazdopadne myslim ze pokud chcete levny system, tak na sporak, el. kotel a 4 PC s vykony ktere uvadite zapomente. Jinak bude system muset byt ponekud drazsi, protoze bude o hodne vetsi.
El. topení na fotovoltaiku určitě ne. V létě netopíte a v zimě budete mít problém uživit ostatní spotřebiče.
Jedině ten ohřev vody se dá pořešit - v létě přebytky z fotovoltaiky cpát do bojleru.
Pokud byste měl topení např. na dřevo, a vaření např. na plyn, tak by to šlo celkem rozumně udělat s pár kWp na střeše.
Pravda a Láska zvítězí!.
mypower.cz píše:Pan ze solarnich-panelu.cz, ktery zalozil tohle vlakno uz mezi nas nechodi (dle mych informaci primo od pana ho zdejsi blbosti nezajimaji, jak jsem slysel) kasle na nas, takze jestli chcete, kliknete na banner, ktery se zde vyskytuje vsude na foru (Jak ziskat vlastni nezavislou FVE), vyplnte dotaznik, a podle nabidky se muzete rozhodnout. A nebo jste-li znaly, mozna zacatek vasi energeticke sobestacnosti zvladnete dle informaci z tohoto fora i svepomoci. Kazdopadne myslim ze pokud chcete levny system, tak na sporak, el. kotel a 4 PC s vykony ktere uvadite zapomente. Jinak bude system muset byt ponekud drazsi, protoze bude o hodne vetsi.
To není el.kotel.. To je kotel na ohřev teplé vody,jenom,přes elektřinu, a ted jede 4x hodinu denně..
A to napájeníPC, coto třeba vymyslet přes měniče 12V/220V, jeden takový mám,coby automěnič,když jsem někde autem a potřebuji zapnout PC. Hlavně jde otuteplou vodu v zimě, máme 2letýho kluka. a vaření -elektrický sporák.
Ilja
Tohle levně udelat nejde. Tedy samozrejme otazka co je levně. Levně je relativní pojem. Pokud ale chcete v zimě vařit a ohřívat vodu na FVE, tak to raději kontaktujte dodavatele plynu, pořiďte kotel na tuhá paliva, nebo vyřiďte noční proud. Takové věci levná FVE nedokáže.RESOLEK píše:Hlavně jde otuteplou vodu v zimě, máme 2letýho kluka. a vaření -elektrický sporák.
Na vodu je nejlepsi fototermicky system, zvlast v zime. Jdete do heatpipe systemu. Pokud neni strecha vase, tak bude nejlepsi a nejlevnejsi https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=9&t=229
Elektrický sporák má odběr až 8 kW, bude neefektivní na FVE při současné účinnosti panelů v zimě i v létě.RESOLEK píše: vaření - elektrický sporák
- 11 Odpovědi
- 1685 Zobrazení
Poslední příspěvek od trud
Počítač Raspberry Pi 400: ideál pro ostrovní systémy
- 60 Odpovědi
- 4811 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od Novo
- 8 Odpovědi
- 952 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 2 Odpovědi
- 1639 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
