Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 10:09 pm
nastavenie Infini 3kWPlus
Příspěvekod lopoko1 » úte bře 15, 2016 6:55 pm
Ahojte
konečne som si namontoval fotovoltiku s pv panelmi len zatial nemám baterky ateraz neviem ako mám nastaviť infini aby mi fungovalo? a preplo na priamo bez pv panelov
(resp. fungovalo mi toodpojil som DC a pekne sa zaplo na AC ale trošku som skusal nastavovať a dosral som to :( )
viete mi pomocť dakujem?
prípadne ak máte nejake postrehy , hesla a nápady som same ucho :-)
lopoko1
Re: nastavenie Infini 3kWPlus
Příspěvekod marko250 » úte bře 15, 2016 8:18 pm
Určitě tam bude clearovací postup do továrního nastavení,pokud si už spřeházel parametry a pak pěkně podle manuálu znova. http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... 901_CZ.pdf
marko250
Příspěvekod Nakasi » stř bře 16, 2016 10:34 am
Záleží jak to chceš...
Jestli jako hybrid nebo čistě ostrov...
Ale předpokládám že jako hybrid,,, jinak totiž v momentě, kdyby by panely nestačily na zátěž, přeplo by to na síť a elektřina z panelů by se vůbec nevyužila...
Jako OSTROV
Jako HYBRID
Nakasi
Příspěvekod lopoko1 » úte bře 22, 2016 7:41 pm
Super ďakujem za radu.
ešte by som mal jednu prosbu kupil som k tomu 4ks trakčných baterií. tak by som si chcel len prezistiť aké použiť správne parametre nabíjania napätia a podobne.
konkretne tieto: http://ultracell.net/datasheets/UCG200-12.pdf
lopoko1
Příspěvekod ota » úte bře 22, 2016 9:00 pm
Podle datasheetu bych viděl max napájecí napětí 54V.
Nabíjecí proud max. 20A.
Minimální napětí bych viděl 48,8V bez zátěže. To odpovídá 50% vybití. Víc bych nevybíjel.
AKU.xlsx
(11.88 KiB) 82 krát
ota
  • 0
Re: Infini 3kWPlus a tovarenske heslo
Příspěvekod Ruter » stř dub 04, 2018 8:26 am
Dobrý deň potrebujem znížiť prietok do siete v sekcii parameter seting a chce to potvrdit tovarenske heslom prosím neviete ho náhodou niekto ďakujem.
Ruter
Příspěvekod rottenkiwi » stř dub 04, 2018 10:39 am
Heslo je administrator, ale ten, kto ho inštaloval, ho určite zmenil
a ak niekto iný do toho zasiahne, tak padá záruka.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
rottenkiwi
Příspěvekod Ruter » stř dub 04, 2018 10:55 am
Heslo administrátor je uzivatelske ja potrebujem tovarenske
Ruter
Příspěvekod tomas » čtv dub 05, 2018 6:11 am
tomas
Příspěvekod Lucano88 » čtv kvě 03, 2018 2:25 pm
jak jsi nastavil čidla, aby jsi snížil přetoky do sítě?
Vím, že třeba p. Kolařík to má nastavené tak, aby ze sítě trvale odebíral cca 50W.
Bude stejné heslo i na Infini 10k? :)
Lucano88
Příspěvekod Ruter » úte kvě 15, 2018 6:55 pm
Prietok riešim cez wattrouter potreboval som znížiť prietok z 3000w na 2500w pre bojler infinisolar ma spotrebu 150w keď nabija,vybíja batérie inak ma spotrebu cca 40w je to blbe ked v noci je spotreba domu 100w.Menič taha zo siete 150w a tých 100w z batérie.Zakazal som vibijanie v noci a dal som GTI s obmedzovacom prietoku. Problém je vyriešený.
Ruter
Příspěvekod Lucano88 » úte kvě 15, 2018 8:55 pm
Wattrouter umí hybridní měniče? Já myslel že na to se musí použít greenbono Aku :)
Lucano88
Příspěvekod Ruter » stř kvě 16, 2018 6:44 am
Wattrouter vie spracovať všetky prebytky či sú z hybridneho alebo sietoveho meniča. Priorita infinisolar je pokryt spotrebu domu a zbytok ide cez wattrouter do bojleru.
Ruter
Příspěvekod tomas » stř kvě 16, 2018 6:58 am
Lucano88 píše:Wattrouter umí hybridní měniče? Já myslel že na to se musí použít greenbono Aku :)
pouze v síťovém režimu s povolenými přetoky a když vypadne síť tak to nefunguje a je nutné mít 4 kvadrant elektroměr a tedy i povolení od distributora protože Wattrouter neumí fázovou regulaci. Greenbono Aku funguje i při výpadku sítě a v ostrovu a není nutný ani 4 kvadrant elektroměr při fázové regulaci.
tomas
Příspěvekod jars10 » stř kvě 16, 2018 3:09 pm
Můžete někdo dát odkaz na greenbono Aku? Stránky Yorixu jsem pročetl, ale mám pocit, že je jako Yetti. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl.
Mně by stačila nějaká dokumencate, kterou bych načetl.
Díky.
jars10
Příspěvekod Kostěj » stř kvě 16, 2018 6:53 pm
jars10 píše:Můžete někdo dát odkaz na greenbono Aku?
Je potřeba stáhnout firmware a rozbalit ho. Popis GB aku je v /2041/phctrl/greenbono_aku.pdf.
Kostěj
Příspěvekod tomas » čtv kvě 17, 2018 5:22 am
jars10 píše:Můžete někdo dát odkaz na greenbono Aku? Stránky Yorixu jsem pročetl, ale mám pocit, že je jako Yetti. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl.
Díky.
Tady je zapojen:
viewtopic.php?f=4&t=3400
viewtopic.php?f=4&t=3400&start=40#p66757
tomas
Zpět na Hybridní elektrárny
cron
