Stránka 1 z 2
Hybridní a ostrovní FVE Studer Innotec
Napsal: čtv dub 07, 2016 11:02 pm
od RobertM
Pochlubte se Vaší hybridní FVE. Ukažte Váš systém světu. V čem si myslíte, že je vaše řešení lepší než konkurenční? Chata, rodinný dům nebo hausboot? Podělte se s námi o zajímavé instalace a příběhy lidí, kteří prostě chtěli špičkovou kvalitu, maximální soběstačnost a být tak nějak "nezávislí" ať už se sítí nebo bez sítě.
Re: Hybridní a ostrovní FVE Studer Innotec
Napsal: úte dub 12, 2016 9:56 pm
od RobertM
Informace o zajímavých instalacích na platformě Studer Innotec Xtender najdete také zde:
www.facebook.com/StuderInnotecSA/
Napsal: úte dub 12, 2016 10:45 pm
od milhaus
Jen škoda že grid feeding moc nejede jak bych si představoval. ani v novém R612.
Napsal: pon srp 08, 2016 4:42 pm
od Pavlik
uvažuji o zakoupení Studer Innotec AJ 500-12-S, mám malou FVE a doposud jsme jen dobíjel baterie a napájel drobné spotřebiče. Nyní bych to chtěl povýšit a chci jet paraelně s DS jako mikrozdroj bez dodávky. A Studer se mi jeví elegantní řešení.
Ovšem jak pátrám jak můžu nemůžu dohledat kromě jiného zda je schopen jet i jako UPS v případě výpadku DS a hlavně co se vlastně děje když dojde k výpadku sítě.
a, vypne se taky a douifám že nabíjí alepson baterie
b, nevypne se a napájím sít..... což samo neutáhne, přetíží se atd.
Takže prosím jak to vlastně je?
Pokud je schopen pracovat jako UPS, musím dodělat stykač za hlavní jistič s celou problematikou spínání, nebo to raději jako UPS nepoužívat, lze to tam někde přepnout?
Z další nemůžu se nikde dočíst jaký je maximální povolené napětí u vstupu od panelů, abych tomu uzpůsobil nějaké seriopareelní zapojení panelů apod.
Je lepší varianta s regulátorem nebo regulátor raději zvlášt?
Děkuji moc za rady, fakt jsme tohle nikde nenašel.
Napsal: pon srp 08, 2016 10:58 pm
od gupa
Studer Innotec AJ 500-12-S je určen pro ostrovní systémy. Stím se moc muziky pospolu s DS asi moc nenahraje. Victron nyní nabízí Multi, myslím si, že když se zvolí podle baterie a panelů ještě normální regulátor, mělo by to být za přibliženě stejnou cenu a mělo by to dokázat očekávané. Možná ale Studer má nějaké měniče v cenových relacích dole pro tento požadavek, ale nevím oněm.
Odkaz na Multi
https://www.victronenergy.cz/inverters- ... lti-500-va
Edit: cena Multi by měla být okolo 500€, rozdíl co jsem oproti multiplusu našel, že nelze asi spojovat paralelně a tak navyšovat výkon s více kusy měničů. Určitě bych více četl a až potom si dělal výčet měničů, zkrátka neunáhlil se.
Napsal: úte srp 09, 2016 8:28 am
od Pavlik
gupa píše:Studer Innotec AJ 500-12-S je určen pro ostrovní systémy. Stím se moc muziky pospolu s DS asi moc nenahraje. Victron nyní nabízí Multi, myslím si, že když se zvolí podle baterie a panelů ještě normální regulátor, mělo by to být za přibliženě stejnou cenu a mělo by to dokázat očekávané. Možná ale Studer má nějaké měniče v cenových relacích dole pro tento požadavek, ale nevím oněm.
Odkaz na Multi
Děkuji. Už jsem pročetl stránky výrobce a našel aplikace které bych potřeboval. jen mi namíchlo že spousta prodejců má ten měnič AJ uveden jako hybridní a Cmpact který schopen pracovat se sítí uveden jako ostrovní. Dost neprofesionální...
Jdu studovat ty vitroenergy, ale zase přemýšlím jestli si nebude lepší připlatit u za kvalitu u Studeru, přeci jen nechci šetřit na nepravém místě.
Napsal: úte srp 09, 2016 6:17 pm
od gupa
Možná je vše jinak. Zakladatel tohoto tématu je prodejce Studeru. Tak mu asi nejlépe napsat PM a sdělit představu a nějaká nabídka místo vyhledávání by měla být rychlejší.
Díval jsem se natu novinku co jsem sem dal odkaz a asi to umí jen jednoduše přepínat. Asi, nevím to jistě protože to v manuálu není, žeby to umělo za pomoci VEconfigure tzv. přisosávat z DS. TOlevné Multi to asi neumí. Proto bych viděl lepší volbu oproti Multi, měnič Multiplus C.
Odpovědí na otázku co měnič udělá když se přetíží. Každý průchozí měnič by měl mít někde nastavitelnou hodnotu maximálního průchodu ze vstupu. V případě Multi je to popsané také v manuálu. Ktomu se přičítá nastavitelná hodnota co měnič vyrábí z baterie. Tz. Před měničem by měl být jistič a když se přešvihne zatížení, tento obyčejný jistič odepne, měnič přejde do přetížení a zpravidla do několika sekund nebo ihned vypne a vše pohasne. Jenže podle všeho jak píšu výše, Multi umí jen asi přepínat buď výrobu z baterie, nebo vstup, takže když se dejme tomu objeví spotřeba ze 2 na 10A a měnič umí jen 2, měnič vmžiku přepne podle nastavených hodnot přes program VEConfigure - doporučuji stáhnout a prohlédnout v nějakém demo modu.
Victron není špatná volba. Studer určitě také není špatná volba. Možná by se měl vyjádřit solarni-panely.cz jako doporučení dle výše uvedených požadavků Pavlíka.
Napsal: čtv srp 11, 2016 8:13 am
od Pavlik
gupa píše:Možná je vše jinak. Zakladatel tohoto tématu je prodejce Studeru. Tak mu asi nejlépe napsat PM a sdělit představu a nějaká nabídka místo vyhledávání by měla být rychlejší.
Díky z aodpověď.
Bohužel prodejci jsme psal a zatím bez odpovědi. Radši jsem šel louskat stránku výrobce a jeví se mi mnohem lepší řešení Studer Innotec XTS 900-12. Sice budu muset sáhnout hlouběji do kešeně ale zatím to splňuje tak nějak vše.
Průchozí proud je max 16A, což není ideál, hold větší spotřebiče jako troubu a varnou konvici nechám na sítí a zbytek poteče přes střídač. Hlavně mám obavy aby ho byli schopni vůbec dodat a hlavně i s tím ventilátorem abych využil plný výkon 900W.
Samozřejmě že střídač předjistím, jen přemýšlím o charakteristice ale radši asi co nejrychlejší, nepředpokládám že by zvládal krátkodobé přtížení protékajícího proudu třeba typu C. To už pak jen konstrukční detaily.
No už se těším
Napsal: čtv srp 11, 2016 3:31 pm
od honzaL
Pavlik píše:..... mám malou FVE a doposud jsme jen dobíjel baterie a napájel drobné spotřebiče. Nyní bych to chtěl povýšit a chci jet paraelně s DS jako mikrozdroj bez dodávky. A Studer se mi jeví elegantní řešení.
Pokud chcete od pokusů přejít k reálnému používání FVE pro běžné spotřebiče je třeba zvážit řadu parametrů.
Váš systém 12V není pro výkony nad 3kW příliš vhodný. Proudy v DC části vám vzrostou nad 250A.
Pro větší plánované výkony je třeba začít uvažovat o 24V nebo lépe o 48V sytému.
Zatímco panely a akumulátory jdou přidávat při jakémkoliv napětí DC, u měničů musíte držet stejnou řadu napětí.
(těžko se používá jeden měnič na 12V a druhý na 24V na stejné akumulátory).
Pokud trváte na připojení jako mikrozdroj je třeba zvolit hybridní měnič, který nepustí nic do DS. Studer toto zvládá snad nejlépe z hybridních měničů. (Nejde li vám o dotace, je lépe jet v režimu ostrova s podporou DS a bez paralelního připojení do DS, nemusíte nic řešit s distributorem, nepodléháte žádné evidenci).
Napsal: pát srp 12, 2016 8:45 am
od Pavlik
honzaL píše:Pavlik píše:..... mám malou FVE a doposud jsme jen dobíjel baterie a napájel drobné spotřebiče. Nyní bych to chtěl povýšit a chci jet paraelně s DS jako mikrozdroj bez dodávky. A Studer se mi jeví elegantní řešení.
Děkuji za odpověd, ale obávám s eže si trochu nerozumíme...
Pokud chcete od pokusů přejít k reálnému používání FVE pro běžné spotřebiče je třeba zvážit řadu parametrů."
FVE reálně používám i pro běžné spotřebiče, zatím přepínám přes relé síť/měnič a jak jsem psal chci povýšit komfortnější řešení
Váš systém 12V není pro výkony nad 3kW příliš vhodný. Proudy v DC části vám vzrostou nad 250A."
Nikde neuvádím že mám výkon nad 3kW....
(těžko se používá jeden měnič na 12V a druhý na 24V na stejné akumulátory)."
Ano, to tu nikdo nezpochybňuje....
Pokud trváte na připojení jako mikrozdroj je třeba zvolit hybridní měnič, který nepustí nic do DS. Studer toto zvládá snad nejlépe z hybridních měničů."
Ano , to trvám neboť chci povýšit a zbavit se toho přepínání, proto jsem psal dotaz na vhodný hybridní měnič, jeden prodejce na svém webu uváděl řadu AJ jako hybridní, proto jsem položil dotaz sem a taky abych dostal nějaké rady n akonkrétní typy.
(Nejde li vám o dotace, je lépe jet v režimu ostrova s podporou DS a bez paralelního připojení do DS, nemusíte nic řešit s distributorem, nepodléháte žádné evidenci)"
O dotace mi nejde, ty nemám ani nastudované, s distributorem si napojení mikrozdroje vyřidím a hledám právě hybridní měnič abych nemusel jet ostrovně ale se sítí a měl plný komfort.
Závěr
zvažuji hybridní měnič Studer Innotec XTS 900-12 který plánuji používat paraelně se síti, napojení mikrozdroje u ČEZ si vyřídím. A prosím právě o připomínky čeho se vyvarovat nebo naopak.
Děkuji
Napsal: pát srp 12, 2016 2:30 pm
od honzaL
Bohužel můj příspěvek byl spíše v rovině teoretické.
Pokud chcete konkrétní radu ke konkrétnímu produktu, budete muset uvést konkrétní parametry ostatních komponent sytému a způsob jejich zapojení (alespoň zda jde o DC nebo AC coupling).
Není mi jasné zda uvažujete s připojením celého domu přes hybridní měnič a budete mít intalaci něktrých spotřebičů odděleně nebo bude XTS jen jakýsi pomocný zdroj?
Plánujete připojení podle prvního nebo druhého obrázku?
Napsal: pát srp 12, 2016 10:44 pm
od gupa
Mne to připadá jako masochismus ten druhý obrázek s napojením DS na line out z měniče a také toto
Také rozdíl cen mezi
http://solarni-panely.cz/katalog-produk ... xts-900-12
a
http://www.solarpartner.sk/sk/menic-nab ... xts-900-12
je
Cena s 21% dph: 33.615,- Kč
a
978.29 € s DPH
což je 5tKč. ?
Nezlobte se, ale 5tKč je docela dost peněz navíc podle mne.
Napsal: sob srp 13, 2016 9:26 am
od PapoS
Ako aj 900e za akykolvek 900W/12V menic je strasny fail podla mna a nema to nic spolocne so zdravym rozumom.
A medzi nami je velmi slaba konkurencia v eshopoch s FV a marze vysoke. Firmy co robia instalacie nakupuju casto so zlavou v desiatkach percent.
Napsal: sob srp 13, 2016 11:14 am
od Nicholas
Jaké jsou alternativy se stejnou funkcí a menší cenou? Žádné... Tím pádem tam je nějaké unikátní know-how a proto i ta nepěkná cena. Oficiální distributor Studeru pro ČR má vše předražené.
Napsal: sob srp 13, 2016 12:56 pm
od rva
Ono záleží na každého možnostech a preferencích, jestli je ochoten si zaplatit špičkovou techniku, nebo ustoupí z některých požadavků. Všichni prostě nejezdí v nových mercedesech. Za stejnou cenu mohu mít třeba
http://www.aliexpress.com/item/PIP4048M ... 41983.html které je ve všech výkonových parametrech lepší a má vstup pro FV panely. Bohužel se musím smířit s vyšší klidovou spotřebou, což by mi u ostrovního provozu vadilo víc, než když mám k dispozici DS. A samozřejmě nemohu očekávat žádnou zákaznickou podporu.
Napsal: sob srp 13, 2016 4:11 pm
od mobilik
Nesuhlasim. Predavam tieto menice uz dva roky a kupujem ich priamo z vyroby. U mna stoji PIP-HS2424 500€. Ale mam kedykolkvek zakaznicku podporu priamo z vyroby. Stalo sa my ze jeden menic jeden pan zapojil opacne a hned strelila maticna doska. Napisal som sikmacovi ze som kupil nefunkcny menic. Ja som od neho vzal uz minimalne 50 priduktov a mozno aj viac, regulatory, menice atd... A tak usudil ze nieje problem a zaslal mi novu dosku uplne bezproblemov a zadara! Taktiez som konzultoval kopec veci ohladov regov a menicov a stale sa vieme dohodnut. Vsetko je to len o pristupe a samozrejme aj ak sa to kupy z ebay a alliexpress tak bay bay podpora.
Napsal: sob srp 13, 2016 4:43 pm
od Nicholas
Chce srovnávat srovnatelné. On Studer XTM 4000-48 při ceně na kW je taky někde úplně jinde. Ta cena určitě není jen o výkonových komponentách. 5 let záruky taky má svoji hodnotu. Hybrid. Vývoj, výroba, značka... Přímo srovnávat s no-name čínou, to snad ani nejde. Můžete od takového měniče očekávat aspoň 10 bezproblémových let? Nebo víc? Aby se pak ten číňan v důsledku neprodražil. Bazar, eBay, AliExpress - párkrát se v životě spálit mě naučilo... never more.
Nesrovnával bych to s Mercedesem. Nemyslím, že přidaný komfort u médi (jestli tam vůbec nějaký je), se nechá porovnávat se základním požadavkem kladeným na měnič - plně automatický provoz paralelně se sítí, bezvýpadkové přepínání, sčítání z obou zdrojů s prioritou vlastní výroby. Někomu to přijde jako luxus, pro mě to je základ. Léta jsem chodil roztápět kotel na uhlí a dřevo, přikládat, čistit. Never more. Dneska mám základní požadavek nastavit čudlíkem teplotu.
Ostrovní provoz je ovšem možný, na zimu si přepnout na síť, měnič bude levnější, ale bude to chtít o dost víc panelů a baterek, tak co bude levnější? Komfortnější? Je víc pohledů na stejnou věc, každému co jemu vyhovuje
Nakonec ta jedna výplata se nechá utratit i mnohem nesmyslněji.
Napsal: sob srp 13, 2016 8:41 pm
od mobilik
Poznam ludi co im axpert uz bezi 5 rokov 24hidin denne a bez poruchy. Ak vyoadne, kupim si za cenu studeru este minimalne 7 axpertov. Aj ked je pravda ze nedokazu to co dokaze studer, to bez debaty.
Napsal: pon srp 15, 2016 11:55 am
od Pavlik
Nicholas píše:Chce srovnávat srovnatelné. On Studer XTM 4000-48 při ceně na kW je taky někde úplně jinde. Ta cena určitě není jen o výkonových komponentách. 5 let záruky taky má svoji hodnotu. Hybrid. Vývoj, výroba, značka... Přímo srovnávat s no-name čínou, to snad ani nejde. Můžete od takového měniče očekávat aspoň 10 bezproblémových let? Nebo víc? Aby se pak ten číňan v důsledku neprodražil. Bazar, eBay, AliExpress - párkrát se v životě spálit mě naučilo... never more.
To je přesně co sháním a to je komfort, záruka a maximální bezstarostnost, takže s příplatk ypočítám. šlo mi o to jestli je tohle použitetelný pro paraelní chod se sítí kde FVE bude jen fungovat jako pomocný zdroj a ze sítě se bude přisávat jen pomocná štáva. Chci mít dlouhou záruku a k dispozici servis, že distributor je předražený s tím asi už nic nezmůžu.
Takže chystám se na nákup, ješte vyřídím u ČEZ připojení mikrozdroje a snad to všechno bude makat.
Napsal: pon srp 15, 2016 12:16 pm
od Pavlik
[/attachment]
honzaL píše:Bohužel můj příspěvek byl spíše v rovině teoretické.
Provozování plánuji spíše podle tohoto obrázku:
Jinak provoz konkrétně je plánován takto:
Plánovaný střídač Studer Innotec XTS 900-12 s pomocnými ventilátory
Velké spotřebiče typu el.trouba a varná konvice budou přepojeny přímo na síť, nemá cenu tím zatěžovat střídač a baterie vzhledem k výkonu nebo délce používání. Zbývá pračka a lednička, tam mi to vychází že 16A/1f je proud dostačující a neměl by být překročen povolený proud střídačem. Střídač bude samozřejmě předjištěn před i za. Jiné vyšší spotřebiče nemám, PC, TV a osvětlení je již zanedbatelné, pokud by to nestačilo bude se muset udělat automatický přepínač mezi ledničkou a pračkou, zřejmě časový vztažený k maximální délce praní ale to by se viděl až po zkušebním provozu.
V současný době mám zapojení přes relé a jedu jen pár spotřebičů, nevyužívám maximální kapacitu výroby tak proto chci povýšit na vyšší systém.
