nastavenie Infini 3kWPlus
Ahojte
konečne som si namontoval fotovoltiku s pv panelmi len zatial nemám baterky ateraz neviem ako mám nastaviť infini aby mi fungovalo? a preplo na priamo bez pv panelov
(resp. fungovalo mi toodpojil som DC a pekne sa zaplo na AC ale trošku som skusal nastavovať a dosral som to )
viete mi pomocť dakujem?
prípadne ak máte nejake postrehy , hesla a nápady som same ucho
Re: nastavenie Infini 3kWPlus
Určitě tam bude clearovací postup do továrního nastavení,pokud si už spřeházel parametry a pak pěkně podle manuálu znova. http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... 901_CZ.pdf
Záleží jak to chceš...
Jestli jako hybrid nebo čistě ostrov...
Ale předpokládám že jako hybrid,,, jinak totiž v momentě, kdyby by panely nestačily na zátěž, přeplo by to na síť a elektřina z panelů by se vůbec nevyužila...
Super ďakujem za radu.
ešte by som mal jednu prosbu kupil som k tomu 4ks trakčných baterií. tak by som si chcel len prezistiť aké použiť správne parametre nabíjania napätia a podobne.
konkretne tieto: http://ultracell.net/datasheets/UCG200-12.pdf
Podle datasheetu bych viděl max napájecí napětí 54V.
Nabíjecí proud max. 20A.
Minimální napětí bych viděl 48,8V bez zátěže. To odpovídá 50% vybití. Víc bych nevybíjel.
Re: Infini 3kWPlus a tovarenske heslo
Dobrý deň potrebujem znížiť prietok do siete v sekcii parameter seting a chce to potvrdit tovarenske heslom prosím neviete ho náhodou niekto ďakujem.
Heslo je administrator, ale ten, kto ho inštaloval, ho určite zmenil
a ak niekto iný do toho zasiahne, tak padá záruka.
Heslo administrátor je uzivatelske ja potrebujem tovarenske
jak jsi nastavil čidla, aby jsi snížil přetoky do sítě?
Vím, že třeba p. Kolařík to má nastavené tak, aby ze sítě trvale odebíral cca 50W.
Bude stejné heslo i na Infini 10k?
Prietok riešim cez wattrouter potreboval som znížiť prietok z 3000w na 2500w pre bojler infinisolar ma spotrebu 150w keď nabija,vybíja batérie inak ma spotrebu cca 40w je to blbe ked v noci je spotreba domu 100w.Menič taha zo siete 150w a tých 100w z batérie.Zakazal som vibijanie v noci a dal som GTI s obmedzovacom prietoku. Problém je vyriešený.
Wattrouter umí hybridní měniče? Já myslel že na to se musí použít greenbono Aku
Wattrouter vie spracovať všetky prebytky či sú z hybridneho alebo sietoveho meniča. Priorita infinisolar je pokryt spotrebu domu a zbytok ide cez wattrouter do bojleru.
pouze v síťovém režimu s povolenými přetoky a když vypadne síť tak to nefunguje a je nutné mít 4 kvadrant elektroměr a tedy i povolení od distributora protože Wattrouter neumí fázovou regulaci. Greenbono Aku funguje i při výpadku sítě a v ostrovu a není nutný ani 4 kvadrant elektroměr při fázové regulaci.Lucano88 píše:Wattrouter umí hybridní měniče? Já myslel že na to se musí použít greenbono Aku
Můžete někdo dát odkaz na greenbono Aku? Stránky Yorixu jsem pročetl, ale mám pocit, že je jako Yetti. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl.
Mně by stačila nějaká dokumencate, kterou bych načetl.
Díky.
Díky.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Je potřeba stáhnout firmware a rozbalit ho. Popis GB aku je v /2041/phctrl/greenbono_aku.pdf.jars10 píše:Můžete někdo dát odkaz na greenbono Aku?
Tady je zapojen:jars10 píše:Můžete někdo dát odkaz na greenbono Aku? Stránky Yorixu jsem pročetl, ale mám pocit, že je jako Yetti. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl.
Díky.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=3400
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p66757
Ahoj
prosím Vás, nemá někdo zkušenosti s nastavením časovače AC Outpud ON/OFF u Infinisolar 3kw plus ??
Už jsem vyzkoušel vše a tak nějak vůbec nereaguje.
Je tato funkce nadřazena funkci ,,Real-time control" ? Nebo musí být zapnuto?
Prostě chci, aby AC výstup byl aktivní jen v určitý čas, a vůbec se nedaří.
Moc děkuji za jakoukoli radu
Jirka
Jirka
- 158 Odpovědi
- 15171 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lucano88
- 2 Odpovědi
- 524 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 2 Odpovědi
- 496 Zobrazení
Poslední příspěvek od danp
- 10 Odpovědi
- 713 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 57 Odpovědi
- 1889 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirecoslav
