EPsolar 100VDC/ 20A série A
Napsal: pon kvě 30, 2016 10:55 am
Hezký den,
rád bych se s Vámi podělil o své zkušenosti s tímto regulátorem http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 0a-serie-a
Můj systém :
1x 255Wp (Poly)
1x MPPT Epsolar 20A
3x 100Ah gel - paralelně
1x měnič CARSPA 1600W (modif.)
A nyní k problému. na display se po zapnutí zobrazí stav nabíjení baterií z PV a z panelu jde cca 30V a proud cca 8A. Baterie se nabíjí proudem cca 14-15A, napětí 13.8V. To vše je OK. Měnič připojen přímo na baterie (délka vedení 4m - kabel 30mm2) a za regulátorem je pouze TV na 12V (30W).
Zátěž za měničem je nyní 3xLED žárovka 3W a lednice 160W. Vše šlape zřejmě OK.
Jako test jsem provedl následující.
Nechal jsem baterie 3 dny v kuse nabíjet bez odběru. Poté celý víkend jela TV cca 4hodiny denně a 1 hodinu světlo. podle ukazatele na display neklesla kapacita baterií (zobrazeno čárkami). Lednice jela na plyn.
V neděli večer jsem zapnul lednici na 230V přes měnič. V pondělí odpoledne (po práci) v cca 15:00 jsem přišel na kontrolu a měnič svítil čeveně a na display byl stav, že napětí na akku je nízké.
Vypnul jsem měnič a kontroloval stav na display. Napětí z PV bylo 28V, ale proud jen 1.2A. Stav napětí baterie 11,3V a proud nabíjení 1A. Čekal jsem tedy 3 hodiny, ale stav se nezlepšoval. Byl slunečný den a kolem sedmé ještě svítílo.
Zkusil jsem odpojit regulátor odpojením poj. odpínače (vyřazení panelu) a následně vytažení pojistky mezi regulátorem a akku, aby se regulátor vypnul. Po 3 veřinách jsem postupně připojil AKKU a následně panel. Najednou proud z panelu vylítnul na 6.8A a baterie se začaly nabíjet. Do 20:00 vzrostlo napětí baterií na 13.5V a kapacita se také dle ukazatele zvýšila.
Nyní hledám vysvětlení, zda dělám něco špatně a zda se někdo s pokusem "restart regulátoru" setkal. Nebo myslíte, že je chyba v regulátoru a měl bych ho reklamovat ?
Díky za případné příspěvky.
Můj systém :
1x 255Wp (Poly)
1x MPPT Epsolar 20A
